在电子设备的显示背光设计中,高效、稳定且灵活的 WLED 驱动器至关重要。TPS6115x 作为一款高性能的双输出升压 WLED 驱动器,为我们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 TPS6115x 的特性、应用以及详细的设计要点。
文件下载:tps61151.pdf
TPS6115x 支持 2.5 - 6V 的输入电压范围,每个输出最高可达 27V,这使得它能适应多种电源环境,为不同的 WLED 驱动需求提供了可能。
集成了 0.7A 的开关和内置功率二极管,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,1.2MHz 的固定 PWM 频率,有效降低了输出纹波,避免了与脉冲频率调制(PFM)控制相关的可听噪声。
输出电流可单独编程,通过外部电阻就能轻松实现。还具备输入 - 输出隔离、内置软启动、过压保护等功能,不仅提高了系统的稳定性,还能保护 WLED 免受损坏。
最高可达 83% 的效率,能有效降低功耗。并且支持最高 30kHz 的 PWM 调光频率,可实现对 WLED 亮度的精确控制。
适用于翻盖手机的副显示屏和主显示屏背光,以及显示屏和键盘背光,为手机提供清晰、均匀的显示效果。
最多可驱动 14 个 WLED,能满足大型显示屏的背光需求。
在设计中,我们需要根据具体需求计算最大输出电流。计算公式如下: [P=frac{1}{left[L timesleft(frac{1}{V{IOUT }+V{F}-V{IN}}+frac{1}{V{IN}}right) × F_{S}right]}] [OUTMAX =frac{V{IN } timesleft(I{LIM }-frac{I{P}}{2}right) × eta}{V{IOUT }}] 其中,(I{P}) 为电感峰 - 峰纹波,(L) 为电感值,(V{F}) 为功率二极管正向电压,(F{S}) 为开关频率,(V{IOUT }) 为升压输出电压,(I{LIM}) 为过流限制,(eta) 为效率。需要注意的是,TPS6115x 的过流限制会受到输入输出电压的影响,可参考典型过流限制图表,并考虑 ±25% 的公差。同时,电流吸收电路的电流能力也会限制最大输出电流,其设计最大电流为 35mA。
有三种调光方式可供选择:
电感是电源调节器设计的关键组件,其性能受电感值、直流电阻(DCR)和饱和电流的影响。一般建议将电感峰 - 峰纹波电流设置为直流电流的 30% - 40%,因此推荐 TPS6115x 使用 10μH 的电感。电感直流电流计算公式为: [LDC =frac{V{IOUT } × I{OUT }}{V{IN } × eta}] 计算时使用最大负载电流和最小 (V_{in})。电感值的公差会影响电路性能,当电感电流接近饱和水平时,电感值会下降。同时,电感的 DCR 会影响调节器效率,较低的 DCR 可提高效率,但要考虑 DCR 与电感尺寸的权衡。单输出应用推荐 DCR 在 250mΩ - 450mΩ 范围内的电感,双输出应用推荐 DCR 在 150mΩ - 350mΩ 范围内的电感。
输出电容主要用于减少转换器的输出纹波。假设电容 ESR 为零,给定纹波所需的最小电容可通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{left(V{IOUT }-V{IN }right) I{OUT }}{V{IOUT } × F{S} × V{RIPPLE }}] 其中,(V{RIPPLE }) 为峰 - 峰输出纹波。对于 (V{IN}=3.6V),(V{IOUT }=20V),(F{S}=1.2MHz),0.1% 纹波(20mV)需要 1μF 的电容,陶瓷电容是较好的选择。ESR 引起的额外输出纹波可通过以下公式计算: [V{ripple ESR }=I{out } × R{ESR}] 陶瓷电容的 ESR 较低,可忽略 (V_{ripple ESR}),但使用钽电容或电解电容时需要考虑。在负载瞬变期间,较大的电容有助于减少电压过冲和下冲,提高环路稳定性。同时,要注意陶瓷电容的降额问题,必要时可使用多个小电容并联。
PCB 布局对于开关电源的稳定性和电磁兼容性至关重要。对于 TPS6115x,应使用宽而短的走线用于高电流路径。输入电容要靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,以减少输入纹波。电感可靠近器件放置,输出电容要靠近负载,以最小化纹波并最大化瞬态性能。信号地走线要短,并与功率地走线分开,最后在 PCB 上的单点连接。
提供了 TPS61150 的布局示例,可作为实际设计的参考。
TPS6115x 以其出色的性能和丰富的功能,为 WLED 背光设计提供了高效、灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,精心进行 PCB 布局,以确保系统的稳定性和性能。同时,要注意不同调光方式的特点和应用场景,以及元件参数的公差和降额问题。希望本文能为各位电子工程师在 TPS6115x 的设计应用中提供有价值的参考。你在使用 TPS6115x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
