建筑可视化(或称 Archviz)已迅速从静态的 2D 渲染转变为沉浸式的 3D 体验,彻底改变了建筑师、设计师和开发者传达愿景的方式。利用这项技术,开发团队可以在项目破土动工前,就“引导”客户参观高度逼真的办公总部或住宅区复制品。用户可以对材料、照明和布局提供即时反馈,从而减少施工开始后出现的问题。
这一演变由虚幻引擎5(UE5)这样的游戏引擎所驱动。这些实时 3D 引擎最初为电子游戏创作而设计,现已广泛应用于多个行业,以每秒 60 帧的速度构建虚拟世界。然而,这种视觉能力也带来了文件大小、协作和版本控制等方面的挑战。高精度纹理、复杂的几何结构以及频繁的设计迭代,给传统工作流程带来了难以应对的挑战。
本文旨在为使用虚幻引擎但初次接触版本控制系统的建筑设计团队、开发者和创意人士,提供一份入门指南,并探讨与这一挑战相关的建筑可视化最新趋势。您将了解如何无缝集成建筑信息模型(BIM)数据,以及像 Perforce P4 这样强大的版本控制系统,如何为高性能可视化团队提供必要的管理和扩展能力。
建筑可视化是指为环境和结构(包括建筑物、景观和室内空间)创建照片级真实感的三维渲染的过程。在 UE5 时代,意味着可通过实时交互的方式呈现这些元素。
使用虚幻引擎 5,创作者可以构建生动的世界,其中光照、物理特性和材质都能呈现逼真的效果。构建后,用户可以在这些3D空间中自由穿梭,并实时调整材质和光照效果。无需等待传统的渲染更新环境,团队可以进行即时反馈。客户还能要求查看不同的地板材质,而设计师可在模拟中即刻进行替换。通过这种协作,他们能够为实体建造项目做出明智决策,选定最佳方案。
随着游戏引擎技术的成熟,三个关键趋势正在重塑工作室处理可视化的方式:
等待数小时只为渲染一帧画面的时代已成为过去式。借助UE5 的 Lumen 和 Nanite 等功能,建筑师能够创建电影级的、可实时运行的视觉效果。
AI简化了创作过程中的繁琐环节。如今,AI 工具可以协助自动生成纹理、为场景填充逼真的植被,甚至优化光照设置。这种自动化让艺术家能够专注于高层次的创意决策,而非耗时的手动素材布置。对于工作室而言,这意味着方案的处理修改更快,并且无需额外预算,即可为客户提供多种设计。
现代可视化不仅仅是展示建筑形态,更讲述着可持续性和生活方式的故事。通过将虚幻引擎模型与物联网传感器数据相连接,设施管理人员可以将用户流量、能耗和空间使用率进行实时可视化。通过模拟天气模式和环境交互,建筑师能够清晰展示建筑物在其生态系统中的运行表现。这种叙事方式有助于客户理解其设计选择的长期价值。
虚幻引擎的建筑可视化演示需要视觉模型与其背后的工程数据无缝连接。当两者被恰当整合时,利益相关者能够对建筑项目的设计、材料和成本做出关键决策。
将计算机辅助设计(CAD)和建筑信息模型(BIM)软件(如 Revit、Rhino 或 Archicad)中的数据导入虚幻引擎,可以将视觉资产转变为功能性工具。
通过将虚幻引擎项目与 BIM 平台集成,团队可以保持设计和可视化之间的实时连接。当建筑师在 Revit 中移动了一个窗户,该变更即可同步更新到虚幻引擎模型中。这确保了当前的设计迭代始终反映建筑师的最新构想。
更重要的是,这种连接保留了关键元数据,如材料成本、制造商信息和交互式模型中的热性能。例如:用户点击可视化中的墙体时,即可查看其构成材料和成本。
尽管UE5功能强大,但对建筑公司而言,采用统一的实时工作流程仍面临重大挑战:
将数据从 CAD 或 BIM 软件导入到游戏引擎仍然是一个痛点。尽管 Datasmith 等工具可简化导入流程,但团队仍然在曲面细分质量、层级管理和命名规范方面遇到困难。
若缺乏清晰、协调的流程体系,项目很容易因设计变更而变得混乱和崩溃。此外,在不导致系统崩溃的前提下,为城市级模型维持合适的细节层级(LOD),往往需要持续进行精细平衡。
