在电子设备的设计中,系统的稳定性和可靠性是至关重要的。电源电压的波动、异常或故障可能导致系统崩溃、数据丢失等严重问题。因此,对电源电压进行实时监测和有效管理是保障系统正常运行的关键。MAXIM 推出的 MAX6715–MAX6729 超低电压微处理器(μP)监控电路,为多电压系统提供了强大的电源管理解决方案。
文件下载:MAX6719.pdf
MAX6715–MAX6729 系列能够同时监测两个或三个系统电源电压,其中主电源电压(VCC1)监测范围为 1.8V 至 5.0V,次电源电压(VCC2)监测范围为 0.9V 至 3.3V。此外,通过外部可调的 RSTIN 输入选项,还能监测低至 0.62V 的第三电源电压。这种多电压监测能力使得该系列产品非常适合应用于多电压系统,如电信/网络设备、计算机/服务器、便携式/电池供电设备等。
当任何被监测的电源电压低于其工厂预设或可调阈值时,该电路会立即发出系统复位信号,并在所有电源电压恢复到阈值以上后,保持复位状态至少一个最小超时时间。这种可靠的复位功能确保了系统在电源异常时能够及时复位,避免因电源波动导致的系统故障,从而显著提高了系统的可靠性。
该系列产品能够在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。同时,采用了小型的 5、6 和 8 引脚 SOT23 封装,大大减小了 PCB 占用空间,降低了系统成本。
复位超时时间可在 1.1ms 至 1120ms 之间选择,用户可以根据系统的启动时间和稳定性要求进行调整。
在多电压系统中,不同的电路模块可能需要不同的电源电压。MAX6715–MAX6729 可以同时监测多个电源电压,确保各个模块的电源稳定。例如,在一个包含 CPU、内存和外设的计算机系统中,VCC1 可以用于监测 CPU 的核心电源,VCC2 用于监测内存和外设的电源,通过实时监测和复位功能,保证系统的正常运行。
电信/网络设备通常需要在复杂的电磁环境下长时间稳定工作。MAX6715–MAX6729 的宽温度范围和抗干扰能力使其非常适合这类应用。同时,看门狗定时器和电源故障监测功能可以及时发现设备的异常情况,并进行复位或报警,提高设备的可靠性和可用性。
对于便携式/电池供电设备,低功耗是一个重要的考虑因素。MAX6715–MAX6729 的低电源电流特性可以延长电池的使用寿命。此外,其小封装尺寸和多电压监测能力可以满足便携式设备对空间和性能的要求。
在选择器件时,需要根据系统的电源电压要求选择合适的复位阈值电压。可以通过查看复位电压阈值后缀指南(Table 1)来确定器件的后缀代码,以实现所需的阈值电压。
复位超时时间应根据系统的启动时间和稳定性要求进行选择。过长的超时时间可能导致系统在电源恢复正常后长时间处于复位状态,而过短的超时时间可能无法保证系统的稳定启动。
在 VCC1 和 VCC2 引脚附近应放置适当的去耦电容,以减少电源噪声对器件的影响。建议使用 0.1μF 的陶瓷电容与 10μF 的电解电容并联。
MAX6715–MAX6729 超低电压 SOT23 μP 监控电路以其多电压监测能力、可靠的复位功能、丰富的特性、宽温度范围和小封装尺寸等优点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,通过合理选择器件参数和进行外部电路设计,可以充分发挥该系列产品的性能,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类监控电路时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
