深入剖析LM2756:多显示无电感LED驱动器的卓越之选
在电子设备的显示领域,LED驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM2756多显示无电感LED驱动器,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lm2756.pdf
一、LM2756概述
LM2756是一款高度集成的开关电容式多显示LED驱动器,能够并行驱动多达8个LED,总输出电流可达180mA。其内部调节的电流源可确保所有LED的电流和亮度匹配良好,适用于多种显示背光应用。
二、产品特性亮点
2.1 强大的驱动能力
- 可驱动多达8个LED,每个LED的二极管电流最高可达30mA。
- 分为三个独立控制的LED组(Group A、Group B和D1C),提供了灵活的照明配置选项。
2.2 精细的调光功能
- Group A具有32级指数调光步长,调光比高达800:1,可实现细腻的亮度调节。
- Group B和D1C分别有8级线性调光状态,满足不同场景的亮度需求。
- 具备可编程自动调光功能,提升使用的便利性。
2.3 高效节能
- 采用3/2或直通模式的电荷泵,无需电感,效率最高可达90%。
- 总解决方案尺寸小于21mm²,搭配低轮廓20凸点DSBGA封装(1.615mm × 2.015mm × 0.6mm),节省空间。
2.4 精准的电流匹配
- 电流匹配精度高达0.4%,确保LED亮度均匀一致。
2.5 其他特性
- 内部软启动功能可限制浪涌电流,保护电路。
- 为LED提供真正的关断隔离,降低功耗。
- 宽输入电压范围(2.7V至5.5V),适应多种电源环境。
- 高电平有效的硬件使能引脚,方便控制。
三、应用领域
- 便携式设备双显示LCD背光:如手机、平板电脑等,为主显示屏和副显示屏提供均匀的背光。
- 大型LCD背光:满足大屏幕显示的亮度需求。
- 带指示灯的显示背光:可同时驱动显示背光和指示灯,简化设计。
四、电路详细解析
4.1 电荷泵
- 输入连接到VIN引脚,调节后的输出连接到VOUT引脚。
- 推荐输入电压范围为2.7V至5.5V,具有开环和闭环两种工作模式。
- 根据LED正向电压和负载要求,主动选择合适的增益(1x或3/2x),以实现效率最大化。
4.2 LED正向电压监测
- 能够根据LED负载的正向电压切换增益,在高输入电压时工作在直通模式,降低输入电压时切换到3/2增益模式,确保LED电流不会因电流沉的裕量不足而被切断。
- 仅监测活动的Dxx引脚,增益切换点根据最高正向电压的二极管确定。
4.3 可配置增益过渡延迟
- 用户可选择增益过渡延迟,忽略短时间的输入电压下降,默认情况下,输入电压下降时间短于3至6毫秒时,不会改变增益。
- 有四个可选的增益过渡延迟范围,通过VF Monitor Delay Register设置。
4.4 HWEN引脚
- 硬件使能/复位引脚,外部控制器可通过该引脚在不使用I²C写命令的情况下禁用设备。
- 正常工作时,HWEN引脚应保持高电平;驱动为低电平时,所有内部控制寄存器复位,设备禁用。
4.5 I²C兼容接口
- 数据在时钟信号(SCL)的高电平期间必须稳定,仅在SCL为低电平时允许数据线状态改变。
- 启动和停止条件分别定义为SDIO信号在SCL为高电平时从高到低和从低到高的转换。
- 每个字节数据必须为8位,且后面跟随一个确认位,LM2756在接收到每个字节后会生成确认信号。
五、内部寄存器
| 寄存器 |
内部十六进制地址 |
上电值 |
| 通用寄存器 |
10h |
0000 0000 |
| Group A亮度控制寄存器 |
A0h |
1110 0000 |
| Group B亮度控制寄存器 |
B0h |
1111 1000 |
| Group C亮度控制寄存器 |
C0h |
1111 1000 |
| 斜坡步长时间寄存器 |
20h |
1111 0000 |
| VF监测延迟寄存器 |
60h |
1111 1100 |
这些寄存器用于控制LED的开关、亮度和增益过渡延迟等功能。
六、设计要点
6.1 LED配置
- 共有8个电流沉,可分为三个独立控制的照明区域。
- Group A有4个专用电流沉,Group B和Group C各有1个,另外还有两个可配置的驱动器(D53和D62),可通过通用寄存器分配到Group A或Group B。
6.2 设置LED电流
- 通过在LM2756的SET引脚和GND之间连接一个合适的电阻(RSET),可设置连接到DxA和DxB的LED电流。
- DxA、DxB和D1C的LED电流与ISET引脚流出的电流成正比,为ISET电流的189倍。
6.3 LED电流斜坡
- 提供内部LED电流斜坡功能,使Group A的LED能够在一段时间内逐渐开启和关闭。
- 目标电流水平在Group A亮度控制寄存器中设置,总斜坡时间由Group A亮度级别和用户可配置的斜坡步长时间决定。
6.4 最大输出电流和电压
- 可在低至3.2V的输入电压下驱动8个LED,每个LED电流为22.5mA,前提是LED的正向电压不超过3.6V(室温下)。
- 最大输出电流为180mA,每个驱动组的Dxx沉有最大电流限制。
6.5 电容选择
- 需要4个外部电容(C1 = C2 = CIN = COUT = 1μF),推荐使用表面贴装多层陶瓷电容,因其具有小尺寸、低成本和低等效串联电阻(ESR <20mΩ)的优点。
- 避免使用钽电容、OS - CON电容和铝电解电容,因其ESR较高。
七、总结
LM2756作为一款优秀的多显示无电感LED驱动器,凭借其强大的驱动能力、精细的调光功能、高效节能以及灵活的配置选项,在显示背光领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理利用其特性,优化设计方案。你在使用LM2756过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
