Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动器解析
在电子设计领域,MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能够为功率MOSFET提供必要的驱动信号,确保其高效、稳定地工作。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的TC4426A/TC4427A/TC4428A这三款1.5A双路高速功率MOSFET驱动器。
文件下载:TC4428AEOA713.pdf
产品概述
TC4426A/TC4427A/TC4428A是早期TC4426/TC4427/TC4428系列MOSFET驱动器的改进版本。它们不仅具备匹配的上升和下降时间,还拥有匹配的前沿和后沿传播延迟时间。这些器件在其功率和电压额定范围内的任何条件下都具有很高的抗闩锁能力,能够承受高达5V的噪声尖峰(任何极性),并且可以接受高达500mA的反向电流(任何极性)而不会损坏或出现逻辑混乱。此外,所有引脚都具有高达2kV的静电放电(ESD)保护。
产品特性
电气性能卓越
  • 高峰值输出电流:能够提供高达1.5A的峰值输出电流,满足高负载驱动需求。
  • 宽输入电源电压工作范围:输入电源电压范围为 - 4.5V至18V,适应多种电源环境。
  • 高容性负载驱动能力:在25ns(典型值)内可驱动1000pF的容性负载,快速响应负载变化。
  • 短延迟时间:典型延迟时间为30ns,确保信号的快速传输和处理。
  • 匹配的上升、下降和延迟时间:保证信号的一致性和稳定性,减少信号失真。
  • 低电源电流:逻辑‘1’输入时典型值为1mA,逻辑‘0’输入时典型值为100µA,降低功耗。
  • 低输出阻抗:典型值为7Ω,有效减少信号传输过程中的损耗。
保护功能完善
  • 闩锁保护:能够承受0.5A的反向电流,增强器件的可靠性。
  • 负输入保护:输入能够承受高达5V的负输入,提高抗干扰能力。
  • ESD保护:具备2kV的ESD保护,防止静电对器件造成损坏。
封装优势明显
  • 引脚兼容:与TC426/TC427/TC428和TC4426/TC4427/TC4428引脚兼容,方便进行升级和替换。
  • 节省空间:提供8引脚MSOP和8引脚6x5 DFN - S封装,适合对空间要求较高的应用。
电气特性详解
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压最大为 +22V,输入电压范围为 (VDD + 0.3V) 至 (GND – 5V) 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
DC特性
  • 输入特性:逻辑‘1’高输入电压典型值为2.4V,逻辑‘0’低输入电压最大值为0.8V,输入电流范围为 –1.0µA至 +1.0µA。
  • 输出特性:高输出电压为VDD – 0.025V,低输出电压最大值为0.025V,输出电阻在不同温度和负载条件下有所变化,典型值为7Ω。
  • 峰值输出电流:在VDD = 18V时,典型值为1.5A。
  • 闩锁保护:能够承受大于0.5A的反向电流,占空比 ≤2%,时间 ≤300µs。
开关时间特性
上升时间、下降时间和延迟时间在不同温度条件下有所差异。例如,在TA = +25°C时,上升时间和下降时间典型值为25ns,延迟时间典型值为30ns。随着温度的变化,这些时间会相应增加。
温度特性
器件的工作温度范围分为不同等级,如0°C至 +70°C、 - 40°C至 +85°C、 - 40°C至 +125°C等。同时,不同封装的热阻也不同,如8L - 6x5 DFN - S封装的热阻为35.7°C/W。
典型性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了上升时间、下降时间、延迟时间、输出电阻、电源电流等参数与电源电压、输入幅度、温度、频率和容性负载等因素的关系。通过这些曲线,我们可以更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而为实际应用提供参考。
引脚描述
输入引脚(IN A、IN B)
MOSFET驱动器的输入A和B是高阻抗、TTL/CMOS兼容的输入,并且具有300mV的滞后,能够防止输出毛刺,即使输入信号的上升和下降时间非常缓慢。
接地引脚(GND)
接地引脚是偏置电流和用于释放外部负载电容的高峰值电流的返回路径,应连接到接地平面或与偏置电源源返回端有非常短的走线。
输出引脚(OUT A、OUT B)
输出A和B是低阻抗、CMOS推挽式输出,下拉和上拉器件强度相等,使得上升和下降时间相等。
电源输入引脚(VDD)
VDD输入是MOSFET驱动器的偏置电源,额定电压为4.5V至18V,应使用本地陶瓷电容进行旁路,电容值应根据所驱动的容性负载来选择。
外露金属焊盘(EP)
6x5 DFN - S封装的外露金属焊盘未与任何电位内部连接,可以连接到印刷电路板上的接地平面或其他铜平面,以帮助从封装中散热。
应用信息
文档中给出了开关时间测试电路,通过该电路可以测量器件的上升时间、下降时间和延迟时间等参数。这对于评估器件在实际应用中的性能非常重要。
封装信息
封装标记信息
不同封装的标记信息包含了客户特定信息、年份代码、周代码、字母数字可追溯代码等,方便进行产品识别和追溯。
封装尺寸和推荐焊盘
文档详细给出了8引脚DFN - S、MSOP、PDIP和SOIC等封装的尺寸和推荐焊盘信息,为PCB设计提供了准确的参考。
总结
Microchip的TC4426A/TC4427A/TC4428A MOSFET驱动器具有卓越的电气性能、完善的保护功能和多样化的封装选择,适用于开关模式电源、线路驱动器、脉冲变压器驱动等多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件和封装,并参考文档中的电气特性和典型性能曲线进行优化设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
