在电子设计领域,准确监测电流是一项至关重要的任务。Diodes Incorporated 的 ZETEX ZXCT1107/1109/1110 系列低功耗高端电流监测器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。本文将深入剖析这一系列电流监测器,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ZXCT1109SA-7.pdf
ZXCT1107/1109/1110 是高端单极性电流感应监测器,其最大的优势在于在感应负载电流时无需破坏接地平面。该系列产品具有宽共模输入电压范围和低静态电流,采用 SOT23 封装,适用于多种应用场景,如适配器、汽车以及工业 24V 轨供电的系统。而且,该设备由线路供电,无需单独的电源轨,静态电流仅为 3µA,可将电流感应误差降至最低。此外,通过一个外部增益设置电阻,还能实现广泛的增益范围,增加了产品的通用性。
该系列产品的电源和共模电压范围为 2.5V 至 36V,能够适应不同的电源环境。其中,ZXCT1107 和 ZXCT1109 采用 3 引脚 SOT23 封装,ZXCT1110 采用 5 引脚 SOT25 封装。
静态电流仅为 3µA,有效降低了功耗,减少了电流感应误差。
工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
部分型号具有 AEC - Q100 Grade1 汽车级认证,可用于汽车电子领域。
| 不同型号的引脚分配有所不同。ZXCT1107 和 ZXCT1109 为 3 引脚 SOT23 封装,ZXCT1110 为 5 引脚 SOT25 封装。具体引脚分配如下: | 型号 | OUT | S+ | S- | GND | NC |
| ZXCT1107 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| ZXCT1109 | 1 | 2 | 3 | - | - | |
| ZXCT1110 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
需要注意的是,对于 ZXCT1107 和 ZXCT1109,引脚 1(OUT)既作为输出引脚又作为衬底连接,因此其最小轨电压为 2.5V + VOUT。
该系列产品的绝对最大额定值包括电压、电流、温度等参数。例如,S - 和 S + 相对于 OUT(ZXCT1107/9)的电压范围为 -0.3V 至 40V,S - 和 S + 相对于 GND(ZXCT1110)的电压范围为 -0.3V 至 40V 等。在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能导致设备故障或降低可靠性。
推荐工作条件包括共模输入范围、差分感应输入电压范围、输出电压范围和环境温度范围等。例如,ZXCT1110 的共模输入范围为 2.5V 至 36V,差分感应输入电压范围为 0V 至 0.5V 等。
在不同的工作条件下,该系列产品的电气参数会有所变化。例如,在 (T{A}=25^{circ} C),(V{S{+}}=20 ~V),(V{SENSE }^{}=100 mV),(R{GAIN }=0) 的条件下,ZXCT1107 和 ZXCT1109 的 S - 输入电流在 (V{SENSE } = 0V) 时,典型值为 19nA;ZXCT1110 的 GND 引脚电流在 (V_{SENSE } = 0V) 时,典型值为 3µA。
通过典型特性曲线可以看出,输入电流与环境温度和 (V{S+}) 电压有关。例如,随着环境温度的升高,输入电流会发生变化;在不同的 (V{S+}) 电压下,输入电流也会有所不同。
输出电流与环境温度、输出电压和感应电压密切相关。例如,在不同的感应电压下,输出电流会随着温度的变化而变化;在相同的感应电压下,输出电流也会随着输出电压的变化而变化。
通过测试电路可以得到小信号脉冲响应和大信号脉冲响应曲线。这些曲线可以帮助工程师了解设备在不同信号输入下的响应特性,从而优化电路设计。
共模抑制比是衡量设备抑制共模信号能力的重要指标。通过测试电路可以得到 CMRR 曲线,该曲线显示了设备在不同频率下的共模抑制能力。
小信号带宽是指设备在小信号输入下的频率响应范围。通过测试电路可以得到小信号带宽曲线,该曲线显示了设备在不同频率下的增益特性。
