在当今的电子设备中,LED照明的应用无处不在,从手机屏幕到各种小型显示设备,都离不开高效稳定的LED驱动芯片。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM27964白光LED驱动芯片,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势和特点。
文件下载:lm27964.pdf
LM27964是一款基于自适应1.5x/1x CMOS电荷泵的白光LED驱动系统,能够提供高达180mA的总输出电流。它具有三个可独立控制的恒流源组,非常适合需要单个白光LED驱动器来驱动主显示屏、副显示屏以及满足其他通用照明需求的平台。其紧密匹配的电流源确保了在整个小尺寸显示屏上LED亮度的均匀性。
LM27964的电荷泵输入连接到(V{IN})引脚,其调节后的输出连接到(V{OUT})引脚。该芯片的推荐输入电压范围为3.0V至5.5V,其调节后的电荷泵具有开环和闭环两种工作模式。
LM27964能够根据LED负载的正向电压切换转换器的增益(1x或3/2x),这种增益切换能力可以最大限度地提高给定负载下的效率。正向电压监测发生在BankA和BankB的所有二极管引脚(DKEY引脚不进行监测)。
LM27964的I2C兼容接口用于启用和调节各个电流源组的亮度。在使用该接口时,需要注意以下几点:
LM27964具有多个内部寄存器,用于控制不同LED组的开关和亮度。
通过在LM27964的(SETX)引脚和GND之间连接一个适当大小的电阻((R_{SETx })),可以将连接到DxA、DxB和DKEY的LED电流设置为所需的水平。具体的电流计算公式如下:
选择好所需的(R_{SETx })值后,LM27964可以通过脉冲宽度调制(PWM)对LED进行内部调光。BankA和BankB的LED可以调至16种不同的亮度级别,内部PWM频率根据型号不同可为10kHz(LM27964SQ - I)或23kHz(LM27964SQ - C)。DKEY电流源使用模拟电流缩放方法来控制LED亮度,亮度级别为100%(满量程)、70%、40%和20%。
LM27964在输入电压低至3.2V时,能够驱动4个每个30mA的LED(BankA)和12个每个5mA的键盘LED(DKEY处总计60mA),前提是LED的正向电压在3.6V或更低(室温下)。其最大输出电流能力可以通过以下公式估算: [DMAX =left[left(1.5 × V{IN}right)-V{LED }-left(I{ADDITIONAL } × R{OUT }right)right] /left[left(N{x} × R{OUT }right)+k{HRx}right]]
其中,(I{ADDITIONAL})是可以输送到其他LED组的额外电流,(R{out})是输出电阻(典型值为2.75Ω),(k_{HR})是裕量常数(典型值为12mV/mA)。最大LED电流高度依赖于最小输入电压和LED正向电压,通过提高应用的最小输入电压或选择正向电压较低的LED,可以增加输出电流能力。
输出D1A - 4A或D1B - D2B可以连接在一起,以更高的电流驱动一个或两个LED。在这种配置下,所有四个相等值的并联电流源(BankA)可以驱动一个LED。选择BankA的LED电流时,应使每个输出的电流编程为所需总LED电流的25%。同样的RSETx选择准则也适用于BankB的二极管。
LED驱动器的效率通常定义为LED消耗的功率((P{LED }))与芯片输入功率((P{IN}))的比值。对于LM27964,可以通过以下公式预测其效率:
需要注意的是,这里定义的效率部分取决于LED电压,LED电压的变化不会影响电路消耗的功率,通常也与LED的亮度无关。为了进行更精确的分析,建议评估电路消耗的功率((V{IN} ×I{IN}))而不是功率效率。
芯片的功耗(( P{DISS }))和结温((T{J}))可以通过以下公式近似计算:
其中,(T{A})是环境温度,(theta{JA})是WQFN - 24封装的结到环境的热阻(典型值为41.3°C/W)。结温额定值优先于环境温度额定值,只要芯片的结温不超过最大工作额定值100°C,LM27964可以在环境温度额定值之外工作。
LM27964正常工作需要4个外部电容((C{1}=C{2}=1 mu F),(C{IN}=C{OUT}=2.2 mu F)),建议使用表面贴装多层陶瓷电容,因为它们体积小、价格便宜且等效串联电阻(ESR)非常低(典型值<20mΩ)。不建议使用钽电容、OS - CON电容和铝电解电容,因为它们的ESR较高。对于大多数应用,建议使用具有X7R或X5R温度特性的陶瓷电容,因为它们具有紧密的电容公差(可达±10%),并且在温度变化时电容值保持稳定。
WQFN是一种基于引线框架的芯片级封装(CSP),具有良好的热性能。该封装在中心有一个暴露的DAP(芯片附着垫),尺寸为2.6mm x 2.5mm。在进行PCB布局时,TI强烈建议封装和PCB热焊盘之间采用1:1的比例。为了进一步提高热导率,PCB热焊盘可以包括通向接地平面的过孔。
LM27964作为一款高性能的白光LED驱动芯片,凭借其高效率、高精度电流匹配、多组驱动能力以及灵活的亮度控制接口等特点,在手机、PDA等小型电子设备的LED照明应用中具有显著的优势。在实际应用设计中,工程师需要根据具体的需求和参数,合理设置LED电流、选择合适的电容和进行优化的PCB布局,以确保芯片能够发挥出最佳的性能。同时,要注意芯片的最大输出电流、电压限制以及功耗和热管理等问题,以保证系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的LED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
