在电子设备的设计中,稳定的电源供应和可靠的复位机制对于系统的正常运行至关重要。尤其是在超低电压的应用场景下,如何确保微处理器(µP)和数字系统的稳定性是工程师们面临的一大挑战。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX6841 - MAX6845系列超低电压µP复位电路和电压检测器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:MAX6842.pdf
MAX6841 - MAX6845系列微处理器监控电路主要用于监控µP和数字系统中的超低电压电源。它通过消除外部组件和调整,以低成本提供出色的电路可靠性,适用于 +0.9V 至 +1.5V 的系统。其中,MAX6841/MAX6842具有工厂预调的复位阈值,而MAX6843/MAX6844/MAX6845则提供了RESET IN输入,允许用户外部调整复位阈值。该系列还具备去抖手动复位输入(MR),并且复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变。
该系列的典型供电电流仅为5.7µA,非常适合用于便携式设备,能够有效延长电池续航时间。
复位阈值精度在 ±2.5% 以内,并且在整个温度范围内都能保持较高的稳定性。
提供五种超时周期可供选择,分别为150µs(电压检测器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s,满足不同应用场景的需求。
包括推挽式RESET、推挽式RESET和开漏式RESET三种输出配置,方便与不同的电路进行接口。
具备手动复位输入(MR),允许用户通过外部信号手动触发复位操作。
对短时间的VCC瞬变具有较强的免疫力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。
采用5引脚SOT23封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
MAX6843/MAX6845的电源电压范围为0.55V至1.8V,MAX6841/MAX6842/MAX6844的电源电压范围为0.75V至1.8V。
在不同的电源电压和负载条件下,供电电流有所不同,但典型值在5.7µA至8.1µA之间。
复位阈值根据不同的型号和后缀有所差异,具体可参考阈值后缀指南。
不同的后缀对应不同的超时周期,用户可以根据实际需求进行选择。
| 引脚 | MAX6841/MAX6842 | MAX6843/MAX6845 | MAX6844 | 功能 |
| 1 | RESET(推挽式或开漏式低电平有效复位输出) | RESET(推挽式或开漏式低电平有效复位输出) | - | 当VCC或RESET IN低于阈值或MR被拉低时,输出低电平,保持一段时间后恢复高电平。 |
| 2 | GND | GND | GND | 接地 |
| 3 | RESET(推挽式高电平有效复位输出) | - | RESET(推挽式高电平有效复位输出) | 当VCC或RESET IN低于阈值或MR被拉低时,输出高电平,保持一段时间后恢复低电平。 |
| 4 | MR(手动复位输入) | MR(手动复位输入) | MR(手动复位输入) | 低电平有效,内部有20kΩ上拉电阻,可手动触发复位。 |
| 5 | VCC | VCC | VCC | 电源电压 |
在典型的应用电路中,我们可以将MAX6842与微处理器(µP)连接,通过DC/DC转换器将输入电压转换为合适的电源电压,同时使用按钮开关来实现手动复位功能。这样可以确保在电源波动或需要手动复位时,系统能够及时恢复正常。
当VCC低于0.55V时,MAX6841/MAX6843的推挽式RESET输出不再吸收电流,可能会导致高阻抗CMOS逻辑输入漂移到不确定的电压。在这种情况下,可以添加下拉电阻来确保RESET输出保持低电平。
由于MAX6842/MAX6845的RESET输出是开漏式的,因此可以很方便地与具有双向复位引脚的µP进行接口。通过连接一个上拉电阻,可以实现任意设备触发复位的功能。
在使用MAX6842/MAX6845的开漏式RESET输出时,如果需要进行电平转换,可以将上拉电阻连接到其他电源上。但需要注意的是,随着VCC的降低,IC在RESET处吸收电流的能力也会降低。
MAX6841 - MAX6845系列超低电压µP复位电路和电压检测器是一款功能强大、性能稳定的产品。它具有多种复位阈值、低功耗、高精度、多种输出配置等优点,适用于各种超低电压应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源监控和复位问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
