在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要处理PC卡插槽电源供应的应用场景,MIC2563A双插槽PCMCIA和CardBus电源控制器无疑是一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:MIC2563A-1YSM.pdf
MIC2563A能够处理PC卡插槽的所有电源供应引脚,包括(v{CC})和(V{PP})。它可以在三种(v{CC})电压(0V、3.3V和5.0V)以及(V{PP})电压(OFF、0V、3.3V、5V或12.0V)之间进行切换,将系统电源供应的电压切换到(v{CC})和(V{PP})。其输出电压通过两个数字输入进行选择,(v{CC})的输出电流范围可达1A,(V{PP})的输出电流范围可达250mA。
该控制器由PC卡逻辑控制器控制,具备出色的电源管理能力,电压上升和下降时间得到很好的控制。中等电流(V{PP})和高电流(v{CC})输出开关采用自偏置设计,对于3.3V或5V输出,无需+12V电源。
在待机(睡眠)模式下,MIC2563A的静态电流非常小,典型值仅为0.3µA。同时,该设备和PCMCIA端口通过电流限制和过温关断进行保护,全交叉导通锁定功能可在开关操作期间保护系统电源。
MIC2563A是MIC2563的改进版本,具有更低的导通电阻,并在关断模式下提供(v_{CC})下拉钳位。它有标准的28引脚SSOP封装以及环保(无铅)的28引脚SSOP封装可供选择。
一个封装即可控制两个PC卡插槽,提供完整的双插槽PC卡/CardBus (v{CC})和(V{PP})开关矩阵,大大节省了电路板空间。
高效、低电阻的开关无需12V偏置电源,并且不需要外部组件,简化了设计。
具备输出电流限制和过温关断功能,能够有效保护设备和系统。
超低功耗设计,在待机模式下仅消耗极小的电流,有助于延长设备的电池续航时间。
逻辑与行业标准PC卡逻辑控制器兼容,方便集成到各种系统中。
无电压直通或开关瞬变,采用先断后通的开关方式,确保电源切换的稳定性。
每个部分的(v{CC})输出电流超过1A,(V{PP})输出电流超过250mA,能够满足大多数PC卡的功率需求。
提供无铅28引脚SSOP封装,符合环保要求。
可用于双插槽PC卡电源供应引脚电压切换以及CardBus插槽电源供应控制。
适用于数据收集系统、机器控制数据输入系统、条形码数据收集系统等。
在无线通信中也有广泛应用。
可用于仪器仪表配置/数据记录。
无论是便携式还是台式对接站,都可以使用MIC2563A进行电源管理。
在电源供应管理和电源模拟开关方面也能发挥重要作用。
环境温度范围为–40°C至+85°C,芯片工作温度为125°C,SSOP封装的热阻为84°C/W。
这里详细列出了数字输入、(V{PP})输出、(V{CC})输出、电源供应以及热关断等方面的参数。例如,逻辑1输入电压(V{IH})为2.2V至7.5V,逻辑0输入电压(V{IL})为–0.3V至0.8V;(V{PP})输出在不同条件下的开关电阻、输出电流限制、开关时间等都有明确规定;(V{CC})输出同样有详细的参数说明,如短路电流限制、开关电阻、开关时间等。
使用MIC2563A可以轻松实现两个插槽的PC卡电源控制。每个插槽的四个控制位可以确定(v{CC} OUT)和(V{PP} OUT)的电压以及待机/工作模式。支持3.3V和5V的(v{CC})输出,(V{PP} OUT)可以输出(v{CC})(3.3V或5V)、(V{PP})、0V或高阻抗状态。当(v{CC})选择接地钳位时,设备进入“睡眠”模式,仅消耗纳安级的泄漏电流。同时,该设备提供了对热插拔的全面保护,防止(v{CC} OUT)的反馈。
虽然MIC2563A的运行不需要外部电容器,但为了获得更好的效果,建议在(V{CC 3} IN)、(V{CC 5} IN)和(V{PP} IN)输入引脚处使用1µF的电容器来改善输出纹波。(v{CC} OUT)和(V_{PP} OUT)引脚可以使用0.01µF至0.1µF的电容器来降低噪声和防止静电放电损坏。
MIC2563A与PCMCIA PC卡规范(1995年3月版)完全兼容,包括CardBus选项。当插入存储卡时,它会根据机械插槽“钥匙”和电压感应引脚的组合接收(v{CC})(3.3V ± 0.3V或5.0V ± 5%)。卡片会向控制器发送握手数据流,控制器根据此确定卡片是否需要(V{PP})以及卡片是否设计为双(v{CC})。如果卡片需要不同的(v{CC})电平,控制器会先禁用(v{CC}),等待至少100ms,然后重新启用另一个(v{CC})电压。(v{CC})开关缓慢开启和关闭,(V{PP})开关缓慢开启、快速关闭,防止交叉导通。
MIC2563A的输出开关能够提供任何PC卡所需的最大电流,满足或超过所有PCMCIA规范。为了保护系统和卡片,输出电流进行了内部限制。对于长期(毫秒或更长时间)的输出短路,会触发过温关断,保护MIC2563A、系统电源、卡片插槽引脚和PC卡。
| 产品型号 | 温度范围 | 封装 | 引脚涂层 |
| MIC2563A - 0BSM | –40 °C至 +85 °C | 28引脚SSOP | 标准 |
| MIC2563A - 1BSM | –40 °C至 +85 °C | 28引脚SSOP | 标准 |
| MIC2563A - 0YSM | –40 °C至 +85 °C | 28引脚SSOP | 无铅 |
| MIC2563A - 1YSM | –40 °C至 +85 °C | 28引脚SSOP | 无铅 |
在实际设计中,你是否遇到过类似电源控制器在应用时的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MIC2563A以其出色的性能和丰富的功能,为PC卡电源管理提供了一个可靠的解决方案。无论是在集成度、效率还是保护功能方面,都表现出色。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款控制器,以实现更高效、稳定的电源管理。
