MAX6400 - MAX6405:超小型芯片级微处理器监控电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。而监控电路就像是微处理器的“守护者”,能确保其在各种电源条件下都能正常工作。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 推出的 MAX6400 - MAX6405 系列超小型芯片级微处理器监控电路。
文件下载:MAX6400.pdf
一、产品概述
MAX6400 - MAX6405 是一系列超低功耗的微处理器监控电路,主要用于监测电池、电源和调节后的系统电压。该系列每个器件都包含一个精密带隙基准比较器,并经过调整以达到指定的触发阈值电压。这使得它们在监测 2.5V 至 5.0V 的系统电压时,无需外部组件和调整,从而提供了出色的电路可靠性和低成本解决方案。此外,还配备了手动复位输入功能。
二、关键特性
(一)超小封装
采用 4 凸点(2×2)芯片级封装(UCSP™),比 SC70 封装小 70%,非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备。不过需要注意的是,该封装的全面认证预计在 2001 年 6 月 30 日完成,其可靠性与用户的组装方法、电路板材料和使用环境密切相关。
(二)超低功耗
MAX6400/MAX6401/MAX6402 的典型电源电流仅为 500nA,这使得它们成为便携式设备的理想选择,能够有效延长电池续航时间。
(三)精确的阈值设置
工厂调整的复位阈值范围从 2.20V 到 4.63V,以约 100mV 的增量递增,并且在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,阈值精度可达 ±2.5%。
(四)多种输出逻辑选项
提供三种复位输出逻辑选项:低电平有效推挽、高电平有效推挽和低电平有效开漏,可满足不同的应用需求。
(五)抗干扰能力
复位电路设计为忽略 VCC 上的快速瞬变,能有效抵抗短时间的负向 VCC 瞬变(毛刺),确保系统的稳定性。
(六)手动复位功能
手动复位输入(MR)允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作,方便调试和维护。
三、应用场景
该系列产品广泛应用于各种便携式和电池供电设备,如手机、个人数字助理(PDA)、MP3 播放器和寻呼机等。这些设备对功耗和空间要求较高,MAX6400 - MAX6405 的特性正好满足了这些需求。
四、选型指南
型号 标称阈值电压(V) 复位输出类型
MAX6400 2.20 - 3.08 推挽,低电平有效
MAX6401 2.20 - 3.08 推挽,高电平有效
MAX6402 2.20 - 3.08 开漏,低电平有效
MAX6403 3.30 - 4.63 推挽,低电平有效
MAX6404 3.30 - 4.63 推挽,高电平有效
MAX6405 3.30 - 4.63 开漏,低电平有效
工程师可以根据具体的应用需求和系统电压要求,选择合适的型号。
五、电气特性
(一)电源电压范围
在 0°C 至 +70°C 温度范围内,电源电压范围为 1.0V 至 5.5V;在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,电源电压范围为 1.2V 至 5.5V。
(二)电源电流
MAX6400/MAX6401/MAX6402 在不同条件下的电源电流有所不同,例如在 VCC = 3.0V 且 VTH ≤ 2.93V 时,典型值为 0.5µA。
(三)复位阈值
复位阈值在不同温度下有一定的偏差,在 +25°C 时,偏差为 ±1.5%;在 -40°C 至 +85°C 时,偏差为 ±2.5%。
(四)其他特性
还包括复位阈值迟滞、复位阈值温度系数、VCC 到复位延迟、复位激活超时时间等特性,这些参数确保了监控电路的精确和稳定运行。
六、引脚描述
引脚 名称 功能
A1 GND 接地
B1(MAX6400/MAX6402/MAX6403/MAX6405) RESET 低电平有效复位输出(开漏或推挽),当 Vcc 输入低于所选复位阈值时,RESET 被拉低
B1(MAX6401/MAX6404) RESET 高电平有效复位输出,当 Vcc 低于复位阈值时,RESET 保持高电平
B2 MR 低电平有效手动复位,内部有 50k 上拉电阻到 Vcc,拉低该引脚可发起复位
A2 Vcc 电源电压和复位阈值监测输入
七、详细工作原理
(一)复位输出
当 VCC 下降到低于预设阈值时,复位信号被激活,确保微处理器在电源上电、掉电或欠压条件下不会执行错误代码。一旦 VCC 超过复位阈值,内部定时器会使 RESET 保持低电平一段时间(复位超时时间),之后 RESET 变为高电平。
(二)手动复位输入
逻辑低电平作用在 MR 引脚上时,会触发复位操作。只要 MR 保持低电平,复位就会一直有效,并且在 MR 变为高电平后,复位仍会保持一段时间(复位激活超时时间)。
八、应用信息
(一)与双向复位引脚的微处理器接口
MAX6402/MAX6405 的 RESET 输出为开漏输出,可轻松与具有双向复位引脚的微处理器接口。通过一个上拉电阻将监控电路的 RESET 输出直接连接到微控制器的 RESET 引脚,实现双方都能发起复位的功能。
(二)负向 VCC 瞬变处理
该系列器件对短时间的负向 VCC 瞬变具有较好的抗干扰能力。从典型工作特性图中可以看出,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度会减小。
九、总结
MAX6400 - MAX6405 系列微处理器监控电路以其超小封装、超低功耗、精确的阈值设置和多种输出逻辑选项等优点,为便携式和电池供电设备提供了可靠的电源监测解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其特性来确保微处理器的稳定运行。你在使用这类监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