实时渲染需要强大的硬件支持。建筑设计团队需要高端 GPU 和工作站才能流畅运行复杂的 UE5 场景。对于试图扩大规模的工作室来说,为设计师配备游戏级的高性能工作站,以及搭建可向客户串流视频所需的云基础设施,其成本可能成为一大障碍。
在建筑领域,设计工作直到施工结束并举行剪彩仪式后才算真正完成。客户会频繁提出变更要求,甚至在项目后期也是如此。
这正是低效或脆弱的可视化流程成为瓶颈的地方。即使是一个移动墙体的简单要求,也可能引发数天返工。要应对反复修改的循环,建立稳健的数字内容创作(DCC)流程至关重要。
创建静态渲染和构建实时应用之间存在根本差异。来自传统渲染背景的艺术家必须学习游戏引擎的概念,如优化、蓝图(可视化脚本)和交互设计。
随着建筑可视化项目的复杂性增加,协作管理难度也日益提升。大型团队在共同处理同一可视化项目时,可能引发版本冲突、工作数据丢失或工作流程混乱等问题。
要协调多个艺术家、开发者和利益相关者,需要强大的资产管理和版本控制系统。若没有这些系统,扩大协作则可能会导致延误和效率低下,从而削弱实时工作流的优势。
虚幻引擎建筑可视化工作流示意
为解决这些挑战,可以将您的建筑可视化项目视为软件开发项目,并使用 Perforce P4 版本控制系统。以下将介绍 Perforce 驱动的流程是如何支持 UE5 实现卓越表现的。
Perforce P4 原生集成于虚幻引擎5。配置完成后,可支持多个美术师和开发者同时在同一项目上协作,而不会覆盖彼此的工作。功能包括:
Perforce P4 可满足创意艺术家和技术开发者的不同需求。艺术家可以使用简单的图形客户端或引擎内置集成来对资产进行版本控制。开发者则能够借助命令行工具和 Perforce Streams 来处理代码的分支与合并。这种统一的工作流程打破了信息孤岛,确保美术资产和代码始终保持同步。
有的工作室因为熟悉而使用 Git。遗憾的是,Git 在处理建筑可视化项目所需的大型二进制文件(如纹理、3D 模型和音频)时表现不佳。在这种负载下,Git 仓库会变得迟缓且难以管理。
P4 专为处理 PB 级数据和数百万个大型二进制文件而设计。它允许团队仅获取所需的文件,从而确保工作空间始终可控。对于一个包含数百 GB 数据的建筑可视化项目,P4的可扩展性,可能直接决定了项目是顺利完成渲染构建,还是陷入令人沮丧的长时间等待。
实施强有力的数据管理策略可以保护您的知识产权,尤其在处理诸如数据中心、政府设施或高端豪华建筑等敏感项目时。
细粒度权限控制:
与临时文件共享不同,P4 提供细粒度的访问控制。您可以精确定义哪些用户/组可以查看特定的文件夹或文件。例如,您可以仅授予承包商访问单个建筑模型的权限,而不会暴露整个城市总体规划。
单一事实来源:
P4 作为可信的单一事实来源,可彻底消除将文件分散在网络驱动器、Dropbox 链接和个人硬盘上的必要。BIM 导出文件、虚幻引擎项目、自定义脚本和文档资料都能够存放在一个安全的存储库中。
可审计性:
项目中的每次变更都有记录。您可以准确知道谁修改了 BIM 数据、谁更新了照明设置,以及这些变更何时发生。这种审计追踪对于可追溯性、管理和设计变更的争议解决至关重要。
知识产权保护:
将资产集中存储在安全的、本地或云托管的 P4 服务器中,可以保护您的知识产权。您可以在安全的环境中掌控所有数据,包括专有设计和 AI 生成的资产。
本文梳理了当前建筑可视化领域的关键趋势,探讨了团队在为客户打造丰富、沉浸式体验时所面临的挑战,以及如何通过一套结合专业版本控制(如Perforce P4)的虚幻引擎建筑可视化工作流,来有效应对这些问题。
借助Perforce P4,您将创建一个安全、高效的协作环境:
Perforce中国授权合作伙伴——龙智
