在音频处理领域,对于低成本、低功耗且高性能的音频编解码器需求始终存在。ADI公司的AD74111就是这样一款出色的产品,它为多种音频和语音应用提供了优质的解决方案。本文将深入剖析AD74111的特性、功能、性能指标以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款编解码器。
AD74111是一款2.5V单声道音频编解码器,具备3.3V容限数字接口。它支持8kHz至48kHz的采样率,以及16/20/24位的字长,适用于多种音频和语音应用场景。其采用多比特∑ - Δ调制器,具有“完美差分线性恢复”功能,可降低空闲音和本底噪声。数据导向加扰DAC对抖动的敏感度极低,在20Hz至20kHz的频段内,ADC动态范围可达85dB,DAC动态范围可达93dB。此外,它还具备可编程ADC增益、片上DAC通道音量控制、软件可控无咔嗒声静音等功能,支持256 × (f{s})、512 × (f{s})和768 × (f_{s})的主模式时钟,拥有片上参考和16引脚TSSOP封装。
AD74111拥有多比特A/D和D/A转换通道。ADC通道在音频信号带宽内提供>67dB的THD + N,DAC通道提供>88dB的THD + N。ADC具有可编程增益,可通过编程控制寄存器E设置输入放大器增益,范围从0dB到12dB,以3dB为步长。DAC则具备独立的软件可控静音和音量控制功能,通过控制寄存器G可实现1024步的衰减控制。
多比特∑ - Δ调制器的“完美差分线性恢复”功能有效降低了空闲音和本底噪声。数据导向加扰DAC对抖动的敏感度低,确保了音频信号的高质量传输。
支持256 × (f{s})、512 × (f{s})和768 × (f_{s})的主模式时钟,并且具有主时钟预分频器,可与DSP主时钟配合使用,方便用户选择合适的采样率。
片上参考电压为系统提供了稳定的基准,并且可根据需要通过外部参考源进行旁路。同时,ADC和DAC通道均提供片上数字滤波,具有低群延迟选项,可减少滤波器延迟,尤其适用于对时间延迟要求较高的应用。
ADC分辨率为24位,在不同采样率下具有良好的信噪比(SNR)。例如,在 (f{S}) = 16kHz时,SNR可达77dB;在 (f{S}) = 48kHz时,SNR可达85dB。DAC分辨率同样为24位,在20Hz至20kHz频段内,动态范围可达93dB,SNR表现也十分出色。
ADC和DAC通道的总谐波失真加噪声(THD + N)指标优秀,确保了音频信号的纯净度。例如,ADC通道在音频信号带宽内THD + N > 67dB,DAC通道THD + N > 88dB。
AD74111采用三个独立电源:AVDD(模拟电源)、DVDD1(数字接口电源)和DVDD2(数字核心电源)。在不同工作模式下,电流消耗不同。例如,所有部分开启时,总电流最大为15.35mA;在掉电模式下,总电流仅为2.6mA,体现了其低功耗特性。
ADC采用多比特∑ - Δ转换技术,通过过采样和抽取滤波器实现高分辨率输出。输入放大器增益可通过编程控制,并且支持软件静音。ADC需要两个外部电容(CAPP和CAPN)作为电荷存储元件,以隔离PGA输出与∑ - Δ调制器产生的干扰。此外,AD74111还支持峰值回读功能,可存储最高ADC值,方便调整输入信号电平。
DAC通道采用多比特∑ - Δ转换技术,具有独立的软件可控静音和音量控制功能。输出信号范围为0.5V rms/1.414V p - p,以 (V_{REFCAP}) 为偏置点。通过启用控制寄存器C中的低群延迟功能,可减少输入和输出样本的滤波量,降低采样间隔与样本可用时间之间的延迟,适用于对时间延迟要求严格的应用。
片上参考电压标称值为1.125V,需要在REFCAP引脚连接100nF陶瓷电容和10µF钽电容进行稳定。必要时,可通过控制寄存器A禁用内部参考,使用外部参考源。
AD74111的ADC和DAC通道更新速率需要内部主时钟(IMCLK),其频率为采样更新速率的256倍(IMCLK = 256 × (f_{S}))。通过三个可编程主时钟预分频器,用户可从单个外部主时钟选择合适的采样率。
在DVC中,AD74111可用于音频采集和回放,其高性能的转换通道和低噪声特性能够保证音频质量,满足视频录制和播放的需求。
如随身听、PDA等,AD74111的低功耗特性使其适合在电池供电的设备中使用,同时其高质量的音频处理能力可提供出色的听觉体验。
在音频处理和语音处理系统中,AD74111可用于信号的采集、处理和回放,其可编程增益和音量控制功能可满足不同应用的需求。
在远程信息处理系统中,低群延迟功能可确保语音通信的实时性,提高通信质量。
AD74111有七个10位宽的寄存器,可通过16位读写操作进行编程和读取(控制寄存器F为只读)。控制字由读写位、寄存器地址和数据字段组成,通过串行端口访问控制寄存器。
串行端口可设置为混合模式和数据模式。混合模式允许对控制寄存器进行编程和读取,同时可进行DAC和ADC数据的传输;数据模式则在不需要编程或读取控制寄存器时使用,为每个数据样本提供帧同步脉冲。
AD74111的初始操作模式由复位后DIN引脚的状态决定。DIN引脚为高时选择从模式,此时DFS和DCLK为输入;DIN引脚为低时选择主模式,DFS和DCLK为输出。
AD74111作为一款低成本、低功耗的单声道音频编解码器,具有高性能、灵活配置和广泛的应用场景。其出色的音频处理能力和低功耗特性使其在音频和语音处理领域具有重要的应用价值。随着音频技术的不断发展,AD74111有望在更多的应用场景中发挥作用,为电子工程师提供更加优质的音频解决方案。电子工程师们在设计音频系统时,不妨考虑AD74111,它可能会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的音频编解码器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
