MAX6467/MAX6468:微处理器监控复位电路新选择
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要,而监控复位电路则是保障其稳定的关键组件。今天就来和大家详细介绍一下Analog Devices的MAX6467/MAX6468微处理器监控复位电路。
文件下载:MAX6467.pdf
一、总体概述
MAX6467/MAX6468主要用于监控+1.8V至+5.0V的单电源电压。当电源电压低于预设阈值时,它会发出复位信号,确保微处理器进入复位模式。其独特的边沿触发、单稳态手动复位功能,即使在手动复位信号持续有效时,也能保证微处理器仅在固定超时时间内处于复位模式,这一特性大大提高了系统的可靠性。与传统手动复位监控电路相比,MAX6467/MAX6468优势明显。
二、关键特性亮点
1. 精准的预设复位阈值
提供多种工厂微调的阈值选项,范围从+1.575V到+4.625V,可适配不同的电源电压和容差,无需外部组件。这意味着不同的电源,如+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V和+1.8V等都能得到精准监控。大家在设计时,只需根据实际电源情况选择合适的阈值即可,是不是很方便?
2. 灵活的复位超时时间选择
具备150ms(最小值)和1200ms(最小值)两种复位超时时间选项,可满足不同微处理器平台的需求。不同的微处理器在复位过程中对时间的要求不同,合理选择超时时间能确保微处理器稳定复位。你在实际应用中,会优先考虑哪种超时时间呢?
3. 抗短电压瞬变能力
对短时间的电源电压下降瞬变具有一定的免疫能力,能够有效避免因电源波动而产生的误复位。这对于一些电源环境不稳定的应用场景非常关键,能提高系统的可靠性和稳定性。
4. 低电源电流
在(V_{CC}= +1.8V)时,电源电流仅为3µA,功耗较低,适合应用于对功耗有严格要求的设备,如便携式电池供电设备。低功耗不仅能延长电池续航时间,还能减少发热,对系统整体性能有益。
5. 广泛的工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,可在各种恶劣环境下稳定工作,适用于汽车、工业等应用场景。不同的应用场景对温度要求差异很大,这么宽的温度范围能让MAX6467/MAX6468适应更多的工作环境。
6. 多样化的输出选项
提供开漏(MAX6467)和推挽(MAX6468)两种复位输出选项,为系统设计提供了更多的灵活性。不同的输出方式适用于不同的电路架构,工程师可以根据具体需求进行选择。
7. 小封装设计
采用节省空间的4引脚SOT143封装和超小型4引脚SC70封装,适合对空间要求较高的应用。对于一些小型化的设备,如手机、MP3播放器等,小封装的优势就体现出来了。
三、电气特性详解
1. 工作电压与电流
工作电压范围为1.0V至5.5V,不同电源电压下的电源电流有所不同。例如,在(V{CC}= +5.5V)且无负载时,电源电流最大值为13µA;在(V{CC}= +1.8V)无负载时,电源电流典型值为3µA。了解这些参数有助于我们评估设备的功耗和稳定性,在设计电源模块时做出合理的决策。
2. 复位阈值与延迟
复位阈值在不同温度下有一定的误差范围,例如在(T_{A}= +25°C)时,误差为±1.5%。复位延迟时间和复位超时时间也有相应的规定,如复位延迟时间典型值为35µs,复位超时时间有150ms和1200ms两种可选。这些参数对于微处理器的复位操作至关重要,直接影响到系统的稳定性和响应速度。在实际应用中,你是否会根据这些参数来优化微处理器的复位流程呢?
3. 手动复位相关参数
手动复位输入有最小输入脉冲要求(1µs)和毛刺抑制能力(100ns),能有效避免因开关抖动等问题导致的误复位。手动复位超时时间和上升去抖时间在不同选项下均为150 - 300ms,确保手动复位操作的准确性和可靠性。在设计手动复位功能时,这些参数是必须要考虑的因素,否则可能会出现复位异常的情况。
四、引脚配置说明
1. GND
接地引脚,为整个电路提供参考电位。在电路设计中,接地的稳定性对设备的性能影响很大,要确保接地良好,避免出现接地噪声等问题。
2. RESET
复位输出引脚,MAX6467为低电平有效开漏输出,MAX6468为低电平有效推挽输出。当电源电压低于阈值或手动复位输入出现下降沿时,该引脚输出低电平。开漏输出需要外接上拉电阻,而推挽输出则不需要。在实际电路中,根据不同的输出类型合理设计外围电路非常重要,否则可能会影响复位信号的传输和处理。
3. MR
手动复位输入引脚,当该引脚电平下降时会触发复位输出。内部有上拉电阻,若不使用可悬空。此外,该引脚能有效处理开关抖动问题,无需外部去抖电路。在设计手动复位开关时,只需将开关连接到该引脚和地之间即可实现手动复位功能。你在设计手动复位电路时,是否遇到过上拉电阻选择不当的问题呢?
4. VCC
电源输入引脚,为设备提供电源,同时也是被监控的电压。为了提高噪声免疫力,建议在该引脚和地之间连接一个0.1µF的旁路电容。在实际应用中,旁路电容的选择和布局也会影响到电源的稳定性和抗干扰能力。
五、应用场景与注意事项
1. 应用场景
该系列产品广泛应用于手机、PDA、嵌入式控制系统、工业设备、汽车产品、便携式电池供电设备、医疗设备、DSL调制解调器、MP3播放器、GPS系统和数码相机等领域。这些领域对微处理器的稳定性要求较高,MAX6467/MAX6468的特性正好能满足其需求。
2. 电源瞬变处理
对于短时间的电源电压下降瞬变,MAX6467/MAX6468具有一定的抗干扰能力。通过在(V_{CC})和地之间连接0.1µF的旁路电容,可进一步提高抗瞬变能力。在设计时,我们需要根据实际的电源环境来评估是否需要额外采取措施来增强抗干扰能力。
3. 确保复位输出有效
在一些要求复位信号在(V_{CC}=0V)时仍有效的应用中,对于MAX6468可通过连接下拉电阻来实现。但要注意电阻值的选择,避免在电源电压高于复位阈值时过载复位输出。一般来说,对于大多数应用,选择100kΩ至1MΩ的电阻比较合适。你在实际应用中,是否尝试过不同阻值的下拉电阻来优化复位输出呢?
总之,MAX6467/MAX6468凭借其丰富的功能、优异的性能和多样的封装形式,在微处理器监控复位电路领域具有很大的优势。希望大家在电子设计中,能够充分利用其特性,设计出更稳定、可靠的系统。
