MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的深度解析
在电子设计领域,微处理器(μP)的稳定运行至关重要,而复位电路则是保障其稳定的关键环节之一。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX6412.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列是一组低功耗微处理器监控电路,能够对1.6V至5V的系统电压进行有效监控。当VCC电源电压或RESET IN低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会立即发出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入取消后,复位输出会在设定的复位超时期间内保持有效。值得一提的是,复位超时时间可以通过外接电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了极大的便利。
产品分类
该系列产品根据不同的功能特点可分为以下几类:
  • MAX6412/MAX6413/MAX6414:具有从1.575V到5V以约100mV递增的固定阈值,同时配备手动复位输入。
  • MAX6415/MAX6416/MAX6417:提供可调复位输入,可监控低至1.26V的电压。
  • MAX6418/MAX6419/MAX6420:具备一个固定输入和一个可调输入,适用于双电压系统的监控。
复位输出类型
  • MAX6412/MAX6415/MAX6418:采用低电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6413/MAX6416/MAX6419:采用高电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6414/MAX6417/MAX6420:采用低电平有效、开漏式复位输出。
所有这些设备均采用SOT23 - 5封装,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内都能稳定工作。
二、产品特性与优势
1. 宽电压监控范围
能够监控1.6V至5V的系统电压,满足了大多数电子设备的电源电压要求,具有广泛的适用性。
2. 电容可调复位超时时间
通过外接电容可以灵活调整复位超时时间,这对于不同启动时间的μP来说非常重要。例如,一些复杂的μP可能需要更长的复位时间来完成初始化,而该系列产品就可以轻松满足这一需求。你是否在设计中遇到过需要精确控制复位时间的情况呢?
3. 多种复位输入选项
提供手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)和可调复位输入(MAX6415 - MAX6420),方便用户根据实际需求进行选择。对于需要手动干预复位的应用场景,手动复位输入就显得非常实用;而可调复位输入则可以让用户根据具体的监控电压进行灵活设置。
4. 双电压监控功能(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
可以同时监控两个不同的电压,适用于需要对多个电源进行监控的复杂系统,提高了系统的可靠性。
5. 低静态电流
典型静态电流仅为1.7μA,这意味着在系统待机或低功耗模式下,该系列产品消耗的电量非常少,有助于延长电池供电设备的续航时间。
6. 三种复位输出选项
推挽式和开漏式复位输出可供选择,方便与不同逻辑电平的μP进行接口,增强了产品的兼容性。
7. 可靠的复位保障
保证在VCC = 1V时复位信号仍然有效,并且具有电源瞬态抗干扰能力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。
三、电气特性
1. 电源电压与电流
电源电压范围为1.0V至5.5V,不同电源电压下的静态电流也有所不同。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型静态电流为1.7μA,最大为2.5μA。在设计低功耗系统时,了解这些参数对于合理选择电源和评估系统功耗非常重要。
2. 复位阈值精度
在不同温度条件下,复位阈值精度有所差异。在TA = + 25°C时,复位阈值精度为VTH ± 1.25%;在TA = - 40°C至 + 125°C时,精度为VTH ± 2.5%。这确保了在不同环境温度下,复位电路都能准确地判断电压是否低于阈值。
3. 复位时间相关参数
复位超时时间可以通过外接电容进行调整,当CSRT = 1500pF时,复位超时时间典型值为4.375ms。此外,VCC到复位的延迟时间在VCC以1mV/μs下降时典型值为100μs。这些参数的准确控制对于保证μP的稳定启动和运行至关重要。
四、应用与设计要点
1. 应用领域
该系列产品广泛应用于汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备、电池供电计算机/控制器、嵌入式控制器、关键μP监控、机顶盒和计算机等领域。在这些对可靠性要求较高的应用中,MAX6412 - MAX6420能够发挥重要作用,保障系统的稳定运行。
2. 复位电容的选择
复位超时时间可以通过以下公式计算:(t{RP} = (2.71×10^{6})×C{SRT} + 275μs),其中(t{RP})为复位超时时间(秒),(C{SRT})为外接电容(法拉)。在选择电容时,应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,陶瓷电容是推荐的选择。你在实际设计中是如何选择复位电容的呢?
3. 电压检测模式
将SRT引脚悬空,该系列产品可以作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,并且复位输出能够平稳取消,不会产生误脉冲。
4. 逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可以与其他逻辑电平的μP进行接口,将其连接到0至5.5V的电压上,方便实现与各种微处理器的逻辑兼容。
5. 负向VCC瞬态处理
该系列产品对短时间的负向瞬态(毛刺)具有较好的抗干扰能力。通过典型工作特性中的“最大瞬态持续时间与复位阈值过驱”曲线,可以了解在不同瞬态幅度下,允许的最大脉冲宽度。一般来说,当VCC瞬态低于复位阈值100mV且持续时间为50μs或更短时,通常不会触发复位脉冲。
6. 确保复位信号在VCC = 0V时有效
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会大幅下降。为了确保在这种情况下复位信号仍然有效,对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可以在RESET和地之间添加一个下拉电阻(如100kΩ);对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可以在RESET和VCC之间添加一个上拉电阻(如100kΩ)。而开漏式RESET版本不建议用于要求VCC低至0V时复位信号有效的应用场景。
7. 布局注意事项
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
  • SRT引脚:SRT是一个精确的电流源,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和大电压电位走线应远离SRT引脚。因为该引脚的泄漏电流和杂散电容(如示波器探头)可能会导致复位超时时间出现误差。在评估这些器件时,应使用干净的原型板以确保准确的复位时间。
  • RESET IN引脚:RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络(如1MΩ至10MΩ)驱动。为了减小与瞬态信号的耦合,应保持该输入的连接线路短。RESET IN引脚的任何直流泄漏电流(如示波器探头)都会导致编程复位阈值出现误差。
五、产品选型与订购信息
1. 选型指南
通过选型指南表格,可以根据具体需求选择合适的产品。例如,如果需要固定阈值和手动复位功能,可以选择MAX6412、MAX6413或MAX6414;如果需要可调复位输入,则可以考虑MAX6415 - MAX6420系列。
2. 订购信息
该系列产品提供多种型号和封装选项,并且分为有铅( - )和无铅( + )封装。部分产品还具有汽车级认证(/V)。在订购时,需要注意标准版本和非标准版本的订购数量要求,标准版本通常需要2500件起订,非标准版本则需要10000件起订。同时,所有设备均仅提供卷带包装。
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个非常好的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要点,合理选择和使用这些产品,以确保系统的稳定运行。你在使用该系列产品时遇到过哪些问题呢?希望通过这篇文章,能帮助你更好地了解和应用MAX6412 - MAX6420系列产品。
