在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优良的低压差线性稳压器(LDO)能够为设备提供稳定的电源,保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下MICREL公司推出的MIC2211双路µCap LDO。
文件下载:MIC2211-KPYML-TR.pdf
MIC2211是一款双路µCap低压差线性稳压器,非常适合电池供电的应用场景。它的第一路稳压器能够提供高达150mA的输出电流,第二路则可提供最大300mA的输出电流。该产品具有1%的高精度、极低的压差(在100mA负载下仅80mV)以及极低的接地电流(总电流仅48µA)。此外,它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,可将其置于零关断模式,在禁用时不消耗电流,并且两个使能引脚可以分别控制每个输出电压。同时,MIC2211采用µCap设计,使用非常小的陶瓷输出电容就能保证稳定性,从而减少了电路板空间和元件成本。它采用10引脚3mm×3mm的MLF™无铅封装,提供固定输出电压选项。
总静态电流仅为48µA(每路LDO为24µA),在电池供电设备中能有效延长电池续航时间。
采用小巧的10引脚3mm×3mm MLF™封装,节省电路板空间,适合小型化设备设计。
MIC2211广泛应用于各种便携式设备,如手机、无线调制解调器、个人数字助理(PDA)等。以手机应用为例,它可以为基带处理器等提供稳定的电源,保证手机的正常运行。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VIN | 电源输入(VIN1和VIN2内部相连) |
| 2 | EN1 | 稳压器1的使能输入,高电平有效,控制输出的开启和关闭,不能浮空 |
| 3 | EN2 | 稳压器2的使能输入,高电平有效,控制输出的开启和关闭,不能浮空 |
| 4 | CBYP | 参考旁路,连接外部0.01µF电容到地以降低输出噪声,可悬空 |
| 5、7、8 | NC | 无连接 |
| 6 | GND | 接地,外部连接到外露焊盘 |
| 9 | VOUT2 | 稳压器2的输出,提供300mA输出电流 |
| 10 | VOUT1 | 稳压器1的输出,提供150mA输出电流 |
| EP | GND | 接地,内部连接到外露焊盘,外部连接到引脚6 |
MIC2211允许将输出电压1和2编程在1.25V至5.5V之间。每个输出需要两个电阻,推荐电阻值在100kΩ至500kΩ之间,以防止低静态电流性能受到影响。电阻值计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{1.250}-1right)] 其中(V{OUT })是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
MIC2211提供多种固定输出电压选项,涵盖了不同的电压组合,如1.5V/1.8V、1.8V/2.8V等,工作温度范围为-40°C至+125°C,均采用10引脚3mm×3mm MLF™封装。对于其他输出电压选项,可以联系Micrel市场部门。
MIC2211作为一款高性能的双路µCap LDO,具有高精度、低功耗、小封装等优点,非常适合电池供电的便携式设备。在设计过程中,合理选择电容和电阻,正确使用使能引脚,能够充分发挥其性能优势,为设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在遇到类似的电源管理需求时,不妨考虑一下MIC2211,相信它会给你的设计带来惊喜。你在实际应用中是否使用过类似的LDO芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
