在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们要深入了解一款功能强大的可编程四电源监控器——LTC2902,它在多电压系统中发挥着重要作用。
文件下载:LTC2902.pdf
LTC2902能够同时监控四个电源,为多电压系统提供了全面的电源状态监测。这意味着在复杂的电子设备中,如桌面和笔记本电脑、电信设备、网络服务器等,它可以实时掌握各个电源的情况,确保系统的稳定运行。
它拥有16种用户可选择的电压阈值组合,涵盖了5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V以及可调节电压阈值。这种灵活性使得工程师可以根据不同的应用需求,精确地设置电源监控的阈值,提高系统的可靠性。
在温度变化的情况下,LTC2902能保证阈值精度在被监控电压的±1.5%以内。同时,还提供了5%、7.5%、10%、12.5%四种可选的电源容差,满足不同系统对电源稳定性的要求。
仅43µA的典型供电电流,使得LTC2902非常适合对功耗敏感的系统,如便携式电池供电设备。这不仅有助于延长设备的电池续航时间,还能降低系统的整体功耗。
通过外部电容,用户可以调节复位时间,以适应不同微处理器的应用需求。这种可调节性为系统的启动和复位过程提供了更多的灵活性。
LTC2902有两种不同的复位输出类型可供选择。LTC2902 - 1采用开漏(RST)输出,而LTC2902 - 2则采用推挽RST输出,满足不同电路设计的需求。
具备电源毛刺抗扰能力,确保在电源出现短暂波动时,不会误触发复位操作,保证系统的稳定性。同时,在(V_{CC} ≥1V)时,能保证可靠的复位操作。
LTC2902的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
通过连接到编程引脚的外部电阻分压器,用户可以选择16种预设或可调节的电压监控组合。预设电压阈值可以数字编程为低于标称工作电压的5%、7.5%、10%或12.5%,并且在温度范围内的精度为1.5%。
复位延迟时间可以通过外部电容进行调节。其计算公式为(C{RT}=t{RST} cdot 217 cdot 10^{-9}),其中(C{RT})为电容值(单位:法拉),(t{RST})为复位时间(单位:秒)。例如,一个47nF的电容将产生216ms的复位延迟时间。
| 使用两个数字输入T0和T1,用户可以对LTC2902的全局电源容差进行编程,选择5%、7.5%、10%或12.5%的容差。不同的容差设置会影响参考电压VREF的值,具体如下: | T0 | T1 | 容差(%) | VREF (V) |
| 低 | 低 | 5 | 1.210 | |
| 低 | 高 | 7.5 | 1.178 | |
| 高 | 低 | 10 | 1.146 | |
| 高 | 高 | 12.5 | 1.113 |
在常规操作中,当(V_{X})低于阈值时,RST和COMPX会变为低电平。通过将RDIS引脚拉低,可以覆盖复位操作,强制RST引脚变为高电平。这一特性在确定电源裕量时非常有用,因为不会触发复位命令。
以一个监控5V、3V、1.8V、12V(ADJ)的四电源系统为例,通过合理设置电阻分压器和容差编程,可以实现对各个电源的精确监控。
在这个应用中,将未使用的V2、V3输入拉高到跳闸阈值以上,同时对5V和 - 5V电源进行监控,确保系统的电源稳定性。
在12.5%容差且复位禁用的情况下,使用LED作为欠压指示器,当某个电源电压低于阈值时,相应的LED会亮起,方便用户及时发现电源问题。
在这个应用中,当电源上升时采用5%的容差,当RST变为高电平后采用12.5%的容差,提高系统的抗干扰能力。
LTC2902与其他一些电源监控相关部件也有一定的关联,如LTC690、LTC694 - 3.3、LTC699等。这些部件在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC2902是一款功能强大、性能卓越的可编程四电源监控器,它的出现为电子工程师在多电压系统的设计中提供了更多的选择和保障。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,充分发挥LTC2902的特性,确保系统的稳定运行。你在设计中是否遇到过电源监控的难题呢?你会考虑使用LTC2902来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
