探索DS1233A 3.3V EconoReset:微处理器可靠复位的理想选择
在电子设计领域,为微处理器提供稳定可靠的复位功能是至关重要的。今天我们就来深入了解一下Maxim公司的DS1233A 3.3V EconoReset,看看它如何为微处理器的正常运行保驾护航。
文件下载:DS1233A.pdf
一、DS1233A关键特性
  1. 自动重启功能:在电源故障后,DS1233A能够自动重启微处理器,确保系统及时恢复运行。这一特性大大提高了系统的可靠性,减少了人为干预的需求。
  2. 外部按钮控制:它可以监测外部按钮,实现外部复位的控制。同时,内部电路对按钮开关进行去抖处理,避免了因按钮抖动而产生的误触发。
  3. 复位保持时间:当电源(V_{CC})恢复到正常范围或者外部按钮释放后,DS1233A会将复位信号保持350ms,为电源和处理器提供足够的时间来稳定。
  4. 精准的电源监测:能够对3.3V微处理器电源进行10%或15%的精确监测,准确检测出电源的异常情况。
  5. 集成度高:减少了对分立元件的需求,内置精密的温度补偿电压基准和电压传感器,降低了设计的复杂度和成本。
  6. 多种封装形式:提供低成本的TO - 92封装和表面贴装的SOT - 223封装,方便不同的应用场景选择。
  7. 内部上拉电阻:内部集成了5kΩ的上拉电阻,进一步简化了电路设计。
  8. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
二、引脚分配与描述
引脚编号 引脚名称 描述
1 GROUND 接地引脚
2 RESET 复位信号输出引脚
3 (V_{CC}) 电源引脚
4 GROUND (SOT - 223 ONLY) 仅SOT - 223封装有此接地引脚
三、工作原理
1. 电源监测功能
DS1233A通过精密的温度补偿参考和比较器电路来监测电源(V_{CC})的状态。当检测到电源超出设定的容差范围时,会产生内部电源故障信号,将复位信号置于有效状态。当电源恢复到正常范围后,复位信号会保持约350ms,以确保电源和处理器稳定。
2. 按钮复位功能
DS1233A允许将按钮开关连接到复位输出引脚。当它不在复位周期时,会持续监测复位信号的下降沿。检测到下降沿后,会对按钮进行去抖处理,拉低复位线。内部定时器到期后,如果复位线仍然为低,会继续监测上升沿。一旦检测到按钮释放,会将复位线拉低并保持350ms。
需要注意的是,为了确保与外部按钮的正常配合,需要在复位引脚和地之间连接一个100pF至0.01μF的电容。在需要额外复位电流的应用中,建议使用至少500pF的电容,并并联一个至少1kΩ的外部上拉电阻。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • (V_{CC})引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 7.0V。
  • I/O引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至(V_{CC})+ 0.5V。
  • 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,焊接温度为260°C(持续10秒)。
2. 推荐直流工作条件
在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,电源电压(V_{CC})的推荐范围为1.2V至5.5V,典型值为3.3V。
3. 直流电气特性
包括复位引脚的低电平电压、输出电流、工作电流、电源触发点电压、输出电容、按钮检测和释放电压以及内部上拉电阻等参数都有明确的规定。
4. 交流电气特性
如复位激活时间、电源检测到复位的响应时间、电源电压转换速率、按钮去抖时间等参数也都在规格书中给出。
五、选型指南
DS1233系列提供了多种型号,适用于5V和3.3V的电源系统。不同型号在电源触发点和按钮检测电压等参数上有所不同,设计师可以根据具体的应用需求进行选择。
六、总结
DS1233A 3.3V EconoReset以其丰富的功能、高集成度和宽工作温度范围,成为微处理器设计中可靠复位解决方案的理想选择。它不仅能够提高系统的可靠性和稳定性,还能降低设计成本和复杂度。各位电子工程师在遇到微处理器复位相关的设计需求时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来惊喜。你在实际设计中有没有遇到过类似复位电路的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
