在电子工程领域,高精度隔离放大器是实现电流和电压精确测量的关键组件,广泛应用于工业、能源等多个领域。AMC1100作为一款性能卓越的隔离放大器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。本文将对AMC1100进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的技术参考。
文件下载:AMC1100DWVR.pdf
AMC1100具有±250 - mV的输入电压范围,专门针对分流电阻进行了优化,能够实现对电流和电压的精确测量。其极低的非线性(最大0.075% @ 5 V)、低失调误差(最大1.5 mV)和低噪声(典型值3.1 (mV_{RMS}))特性,确保了测量结果的准确性和可靠性。
该放大器采用二氧化硅((SiO{2}))隔离屏障,具有出色的抗磁干扰能力,能够提供高达4250 (V{PEAK})的电隔离,符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01和UL1577标准。这种隔离性能有效地阻止了高共模电压线上的噪声电流进入本地接地,保护了敏感电路。
AMC1100在 - 40°C至 + 105°C的扩展工业温度范围内完全规格化,适用于各种恶劣的工作环境,确保了在不同温度条件下的稳定性能。
此外,AMC1100还具有固定增益8(精度0.5%)、高共模抑制比(108 dB)、低电源电流(高侧最大8 mA @ 5 V)和宽输入带宽(最小60 kHz)等优点,满足了不同应用场景的需求。
AMC1100采用SMD型宽体SOIC - 8(DWV)和鸥翼8(DUB)封装,引脚配置清晰明确,各引脚功能如下:
不同封装的热阻参数不同,如DUB(SOP)封装的结到环境热阻为75.1°C/W,DWV(SOIC)封装为102.8°C/W。
不同电源电压条件下的最大功耗有所不同,例如VDD1 = VDD2 = 5.5 V时,最大总功耗为82.5 mW。
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,确保了良好的绝缘性能。
获得了VDE、UL、CSA等多项安全认证,证明了其在安全性能方面的可靠性。
规定了安全输入、输出或电源电流以及安全功率的最大值,以确保在故障情况下对隔离屏障的保护。
涵盖输入电压范围、输入失调电压、共模抑制比、增益误差等多个方面的电气参数,全面描述了AMC1100的电气性能。
AMC1100由一个包括内部参考和时钟发生器的delta - sigma调制器输入级组成。调制器的输出和时钟信号通过集成电容隔离屏障进行差分传输,将高、低压域分开。接收到的位流和时钟信号在低侧由一个标称增益为8的三阶模拟滤波器进行同步和处理,并作为差分输出。
在变频器应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器或不间断电源)中,AMC1100可用于隔离电流和电压测量。通过分流电阻测量电机电源线的电流,并使用RC滤波器对差分信号进行滤波,以提高测量性能。
由于其对磁场的抗干扰能力,AMC1100可用于智能电表的基于分流电阻的电流传感。通常使用三个AMC1100设备进行隔离电流传感,对于电压传感则使用电阻分压器降低共模电压。
AMC1100作为一款高精度隔离放大器,凭借其卓越的特性、广泛的应用场景和可靠的安全性能,为电子工程师在电流和电压测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体需求合理选择电源供应和布局方案,以充分发挥AMC1100的性能优势。你在使用AMC1100的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
