在电子设备设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而复位电路作为保障μP在各种电源条件下可靠启动和运行的关键部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗μP复位电路。
文件下载:MAX6340.pdf
MAX6340/MAX6421 - MAX6426是一系列低功耗微处理器监控电路,能够监测1.6V至5V的系统电压。其核心功能是当VCC电源电压低于复位阈值时,输出复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后,保持复位输出一段时间,这段时间即复位超时时间,可通过外部电容进行灵活调整。
这些器件具有不同的复位输出类型和封装形式,以满足多样化的设计需求。其中,MAX6421/MAX6424具有低电平有效、推挽式复位输出;MAX6422具有高电平有效、推挽式复位输出;而MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426则具有低电平有效、开漏式复位输出。封装方面,MAX6421/MAX6422/MAX6423采用4引脚SC70或SOT143封装,MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426则采用5引脚SOT23 - 5封装。
能够监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景,无论是低电压的便携式设备,还是常规电压的计算机系统,都能稳定工作。
通过在SRT引脚与地之间连接一个电容,可以灵活调整复位超时时间,以适应不同μP的启动和初始化需求。计算公式为(t{RP} = 2.73 × 10^6 × C{SRT} + 275μs)(其中(t{RP})为复位超时时间,单位为秒;(C{SRT})为电容值,单位为法拉)。
典型静态电流仅为1.6μA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长电池续航时间,降低系统功耗。
提供推挽式和开漏式复位输出,方便与不同逻辑电平的μP进行接口,增强了电路设计的灵活性。
保证在(V_{CC}=1V)时复位信号仍然有效,并且对短时间的VCC瞬变具有较强的抗干扰能力,确保系统在复杂电源环境下的稳定运行。
部分型号与其他常见的复位电路具有引脚兼容性,如MAX6340与LP3470,MAX6424/MAX6425与NCP300 - NCP303、MC33464/MC33465等,方便进行电路升级和替换。
电源电压范围为1.0V至5.5V,不同电源电压下的电源电流有所不同。例如,当(V{CC}≤5.0V)时,典型电源电流为2.5 - 4.2μA;当(V{CC}≤3.3V)时,典型电源电流为1.9 - 3.4μA;当(V_{CC}≤2.0V)时,典型电源电流为1.6 - 2.5μA。
复位阈值精度在不同温度下有所变化。在(TA = +25°C)时,复位阈值精度为(V{TH} ± 1.5%);在(TA = -40°C)至(+125°C)时,复位阈值精度为(V{TH} ± 2.5%)。
VCC下降时的复位延迟时间((t{RD})),在VCC以1mV/μs下降时,典型值为80μs。复位超时时间((t{RP}))可通过外部电容调整,当(C{SRT}=1500pF)时,典型值为4.375ms;当(C{SRT}=0)时,为0.275ms。
由于其低功耗特性和宽电压监测范围,非常适合应用于电池供电的便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,确保设备在电源波动时能够稳定复位和重启。
在汽车电子系统中,电源环境复杂,存在各种瞬变和干扰。MAX6340/MAX6421 - MAX6426对短时间的VCC瞬变具有较强的抗干扰能力,能够保障汽车电子设备如车载导航、仪表盘等的稳定运行。
医疗设备对稳定性和可靠性要求极高。这些复位电路能够在电源异常时及时复位μP,确保医疗设备的正常工作,保障患者的安全。
在智能仪器和嵌入式控制器中,复位电路能够保证系统在启动和运行过程中的稳定性,避免因电源问题导致的程序错误和数据丢失。
根据所需的复位超时时间,通过公式(C{SRT}=(t{RP}-275μs)/(2.735 × 10^6))计算复位电容值。同时,应选择低泄漏(<10nA)的电容,推荐使用陶瓷电容。
SRT引脚是一个精确的电流源,在电路板布局时,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和大电压电位走线应远离SRT引脚,以避免影响复位超时时间的准确性。
当(V{CC})低于1V时,复位信号的电流吸收(源出)能力会大幅下降。对于MAX6421/MAX6424,可在RESET与地之间添加一个100kΩ的下拉电阻,确保RESET在(V{CC}=0)时保持低电平;对于MAX6422,可在RESET与VCC之间添加一个100kΩ的上拉电阻,确保RESET在(V_{CC}=0)时保持高电平。
MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗μP复位电路以其宽电压监测范围、电容可调复位超时时间、低静态电流、多种复位输出选项等特性,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的复位解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择复位电容、优化电路板布局,并采取措施确保复位信号的有效性,以充分发挥这些复位电路的性能优势,保障系统的稳定运行。
你在设计中是否遇到过复位电路相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
