在电子设备的设计中,LED驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到LED的发光效果、稳定性以及整个系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS6106x系列LED驱动芯片,包括TPS61060、TPS61061和TPS61062。
文件下载:tps61062.pdf
TPS6106x集成了过压和短路保护功能,这为系统的安全运行提供了可靠保障。当输出短路到地时,芯片会进入预充电模式,并将最大电流限制在约100 mA,有效保护芯片和电感。同时,过压保护电路能防止输出电压超过主开关的最大额定电压(33 V),确保系统的稳定性。
该系列芯片的输入电压范围为2.7 V至6 V,这使得它可以适配多种电源,具有较强的通用性。无论是电池供电还是其他稳定电源,都能为芯片提供合适的输入电压。
反馈电压有500 mV或250 mV两种可选,通过配置ILED引脚来实现。较低的反馈电压可以提高转换器的效率,特别是在驱动三个或更少LED时,效率可提升约2%。
不同型号的芯片具有不同的驱动能力,TPS61060可驱动多达3个LED,TPS61061可驱动多达4个LED,TPS61062可驱动多达5个LED,满足了不同应用场景的需求。
支持PWM亮度控制和数字亮度控制。通过在EN引脚施加高达1 kHz的PWM信号,可以实现LED的亮度调节;而在ILED引脚施加简单的数字信号,则可以实现数字亮度控制,这种方式可以节省处理器的功率和电池寿命。
固定的1 MHz开关频率允许使用小型外部组件,并简化了可能的EMI问题。同时,芯片始终工作在连续导通模式,实现了低噪声运行,避免了进入不连续导通模式时开关引脚出现的振铃现象。
内置400 mA的内部功率MOSFET开关,为芯片提供了足够的驱动能力。
在关机期间,输出与输入断开,避免了通过LED的泄漏电流,进一步提高了系统的效率。
芯片可以使用低至220 nF的小型输出电容,减小了系统的体积和成本。
最高可达80%的效率,有效降低了功耗。
提供8引脚NanoFree™封装(芯片级,CSP)和3 mm × 3 mm QFN封装两种选择,满足不同的应用需求。
TPS6106x系列芯片具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
作为专门的LED驱动芯片,它可以为白色LED提供稳定的电流,确保LED的发光效果。
如手机、PDA、掌上电脑和智能手机等,这些设备通常需要高效、小型化的LED驱动方案,TPS6106x正好满足了这些需求。
在数码相机中,LED常被用于闪光灯或屏幕背光,TPS6106x可以为其提供可靠的驱动。
各种手持设备都可能需要LED照明或背光,该系列芯片可以为这些设备提供合适的驱动解决方案。
TPS6106x是一款高频、同步升压转换器,采用恒定电流输出。它基于脉冲宽度调制(PWM)控制,固定开关频率为1 MHz。转换器的占空比由误差放大器和施加到比较器的锯齿波斜坡设置,同时加入了补偿斜坡以确保占空比大于50%时的稳定运行。
芯片的功能模块包括预充电电流/PWM、短路检测、偏置、热关断、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、振荡器、误差放大器、控制逻辑、栅极驱动电路、电流限制和电流检测等。这些模块协同工作,确保芯片的正常运行。
TPS6106x设计用于以恒定电流输出驱动多达五个串联的LED。它工作在峰值电流模式PWM控制下,开关峰值电流限制最小为325 mA,具有内部环路补偿。开关频率固定为1 MHz,输入电压范围为2.7至6.0 V。
典型应用电路包括输入电容C1(1 µF)、电感L1(22 µH)、输出电容C2(220 nF)、反馈电阻RS等。设计要求输入电压为3 V至6 V,输出电流为20 mA。
文档中给出了多个系统示例,包括TPS61060驱动两个、三个、六个白色LED,TPS61061驱动四个白色LED,以及TPS61061的数字亮度控制电路等。
TPS6106x设计用于在2.7 V至6.0 V的输入电压范围内工作,电源的电流额定值应根据芯片的供应电压、输出电压和输出电流来确定。
布局对于开关电源来说至关重要,特别是在高峰值电流和开关频率的情况下。输入电容应尽可能靠近输入引脚,电感应尽可能靠近开关引脚,输出电容应直接连接在OUT引脚和GND之间,GND引脚必须直接连接到PGND引脚。在进行PCB布局时,应先路由粗走线,并合理放置电感、输入和输出电容。
TPS6106x采用了热增强型QFN封装,封装中包含一个热焊盘,可提高封装的热性能。使用热过孔和宽PCB走线可以改善热阻。对于NanoFree封装,也有类似的热考虑,热阻主要取决于PCB布局。
TPS6106x系列LED驱动芯片具有丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的LED驱动解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电感、电容的选择以及布局和热管理等方面的问题。希望本文能对大家在使用TPS6106x系列芯片进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
