在电子设备的设计中,白光LED驱动器是一个关键组件,它直接影响着设备的显示效果和功耗。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LM3508同步磁控恒流白光LED驱动器。
文件下载:lm3508.pdf
LM3508能够驱动4个串联的白光LED,每个LED的电流可达30mA,并且具有超过80%的峰值效率。这意味着在保证LED亮度的同时,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
在输入电压范围内,它能提供精确的±5% LED电流调节,确保LED的亮度稳定一致。这对于对亮度要求较高的应用场景,如显示屏背光源,至关重要。
内部集成了同步PFET,无需外部肖特基二极管,不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。
具备输出短路保护、17.5V过压保护和内部软启动功能。软启动可以消除启动时的浪涌电流,保护电路元件;短路和过压保护则能在异常情况下确保设备的安全运行。
支持2.7V至5.5V的宽输入电压范围,适用于各种电源供电的设备,如单节锂离子电池供电的手持设备。
采用850kHz的固定频率运行,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
采用低轮廓的9凸点DSBGA封装(1.514mm x 1.514mm x 0.6mm),非常适合对空间要求苛刻的应用。
LM3508的第一级是同步升压转换器。在每个开关周期开始时,振荡器设置PWM控制器,控制器打开低端(NMOS)开关,关闭同步整流器(PMOS)开关。此时,电感中的电流上升,输出电容为LED供电。当感应到的电感电流等于误差信号或达到最大占空比时,NMOS开关关闭,PMOS开关打开,电感电流下降,为输出电容补充能量并为LED供电。通过这种方式,将ILED调节到500mV。
第二级是由ILED电压供电的内部电流源,在SET端提供稳定的电流。通过连接一个从SET到PGND的外部电阻,可以设置调节后的LED电流。通过在DIM端施加高达100kHz的PWM信号,可以调节SET电压,从而实现LED电流的调节。
| 参数 | 数值 |
| VIN | -0.3V至6V |
| VOUT | -0.3V至22V |
| Vsw | -0.3V至22V |
| VILED, VSET, VDIM, VEN | -0.3V至6V |
| 连续功耗 | 内部限制 |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度 | +300°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| ESD额定值(人体模型) | 2kV |
| 参数 | 数值 |
| 输入电压范围 | 2.7V至5.5V |
| 环境温度范围 | -30°C至+85°C |
| 结温范围 | -30°C至+105°C |
文档中提供了一系列典型性能曲线,如不同数量LED的效率与ILED的关系、效率与VIN的关系、峰值电流限制与VIN的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LM3508在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
通过选择合适的RSET电阻,可以设置最大LED电流。然后,通过在DIM端施加逻辑电平PWM信号,可以将LED电流从最大电流调节到最小电流。
LM3508设计用于与10µH至22µH的电感配合使用。选择电感时,要确保其饱和电流额定值大于特定值,并且在最大LED电流下,峰值电感电流小于LM3508的峰值开关电流限制。
LM3508是一款功能强大、性能优越的白光LED驱动器,具有高效、精准、集成化等优点。在设计白光LED驱动电路时,工程师可以根据其特性和应用信息,合理选择外围元件,优化电路布局,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LM3508的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
