在当今的电子设备中,显示屏的背光照明至关重要,它直接影响着用户的视觉体验。而LM27965作为一款高度集成的电荷泵式双显示LED驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lm27965.pdf
LM27965具有高达91%的峰值LED驱动效率,且无需电感,这不仅降低了成本和电路板空间,还减少了电磁干扰。同时,它拥有0.3%的电流匹配度,能够确保各个LED的亮度均匀一致,为用户带来舒适的视觉感受。
该器件每个LED可提供高达30mA的驱动电流,总驱动电流可达180mA,能够满足大多数显示屏的背光需求。无论是大型主显示屏还是小型副显示屏,都能轻松应对。
LM27965配备了I²C兼容的亮度控制接口,用户可以通过该接口独立控制每个LED组的亮度。此外,它还提供了电阻可编程的电流设置功能,方便用户根据实际需求调整LED电流。
采用自适应1× - 3/2×电荷泵,能够根据LED的正向电压和负载需求自动选择合适的增益,从而在整个输入电压范围内实现最高效率。其输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于各种电源系统,特别是锂离子电池供电的设备。
LM27965采用了小型24引脚WQFN - 24封装(4mm x 4mm x 0.8mm),总解决方案尺寸仅为25mm²,非常适合对空间要求较高的应用。同时,它还提供了两种I²C兼容的芯片地址选项(0x36和0x38),方便多器件级联。
LM27965的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
为手机的主显示屏和副显示屏提供均匀、明亮的背光,提升用户的视觉体验。
满足PDA设备对显示屏背光的需求,确保在不同环境下都能清晰显示内容。
可用于各种小型LED照明设备,如指示灯、装饰灯等。
LM27965的核心是一个自适应3/2× - 1× CMOS电荷泵,它能够提供高达180mA的总输出电流。该器件具有三个独立控制的恒流源组,分别用于驱动主显示屏、副显示屏和指示灯。每个LED采用共阳极配置,峰值驱动电流通过外部RSET电阻进行编程。
电荷泵具有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,输出电压等于增益乘以输入电压;在闭环模式下,输出电压被调节到4.6V(典型值)。电荷泵的增益转换会根据LED的正向电压和负载需求自动选择,以确保在不同条件下都能实现高效的电流调节。
LM27965能够根据LED负载的正向电压自动切换转换器增益(1x或3/2x),从而在给定负载下实现最高效率。该功能通过监测BankA和BankB中所有二极管引脚的正向电压来实现。当输入电压下降时,一旦任何一个激活的Dxx引脚电压降至约175mV,电荷泵将切换到3/2增益,以确保LED电流不会因电流源两端的电压不足而被切断。
I²C接口是LM27965实现亮度控制的关键。在数据传输过程中,SDIO线上的数据必须在时钟信号(SCL)的高电平期间保持稳定,只有在CLK为低电平时才能改变数据状态。同时,I²C通信还涉及到起始条件、停止条件和数据传输等规则,确保数据的准确传输。
LM27965内部包含多个寄存器,如通用寄存器、Bank A亮度控制寄存器、Bank B亮度控制寄存器和Bank C亮度控制寄存器。这些寄存器用于控制LED的使能、亮度调节等功能。通过对这些寄存器的编程,用户可以实现对不同LED组的精确控制。
通过在LM27965的ISET引脚和GND之间连接一个合适的电阻(RSET),可以将连接到DxA和DxB的LED电流设置为所需的水平。DxA和DxB的LED电流与ISET引脚流出的电流成正比,是ISET电流的200倍。同时,LM27965还可以通过PWM和模拟电流缩放的方式对LED进行内部调光。
在设计过程中,需要考虑LM27965的最大输出电流、最大LED电压和最小输入电压等参数。该器件可以在低至3.2V的输入电压下驱动8个22.5mA的LED,前提是LED的正向电压不超过3.6V(室温下)。可以使用相关公式估算LM27965的最大输出电流能力,同时要注意输出电流能力与输入电压、LED正向电压等因素的关系。
输出D1A - 5A或D1B - D3B可以并联连接,以驱动一个或两个高电流的LED。在这种配置下,所有五个并联的电流源(BankA)可以驱动一个LED,每个输出的电流应设置为总期望LED电流的20%。同时,为了确保电荷泵的效率,不建议在正常操作期间让DxA或DxB引脚悬空。如果某个引脚未使用,建议将其接地,并在通用寄存器中相应的位设置为0。
LED驱动器的效率通常定义为LED消耗的功率与器件输入功率的比值。对于LM27965,使用低正向电压的LED可以使其在锂离子电池电压范围内更多地处于1×增益模式,从而提高效率。此外,还需要考虑功率耗散和散热问题,通过合理的电路设计和散热措施,确保器件的结温在安全范围内。
LM27965需要4个外部电容器(C1 = C2 = CIN = COUT = 1μF),建议使用表面贴装多层陶瓷电容器,因为它们具有小尺寸、低成本和低等效串联电阻(ESR)的优点。在PCB布局方面,要注意WQFN封装的散热特性,将其暴露的DAP(裸片附着垫)焊接到PCB的散热焊盘上,并可以通过添加过孔来增强热传导。
LM27965作为一款功能强大的双显示白光LED驱动器,具有高效、灵活、可靠等优点,能够满足多种应用场景的需求。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和技术细节,合理选择参数和布局,以确保系统的性能和稳定性。
同时,我们也可以思考一下,随着电子技术的不断发展,未来的LED驱动器是否会在效率、集成度和智能化方面有更大的突破?如何进一步优化设计,以适应不断变化的市场需求?这些问题都值得我们深入探讨。希望本文能为广大电子工程师在使用LM27965进行设计时提供一些有价值的参考。