ZXCT1107、ZXCT1109 和 ZXCT1110 都采用类似的高端电流感应应用电路拓扑,但存在一些小差异。ZXCT1110 有单独的接地引脚,而 ZXCT1107 和 ZXCT1109 没有。使用 ZXCT1110 可以在某些应用中通过降低输出失调电流来减少绝对电流测量误差。ZXCT1107 提供了与 ZXCT1109 镜像的引脚分配,便于在非常小的设备设计中进行 PCB 布局。
在选择 (R{SENSE}) 时,需要选择合适的感应电压,这通常需要在功率效率和给定温度范围内的精度之间进行权衡。(R{SENSE}) 必须足够小,以避免电源和负载之间出现过大的电压降;同时,又必须足够大,以避免过大的电流测量误差,特别是随机误差。 根据公式 (R{SENSE }=frac{V{SENSET }}{I{LOADT }}) 可以计算出 (R{SENSE}) 的值,其中 (V{SENSET }) 为选定的感应电压阈值,(I{LOADT }) 为选定的阈值负载电流。 (R{GAIN}) 用于将设备输出电流转换为电压,以便由其他设备(如比较器、放大器或微控制器系统中的模数转换器)进行处理。根据公式 (R{GAIN }=frac{V{OUTT }}{I{OUT }}) 可以计算出 (R{GAIN}) 的值,其中 (V{OUTT }) 为所需的阈值输出电压,(I_{OUT }) 为阈值输出电流。
以一个需要在 12V 电源的负载电流为 2A 时提供 2V ±6% 输出电压的电流监测器为例。由于电阻的公差为 1%,(R{SENSE}) 和 (R{GAIN}) 总共可能贡献 2% 的误差,因此 ZXCT11xx 的误差不能超过 4%。从表中可知,当感应电压为 100mV 时,ZXCT1107/1109 的误差为 3.4%,满足总误差要求。 根据公式计算可得 (R{SENSE}=100 mV / 2 A=50 m Omega),(R{GAIN }=frac{2}{0.004 0.1}=5 k Omega),选择合适的优选值为 5.1kΩ。 若使用 ZXCT1110,根据公式 (V{SENSE }=frac{0.082}{varepsilon-1.8})((varepsilon = 4%))可得 (V{SENSE }=37.2 mV),则 (R_{SENSE}=37.2 mV / 2 A=18.6 m Omega),选择合适的优选值为 20mΩ,此时感应电压为 (2 ~A 20 ~m Omega=40 mV),(R_{GAIN }=frac{2}{0.004 * 0.04}=12500 Omega),选择合适的优选值为 13kΩ。
在负载短路或过载的情况下,感应端子之间可能会出现较大比例的电源电压。为了保护电流监测器,可使用电阻 (R{PROT}) 限制电流,避免引入显著的电流测量误差。 此外,在许多应用中,电路需要在存在 RF 辐射的环境下工作。为了减少 RF 辐射对电路的影响,可使用低通滤波器((R{PROT}) 和 C1)在 VHF 和 UHF 区域提供显著的衰减。C1 的值建议在 10pF 至 47pF 之间,采用无引线陶瓷类型。
在 PCB 布局时,需要考虑 PCB 铜箔和焊锡连接处到 (R_{SENSE}) 的小电压降。这种电压降在电流达到 1A 及以上时可能会产生明显的误差。因此,PCB 设计应确保通过感应电阻的铜箔承载电流最大,并且 S + 和 S - 引脚的走线应仅连接到电阻焊盘,以最小化铜箔的影响。如果使用电容 C1,应将其放置在靠近输入引脚 S + 和 S - 的位置。
该系列产品可用于高压应用,如 TV LED 背光系统。在这种应用中,通过 PNP 晶体管 Q1 降低大部分电源电压,二极管 D2 限制过载条件下的差分输入电压,齐纳二极管 D1 限制 U1 两端的电压,D2 限制 U1 的输出电流。
该系列产品提供不同的封装和包装形式,如 ZXCT1107SA - 7 采用 SOT23 封装,7” 卷轴,每卷 3000 个;ZXCT1109SA - 7 采用 SOT23 封装,7” 卷轴,每卷 3000 个;ZXCT1110W5 - 7 采用 SOT25 封装,7” 卷轴,每卷 3000 个。
ZXCT1107/1109/1110 系列低功耗高端电流监测器具有宽电压范围、低静态电流、宽温度范围等优点,适用于多种应用场景。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的型号和电阻值,并注意保护、滤波和 PCB 布局等方面的问题。希望本文能为电子工程师们在使用该系列产品时提供有益的参考。你在使用这些电流监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
