在多电源系统设计中,如何确保系统在不同电源电压下稳定运行,及时检测电源故障并进行有效保护,是电子工程师们面临的重要挑战。今天我们来深入探讨Dallas Semiconductor(现Maxim)推出的DS1831C/D/E系列3.3V/2.5V多电源微监控器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:DS1831C.pdf
DS1831C/D/E系列是专为多电源系统设计的监控器,能同时监测多达四个系统电压,包括2.5V电源、3.3V(或3V)电源,以及另外两个用户可配置的电压监测点。其内部工作电源取自3.3V输入或2.5V输入中的较高电压,只要其中一个输入电压大于1V,设备即可正常工作。该系列有三种型号,分别是DS1831C、DS1831D和DS1831E,它们在功能上各有侧重:
DS1831C/D/E采用16引脚的DIP(300mil)和SO(150mil)封装,方便不同的安装需求。每个引脚都有特定的功能,如电源输入、复位输出、容差选择、延时设置、按钮输入、中断输出等。具体引脚功能可参考文档中的引脚说明表格。
在实际应用中,了解这些引脚的功能至关重要。不同的引脚组合和连接方式可以实现不同的功能,这就需要我们根据具体的设计需求进行合理的选择和布局。大家在实际设计中有没有遇到过因为引脚连接不当而导致的问题呢?
当检测到3.3V或2.5V电源输入超出容差范围时,相应的复位输出RST将被拉低,以通知处理器系统即将发生电源故障。当输入电压恢复正常后,RST将保持一段时间的有效状态,以确保电源和系统稳定。这一过程可以有效避免因电源波动导致的系统不稳定或数据丢失。
通过TOL输入,用户可以根据实际应用需求选择不同的电源电压容差范围。这些容差条件在电源上电时设置,并且只能通过对设备进行电源循环来更改。在实际设计中,我们需要根据系统对电源稳定性的要求来选择合适的容差范围。
TD输入用于设置复位时间延迟,用户可以选择10ms、100ms或1s的延迟时间。这些延迟时间在电源上电时设置,并且在设备达到容差条件后不能更改。合理设置复位时间延迟可以确保系统在电源波动或异常时能够有足够的时间进行复位和恢复。
DS1831提供三个按钮输入,分别用于3.3V复位、2.5V复位和主按钮复位。按下相应的按钮可以手动触发复位操作,为系统控制提供了额外的灵活性。在实际应用中,按钮复位可以用于系统的紧急重启或调试。
DS1831E的PBST输出可以指示最近一次复位的状态。这一功能可以帮助工程师快速定位系统故障的原因,提高故障排查的效率。
DS1831的参考比较器可以监测上游电压或其他系统特定电压,当监测电压下降到感测点时,将触发NMI输出。NMI输出的脉冲宽度最小为10µs,并且具有100µV的滞后,可减少电源噪声对监测功能的影响。
DS1831D的看门狗定时器可以监测ST输入的电平转换情况,当在预定时段内没有发生转换时,将强制WDS信号有效。这一功能可以防止系统因软件故障而陷入死循环,提高系统的可靠性。
文档中详细列出了DS1831C/D/E的绝对最大额定值、推荐直流工作条件、直流电气特性、电容特性和交流电气特性等参数。这些参数是我们在设计电路时必须考虑的因素,以确保设备在安全可靠的范围内运行。例如,输入电压的范围、输出电流的大小、工作温度范围等都会影响设备的性能和稳定性。
从搜索到的内容来看,不同电子设备的电气特性参数都会对其性能产生显著影响。对于DS1831C/D/E来说,其电气特性参数同样至关重要。例如,输入电压范围决定了设备能够正常工作的电源条件,如果超出范围可能导致设备损坏或无法正常工作;输出电流大小则关系到设备能够驱动的负载能力。大家在设计电路时,是否有过因为对电气特性参数理解不足而导致的设计失误呢?
DS1831C/D/E适用于各种需要多电源监测和复位功能的系统,如工业控制、通信设备、嵌入式系统等。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的性能和可靠性。
DS1831C/D/E系列多电源微监控器为多电源系统提供了全面的监测和保护功能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师可以根据具体应用需求进行定制化设计。在实际应用中,我们需要充分理解其工作原理和电气特性,合理选择引脚连接和参数设置,以确保系统的稳定运行。同时,注意应用过程中的一些细节和注意事项,避免因不当操作而导致的问题。希望本文能对大家在使用DS1831C/D/E进行电路设计时有所帮助。大家在实际应用中还有哪些疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
