德州仪器TPS61140/1:双输出升压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的升压调节器对于提升设备的整体性能至关重要。德州仪器(TI)的TPS61140/1双输出升压调节器,凭借其独特的设计和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps61140.pdf
一、TPS61140/1的特性亮点
1. 宽输入电压范围与高输出电压能力
TPS61140/1支持2.5 - 6V的输入电压范围,两个输出端的电压最高可达27V,能够满足多种不同的应用需求。无论是为OLED屏幕供电,还是为WLED背光提供合适的电压,它都能轻松胜任。
2. 集成开关与功率二极管
内置0.7A的集成开关和功率二极管,无需额外的外部有源功率组件,大大简化了电路设计,减少了电路板的空间占用。
3. 灵活的控制模式
采用1.2MHz的PWM控制模式,适用于WLED驱动;同时支持PFM模式,用于OLED供电。这种灵活的控制模式能够在不同的负载条件下实现高效的功率转换。
4. 独立可编程输出
两个输出端可以通过外部电阻独立编程,并且每个输出都有专门的选择引脚,可单独或同时开启,为设计提供了极大的灵活性。
5. 全面的保护功能
具备短路保护、过压保护、内置软启动等功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
6. 高效与高频率调光
最高效率可达82%,并且支持高达30kHz的PWM调光频率,能够满足对调光精度和效率要求较高的应用场景。
7. 小巧的封装形式
采用10引脚、3×3mm的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、典型应用场景
TPS61140/1特别适用于翻盖手机,能够为OLED副显示屏和LCD主显示屏的WLED背光提供稳定的电源。在这类应用中,它的独立可编程输出和高效的功率转换能力能够充分发挥优势,确保显示屏的正常显示和良好的视觉效果。
三、工作模式详解
1. 电压输出模式
当仅启用电压输出(SELV高,SELI低)时,LDO(低压差线性稳压器)调节Vout,电流沉Q3关闭。升压转换器以PFM模式工作,在轻负载时降低开关频率,提高效率。同时,LDO的高PSRR(电源抑制比)能够有效衰减输出纹波,保证OLED显示屏的性能。输出电压可以通过连接到VFB引脚的电阻分压器进行编程,公式为: [Vout =V F B × frac{(R 1+R 2)}{R 2}]
2. 电流输出模式
当仅选择电流输出(SELV低,SELI高)时,LDO关闭,电流沉设备Q3调节电流输出。升压转换器采用固定频率的PWM控制,提供高输出电流和低输出纹波噪声。调节电流由Iset引脚的电阻设置,公式为: [I{O}=frac{V{ISET }}{R{SET }} × K{ISET }]
3. 双输出模式
当电压和电流输出同时启用(SELV高,SELI高)时,升压转换器以PWM模式工作,选择(V(I{OUT })-V{OUT })和((IFB))中较小的值作为反馈信号,以调节到需要更高IOUT引脚电压的输出。这种模式下的整体效率取决于电流和电压负载之间的电压差。
四、关键参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
包括引脚的电压范围、连续功率耗散、工作结温范围等参数,这些参数规定了设备的安全工作范围,使用时必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
涵盖输入电压范围、输出电压范围、电感值、输入和输出电容值等,按照推荐条件选择合适的外部组件,能够确保设备的最佳性能。
3. 电气特性
详细列出了各种参数的测试条件和典型值,如电源电流、使能和软启动特性、电压和电流控制参数、功率开关和二极管特性、过流和过压保护参数、PWM和PFM控制参数以及热关断特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用设计要点
1. 最大输出电流计算
在不同的控制模式下(PWM和PFM),最大输出电流的计算方法不同。需要考虑输入电压、输出电压、电感值、开关频率、效率等因素。同时,LDO和电流沉电路的电流能力也会限制最大输出电流。
2. WLED亮度调光
提供了三种调光方法:并联额外电阻改变ISET引脚电阻、使用SELI引脚的PWM调光信号、使用外部直流电压和电阻改变ISET引脚电流。在选择调光方法时,需要考虑调光精度、线性度、是否会产生可听噪声等因素。
3. 电感选择
电感是电源调节器设计中最重要的组件之一,其电感值、直流电阻和饱和电流对电源的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性有重要影响。一般推荐使用10µH的电感,同时要注意电感的公差和饱和特性。
4. 输入和输出电容选择
输出电容主要用于最小化转换器的输出纹波,需要考虑电容的电容值和等效串联电阻(ESR)。在负载瞬变时,较大的电容有助于减少电压过冲和下冲,提高环路稳定性。对于LDO,需要确保最小输出电容为1µF。
5. 布局考虑
布局对于开关电源的性能至关重要。要使用宽而短的走线用于高电流路径,输入电容要靠近Vin和GND引脚,输出电容要靠近负载,信号地和功率地要分开并单点连接,以减少干扰和提高稳定性。
六、总结
德州仪器的TPS61140/1双输出升压调节器以其丰富的功能、高效的性能和灵活的设计,为电子工程师在电源管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择外部组件,优化电路布局,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似的升压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
