在电子设计领域,运算放大器是一种极为基础且关键的元件,广泛应用于各种电子电路中。今天,我们就来深入探讨一下LM158、LM258、LM358及其改进型号LM158A、LM258A、LM358A这一系列低功耗双运算放大器。
文件下载:LM158DT.pdf
LM158、LM258、LM358等系列产品是内部频率补偿的高增益运算放大器,专为在宽电压范围内的单电源操作而设计。它们具有低功耗的特点,并且功耗与电源电压的大小无关。这些运放适用于多种应用场景,如传感器放大器、直流增益模块以及传统的运算放大器电路,尤其在单电源系统中能更方便地实现各种功能。
该系列运放采用内部频率补偿技术,这意味着在使用过程中无需额外的外部补偿元件,大大简化了电路设计。对于电子工程师来说,这不仅节省了电路板空间,还减少了设计的复杂性和成本。
具有高达100 dB的大直流电压增益和1.1 MHz(温度补偿)的宽带宽(单位增益) ,能够在较宽的频率范围内提供稳定的放大性能,适合处理各种信号。
输入共模电压范围包括负电源轨,差分输入电压范围等于电源电压,输出电压摆幅大,可达0V到 ((V_{CC^{+}}-1.5 ~V)) 。这使得运放能够适应各种不同的输入信号和电源条件,提高了电路的灵活性和适应性。
大家在设计电路时,可以思考一下,这些特性在自己的项目中如何更好地发挥作用呢?
不同型号的LM158、LM258、LM358及其改进型在电源电压、输入电压、差分输入电压等方面有明确的绝对最大额定值。例如,电源电压 (V{CC}) 可达 ±16 V 或 32 V ,输入电压 (V{i}) 范围为 -0.3 到 32 V 。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能导致运放损坏。
在 (V{CC^{+}}=5 ~V) 、 (V{CC^{-}} =) 接地、 (V{o} =1.4 ~V) 、 (T{amb}=25^{circ} C) 的典型条件下,各型号的输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等参数有所差异。如LM158A的输入失调电压最大为2 mV ,而LM358在某些情况下最大可达7 mV 。这些参数会影响运放的性能,在选择型号时需要根据具体应用需求进行权衡。
通过合理设置反馈电阻和输入电阻的比例,可以实现一定倍数的反相放大。这种电路结构简单,常用于信号的反相和放大处理。
能够对直流信号进行同相放大,在需要保持信号相位不变的情况下非常有用,例如传感器信号的放大。
可以将多个输入信号按照一定的比例进行求和运算,常用于多路信号的合成处理。
这些典型应用电路为电子工程师提供了很好的设计参考,大家可以根据实际需求进行适当的修改和优化。
该系列产品提供多种封装形式,如DFN8 2x2、MiniSO8、TSSOP8、SO8等。不同的封装具有不同的尺寸和引脚布局,适用于不同的应用场景和电路板设计要求。例如,DFN8 2x2封装尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用;而SO8封装则较为常见,易于焊接和安装。
在选择封装时,需要考虑电路板的布局、散热要求、焊接工艺等因素。
文档中给出了详细的订购代码,每个代码对应着不同的温度范围、封装形式和包装方式等。例如,LM158QT适用于 -55 °C 到 125 °C 的温度范围,采用DFN8 2x2封装。
在订购时,一定要根据实际的使用环境和需求选择合适的型号和封装。
总之,LM158、LM258、LM358及其改进型系列低功耗双运算放大器以其丰富的特性、多样的封装形式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了更多的选择和便利。在实际设计中,我们要充分了解其参数和特性,结合具体需求进行合理选型和电路设计,以实现最佳的性能和效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题,或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
