在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。一个稳定、可靠的电源保护方案能够确保设备在复杂的电源环境下正常工作,延长设备的使用寿命。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源保护控制器——LTC4365。
LTC4365 的工作电压范围为 2.5V 至 34V,能承受 -40V 至 60V 的电压,可适应多种不同的电源环境。无论是低压的便携式设备,还是高压的工业应用,它都能发挥出色的保护作用。
具备过压保护(可达 60V)、欠压保护和反接保护(至 -40V)功能,为电子设备提供全方位的电源保护。LTC4365 还能阻断 50Hz 和 60Hz 的交流电源,有效避免交流干扰对设备的影响。
LTC4365 - 1 具有快速(1ms)的故障恢复能力,能在故障排除后迅速恢复正常工作,减少设备停机时间。其正常工作电流仅为 125µA,关机电流低至 10µA,大大降低了设备的功耗。
用户可以通过外部电阻分压器调节欠压和过压保护范围,以满足不同设备的需求。内部的电荷泵能够增强外部 N 沟道 MOSFET 的驱动能力,确保 MOSFET 可靠导通。
采用紧凑的 8 引脚、3mm × 2mm DFN 和 TSOT - 23 封装,节省了电路板空间。同时,该产品通过了 AEC - Q100 汽车级认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
LTC4365 通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压,来确保输出电压保持在安全的工作范围内。当输入电源电压过高、过低或为负时,它会迅速做出反应,切断或恢复电源供应。两个比较器输入允许用户使用外部电阻分压器配置过压(OV)和欠压(UV)设定点。关机引脚可用于外部控制 MOSFET 的启用和禁用,以及将设备置于低电流关机状态。故障输出则提供栅极引脚拉低的状态信息,当设备处于关机状态或输入电压超出 UV 和 OV 设定点时,会发出故障指示。
在 12V 汽车应用中,LTC4365 可以有效保护设备免受电源浪涌和反接的影响。通过合理设置 UV 和 OV 阈值,如 UV = 5V,OV = 18V,能够确保设备在安全的电压范围内工作。
对于便携式仪器和工业自动化设备,LTC4365 可以提供可靠的电源保护,防止因电源波动而导致的设备损坏。其低功耗特性也有助于延长便携式设备的电池续航时间。
输入电压范围为 2.5V 至 34V,保护范围为 -40V 至 60V。输入电源电流在不同条件下有不同的取值,如 SHDN = 0V,VIN = VOUT 时,在 -40°C 至 85°C 温度范围内为 10µA - 50µA,在 -40°C 至 125°C 温度范围内为 10µA - 100µA 等。
N 沟道栅极驱动(GATE - VOUT)在不同的输入和输出电压条件下有不同的表现。例如,当 VIN = VOUT = 12V 至 34V,IGATE = -1µA 时,栅极驱动电压为 3V - 4.2V;当 VIN = VOUT = 5.0V,IGATE = -1µA 时,栅极驱动电压为 7.4V - 9.8V。
UV 和 OV 故障传播延迟在过驱动为 50mV,VIN = VOUT = 12V 的条件下,典型值为 1µs,最大值为 2µs。从故障到恢复的延迟时间,LTC4365 为 26ms - 49ms,LTC4365 - 1 为 0.6ms - 1.5ms。
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LTC4365 在不同温度和电压条件下的工作电流、栅极驱动、UV/OV 阈值等参数的变化情况。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
为了确保 LTC4365 的性能,在电路板布局时需要注意以下几点:尽量缩短 VIN 引脚与外部 MOSFET 漏极之间的走线长度,以及 LTC4365 的 GATE 引脚与外部 MOSFET 栅极之间的走线长度。将旁路电容尽可能靠近外部 MOSFET 放置,使用高频陶瓷电容和大容量电容来减轻热插拔时的振铃现象。
通过外部电阻分压器,用户可以选择与负载兼容的输入电源范围。在设计时,需要注意选择合适的电阻值,以确保 UV 和 OV 输入的偏移误差最小。可以按照以下步骤来选择 UV/OV 外部电阻值:
LTC4365 通过内部的反向电源电压监测器和外部背靠背 N 沟道 MOSFET 来实现反向输入保护。当检测到负的 VIN 电压时,内部开关将外部 MOSFET 的栅极连接到负输入电源,从而阻止电流从 VIN 流向负载。
在启动时,可通过在 GATE 引脚添加电容来降低 GATE 引脚的最大压摆率,从而限制浪涌电流。计算公式为:浪涌电流 =(COUT / CGATE)× 20µA。
LTC4365 还可应用于迟滞调节器、太阳能充电器等调节电路中。在这些应用中,它可以保护负载免受过压瞬变的影响,并将输出电压调节在用户定义的水平。
除了 LTC4365,ADI 还提供了一系列相关的电源保护和管理产品,如 LT4363、LTC4364、LTC4366 等。这些产品在工作电压范围、保护功能、封装形式等方面各有特点。在选择产品时,工程师需要根据具体的应用需求和设计要求来进行综合考虑。
LTC4365 是一款功能强大、性能卓越的电源保护控制器,它为电子设备的电源保护提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、原理、应用和设计要点,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用类似电源保护控制器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
