在电子设备的设计中,USB信号的传输质量至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节器,它在解决USB信号传输问题上表现出色。
文件下载:TUSB215QRGYRQ1.pdf
TUSB215-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其环境温度等级为2级,能在 -40°C 至105°C的环境温度下稳定工作,人体模型(HBM)静电放电分类等级为H1C,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C3,确保了在复杂汽车环境中的可靠性。
该产品兼容USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2协议,并且支持低速率(LS)、全速率(FS)和高速率(HS)信号,为不同设备和应用提供了广泛的兼容性。
它支持引脚带或I2C配置,具备USB BC1.2充电下游端口(CDP)控制器功能。此外,通过外部下拉电阻可选择四种交流(AC)增益设置,同时具备直流(DC)增益功能,能与AC增益配合,实现最佳的信号完整性。
TUSB215-Q1具有超低的USB断开和关机功耗,并且支持级联设备,适用于高损耗应用。其D1P/M和D2P/M可互换,主机/设备无关,支持最长5m的预通道或2m的后通道电缆长度。
TUSB215-Q1的应用范围十分广泛,涵盖了汽车信息娱乐系统、笔记本电脑、台式机、 docking 站、平板电脑、手机、有源电缆、电缆延长器、背板以及电视等众多领域。
TUSB215-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,旨在补偿传输通道中的码间干扰(ISI)信号损失,帮助通过USB电气合规测试。其专利设计对USB低速(LS)和全速率(FS)信号不敏感,不会改变它们的信号特性,仅对HS信号进行补偿。通过可编程的信号AC增益和DC增益,可以微调设备性能,优化连接器处的高速信号,使其适用于多种不同的应用场景。此外,它还兼容USB即插即用(OTG)和电池充电(BC)协议,可作为充电下游端口(CDP)控制器,处理与下游设备的必要握手。
TUSB215-Q1采用14引脚的VQFN封装,各引脚功能如下:
该产品的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到电路板热阻(RθJB)等,具体数值可参考文档。
涵盖了不同工作模式下的电流消耗,如高速活动电流(IACTIVE_HS)、高速空闲电流(IIDLE_HS)、高速暂停电流(ISUSPEND_HS)等,以及各引脚的电压和电流参数。
包括DxP/M的比特率、上升时间、下降时间,以及RSTN信号的最小脉冲宽度和VCC稳定时间等参数。
TUSB215-Q1的主要功能是补偿USB高速通道中的信号损失,同时对LS和FS信号不产生影响。它还提供了CDP控制器功能,适用于USB主机或集线器不具备该功能的应用场景。
包含低速率和全速率旁路、补偿高速USB收发器、ESD保护、CDP控制器等模块,各模块协同工作,确保信号的稳定传输。
TUSB215-Q1的主要目的是恢复USB高速通道到USB连接器的信号完整性,解决因高损耗PCB走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通过USB近端眼图模板测试。此外,其CD引脚可用于控制客户平台上的其他模块,还提供CDP控制器功能。
典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机或集线器。设计时需要考虑电源电压、I2C支持、AC和DC增益设置等参数。具体设计步骤包括确保RSTN引脚的有效复位信号,为VREG引脚连接0.1µF的外部电容,根据目标平台的信号链损失特性选择合适的AC和DC增益设置,并通过切换RSTN引脚使设置生效。
在构建USB高速眼图时,需要根据主机侧或设备侧应用的不同,按照特定的步骤进行操作,包括配置TUSB215-Q1的AC和DC增益设置、上电或切换RSTN引脚、连接测试设备、启用信号传输和执行示波器USB合规软件等。
文档中提供了不同AC和DC增益设置下的USB2.0 HS眼图,直观展示了TUSB215-Q1对信号的补偿效果。
上电时,RSTN引脚和电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路的正确上电复位,设备应在电源斜坡稳定到4.4V或更高后再启用。如果无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平直到电源斜坡稳定,则需要在RSTN引脚和地之间连接外部电容,以将设备保持在低功耗复位状态。电容值可根据电源斜坡时间和内部上拉电阻计算得出。
为避免信号过孔,建议将高速走线与TUSB215-Q1放置在同一表层。布局应使用阻抗控制走线,以保持整个信号路径的90Ω差分阻抗,符合USB 2.0规范的要求。
文档中提供了TUSB215-Q1的PCB布局示例,展示了各引脚的连接和电容的放置位置。
可通过ti.com上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知,每周获取产品信息的变化摘要。
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师交流和获取技术支持。
TUSB215-Q1是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
文档中提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便读者理解。
TUSB215-Q1采用VQFN封装,文档中提供了封装外形、示例电路板布局、示例模板设计等信息,以及可订购设备的详细信息,包括状态、封装类型、引脚数、数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记和样品情况等。
TUSB215-Q1凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为USB信号传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置和使用该产品,以实现最佳的信号质量和系统性能。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
