在电子工程师的日常工作中,高性能的LED驱动芯片是实现各种照明解决方案的关键组件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS61160和TPS61161这两款芯片,它们为移动设备中的LED照明提供了卓越的解决方案。
文件下载:tps61161.pdf
TPS61160和TPS61161是两款采用2mm x 2mm WSON封装的升压转换器,专为驱动串联白色LED而设计。它们具有2.7V至18V的宽输入电压范围,分别提供26V(TPS61160)和38V(TPS61161)的开路LED保护,能够有效保护设备免受LED断开的影响。此外,芯片还具备200mV的参考电压,精度高达±2%,并支持灵活的数字和PWM亮度控制,效率最高可达90%。
这两款芯片运行在600kHz的固定开关频率下,能够有效降低输出纹波,提高转换效率,同时允许使用小型外部组件,从而节省电路板空间。其采用的传统电流模式控制架构,并添加了斜率补偿,确保在占空比大于50%时仍能稳定运行。
| TPS61160和TPS61161采用6引脚WSON封装,各引脚功能如下: | PIN | I/O | DESCRIPTION |
| COMP | O | 跨导误差放大器的输出,连接外部电容器以补偿转换器 | |
| CTRL | I | 多功能控制引脚,用于启用控制、PWM和数字调光 | |
| FB | I | 电流反馈引脚,连接感测电阻到GND | |
| GND | O | 接地 | |
| SW | I | 开关节点,连接电感到VIN,同时用于开路LED保护的输出电压感测 | |
| VIN | I | 输入电源引脚,连接2.7V至18V的电源电压 | |
| Thermal Pad | - | 焊接到模拟接地平面,可使用热过孔连接到接地平面以实现理想的功率耗散 |
TPS61160和TPS61161适用于多种移动设备,如手机、便携式媒体播放器、超移动设备和GPS接收器等,为其提供高质量的白色LED背光照明。
文档中提供了多个典型应用电路示例,包括TPS61161驱动10个白色LED的电路、TPS61160驱动6个白色LED并带有外部PWM调光网络的电路等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,如电感、肖特基二极管、补偿电容器和输入/输出电容器等。
输入电源必须在2.7V至18V范围内,且要进行良好的调节,能够在负载瞬变(启动或快速亮度变化)时提供LED配置和所选电感所需的峰值电流,而不会出现电压降。输入电源轨的电阻应足够低,以确保输入电流瞬变不会使芯片的供电电压下降超过5%。
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是高频和高电流的应用。为了减少开关损耗和辐射问题,需要注意以下几点:
在正常工作条件下,芯片的最大结温应限制在125°C以内,以确保其性能和可靠性。可以使用公式 (P{D(max )}=frac{125^{circ} C-T{A}}{R_{theta J A}}) 计算最大允许功率耗散,并将实际耗散保持在该值以下。同时,采用散热增强型WSON封装,将热焊盘焊接到PCB的模拟接地平面,并使用热过孔提高散热性能。
TPS61160和TPS61161是两款功能强大、性能卓越的LED驱动芯片,为移动设备的LED照明提供了完整的解决方案。通过深入了解其特性、功能和设计注意事项,电子工程师可以更好地应用这两款芯片,实现高效、稳定的LED照明系统。在实际设计中,还需要根据具体的应用需求进行合理的组件选择和布局设计,以确保系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
