在电子设计领域,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于各种电路中,如电池监测、电源管理等。今天,我们就来深入了解一款高性能的高压高端电流检测放大器——LTC6101/LTC6101HV。
LTC6101/LTC6101HV 是一款多功能、高压的高端电流检测放大器。它具有出色的器件特性,如最大 300μV 的低失调电压和仅 375μA(60V 时典型值)的低电流消耗,为设计提供了极大的灵活性。LTC6101 的供电范围为 4V 至 60V,而 LTC6101HV 则可在 5V 至 100V 的范围内工作。
最大仅 300μV 的低失调电压,能够有效降低测量误差,提高测量精度。在一些对电流测量精度要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
响应时间仅 1μs(5V 输出阶跃时从 0V 到 2.5V),可以快速对输入信号做出响应,适用于需要快速检测电流变化的场合,如电路保护和信号传输等。
通过两个电阻即可实现增益的配置,方便工程师根据实际需求进行调整,以满足不同的应用场景。
最大 170nA 的低输入偏置电流,减少了对输入信号的影响,提高了测量的准确性。
最小 118dB 的 PSRR,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响,保证了在电源不稳定的情况下也能有稳定的输出。
在 (V_{S}=12V) 时,供电电流仅 250μA,低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,如电池供电设备。
指定温度范围为 –40°C 至 125°C,工作温度范围为 –55°C 至 125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,具有较高的可靠性。
采用低外形(1mm)的 SOT - 23(ThinSOT™)封装,并且有适合高压间距的封装选项,方便 PCB 布局,同时也能满足高压应用的需求。
LTC6101 通过监测外部检测电阻(分流电阻)两端的电压来测量电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,从而将高共模电压下的小检测信号转换为接地参考信号。内部检测放大器环路迫使 (IN-) 与 (IN+) 具有相同的电位,连接在 (IN-) 和 (V^{+}) 之间的外部电阻 (R{IN}) 上的电位与 (R{SENSE}) 两端的检测电压相同,相应的电流 (V{SENSE} / R{IN}) 将流过 (R{IN}),并通过内部 MOSFET 流到输出引脚。输出电流可以通过在 OUT 到 (V^{-}) 之间添加一个电阻转换为电压,输出电压为 (V{0}=V^{-}+I{OUT} cdot R{OUT})。
(R{IN}) 控制着电流检测电路的跨导,(g{m}=1 / R{IN})。选择 (R{IN}) 时要考虑所需的分辨率和输出电流限制,以获得最大的输出动态范围。同时,在 PCB 布局时要注意所有走线和互连阻抗会增加 (R_{IN}) 的有效值,导致增益误差,内部器件电阻也会增加约 0.2Ω。
(R{OUT}) 决定了如何将输出电流转换为电压,(V{OUT} = I{OUT} cdot R{OUT})。选择 (R_{OUT}) 时,首先要考虑最大输出电压,确保不超过 LTC6101 的最大输出电压额定值;同时,要考虑驱动电路的输入阻抗,以保证输出的准确性。
LTC6101 最大可提供 1mA 的连续输出电流,输出信号的功率耗散为 (P{OUT} approx (V^{+}-V{OUT}) cdot I{OUT}),还有静态供电电流引起的功率耗散 (P{Q}=I{DD} cdot V^{+}),总功率耗散 (P{TOTAL}=P{OUT}+P{Q})。在设计时要计算每个应用中的最大预期耗散,并根据封装的 (theta_{JA}) 值计算最大预期芯片温度,确保不超过 150°C,否则可能会影响性能。
通过监测外部检测电阻两端的电压,准确测量电流大小,广泛应用于各种需要精确测量电流的电路中。
可以实时监测电池的充放电电流,为电池管理系统提供重要的数据支持,有助于延长电池的使用寿命和提高电池的安全性。
在远程监测系统中,能够准确检测电流信号,并将其转换为适合传输的信号,实现远程数据采集。
对电源的输出电流进行监测和控制,优化电源的使用效率,提高电源系统的稳定性和可靠性。
文档中还给出了多种典型应用电路,如双向电流检测电路、监测自身供电电流的电路、高端输入跨阻放大器、16 位分辨率单向输出至 LTC2433 ADC 的电路、带电流监测的智能高端开关、48V 供电电流监测带隔离输出且能承受 105V 的电路、简单的 500V 电流监测电路等,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器凭借其宽供电范围、低失调电压、快速响应、增益可配置等优异特性,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部电阻,考虑误差来源和散热问题,以充分发挥该放大器的性能。你在使用 LTC6101/LTC6101HV 或者其他电流检测放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
