在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的首选。而CAN收发器作为CAN总线与控制器之间的关键接口,其性能直接影响着整个通信系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,包括其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:TCAN330DCNT.pdf
TCAN33x系列收发器包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337及其对应的G版本(如TCAN330G等),它们与ISO 11898高速CAN物理层标准兼容。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而G版本的器件(如TCAN330G等)在等待ISO 11898 - 2更新版本(包含CAN FD)发布时,针对定义环路延迟对称性的附加时序参数进行了规范,数据速率最高可达5 Mbps。
采用3.3-V单电源供电,这使得该系列收发器能够直接与3.3-V CAN控制器/微控制器(MCU)接口,同时还能与同一总线上的其他5-V CAN收发器完全兼容。部分G版本器件支持高达5 Mbps的数据速率,满足了对通信速度有较高要求的应用场景。
在工业自动化系统中,如传感器、驱动器和控制系统,需要可靠且高效的通信。TCAN33x系列收发器的高数据速率和强大保护功能,能够满足工业现场复杂的电磁环境和实时性要求,确保设备之间的稳定通信。
在楼宇的安全、气候控制等自动化系统中,需要对多个节点进行监控和控制。TCAN33x系列的低功耗模式和多种工作模式,可有效降低系统功耗,提高能源效率,同时其兼容性和可靠性也能保证系统的稳定运行。
电信基站的状态监测和控制需要高速、可靠的通信。TCAN33x系列的高数据速率和良好的EMC性能,使其能够在基站复杂的电磁环境中稳定工作,确保基站设备之间的通信顺畅。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100nF陶瓷电容器进行去耦,且该电容器应尽可能靠近(V_{CC})电源引脚放置。例如,TPS76333线性稳压器就是一个适合3.3 V电源的选择。
根据ISO 11898标准,CAN总线应使用特性阻抗为120-Ω的双绞线电缆(屏蔽或非屏蔽),并在电缆两端使用与线路特性阻抗相等的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端(使用两个60-Ω电阻,中间通过电容接地)的方式,这种方式可以改善网络的电磁辐射特性。
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,为工程师在CAN总线通信设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作模式,并注意电源设计、总线终端设计和PCB布局等要点,以确保整个系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
