h1654155282.3538
2026-02-27
471
加入交流群
探秘MAX6832–MAX6840:超低电压SC70电压检测器与微处理器复位电路
在电子设备的设计中,稳定的电源供应和可靠的复位机制是确保系统正常运行的关键。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX6832–MAX6840系列,这是一组专为微处理器(µP)和数字系统设计的超低电压SC70电压检测器和复位电路。
文件下载:MAX6832.pdf
一、产品概述
MAX6832–MAX6840是Maxim Integrated推出的一系列微处理器(µP)监控电路,主要用于监控µP和数字系统中的低电压电源。该系列产品在与+1.2V至+1.8V供电电路配合使用时,能通过消除外部组件和调整环节,提供出色的电路可靠性,同时降低成本。
二、关键特性
(一)多种复位阈值与超时周期
- 复位阈值:提供适合多种电源电压的复位阈值选项,工厂预设的复位阈值电压适用于标称1.2V至1.8V的电源。
- 超时周期:有五种不同的超时周期可供选择,分别为70µs(电压检测器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s,可满足不同应用场景对复位时间的要求。
(二)低功耗与小封装
- 低功耗:典型供电电流仅7.5µA,非常适合用于便携式设备,能有效延长电池续航时间。
- 小封装:提供3引脚和4引脚的SC70封装,节省电路板空间,便于在小型化设备中使用。
(三)高精度与抗干扰
- 高精度:复位阈值在温度范围内的精度可达±2.5%,确保在不同环境温度下都能稳定工作。
- 抗干扰:复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变,对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。
(四)丰富的复位输出配置
- 推挽式输出:包括推挽式低电平有效(RESET)和推挽式高电平有效(RESET)两种输出方式。
- 开漏输出:开漏式低电平有效(RESET)输出,需要外接上拉电阻,可连接到高于VCC的电压。
(五)灵活的输入选项
- 手动复位输入:部分型号(如MAX6835/MAX6836/MAX6837)具有去抖手动复位输入(MR),内部有20kΩ上拉电阻到VCC,可方便地实现手动复位功能。
- 可调节阈值输入:部分型号(如MAX6838/MAX6839/MAX6840)提供RESET - IN输入,允许用户通过外部电阻分压器网络调整复位阈值,典型阈值为444mV。
三、电气特性
(一)电源电压范围
不同型号在不同温度范围内的电源电压范围有所差异,如MAX6832/MAX6835/MAX6838在 - 40°C至 + 85°C温度下,电源电压范围为0.55V至3.6V。
(二)供电电流
供电电流随电源电压和负载情况而变化,例如在VCC = 1.2V、无负载且复位未触发时,典型供电电流为7.5µA;在VCC = 1.8V时,典型值为9µA。
(三)复位阈值与延迟
- 复位阈值:不同后缀代表不同的复位阈值,如后缀“W”对应的复位阈值典型值为1.665V。
- 复位延迟:VCC或RESET - IN到复位的延迟,在VCC下降的阶跃信号下,典型值为60µs。
四、应用场景
(一)计算机与控制器
确保计算机和控制器在电源波动、上电和掉电过程中能正常复位,避免代码执行错误,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)智能仪器
为智能仪器提供可靠的电源监控和复位功能,保证仪器在复杂环境下的正常运行。
(三)关键微处理器和微控制器电源监控
对关键的µP和µC进行电源监控,及时发现电源异常并进行复位操作,防止系统出现故障。
(四)便携式/电池供电设备
其低功耗特性使其非常适合便携式和电池供电设备,能有效降低功耗,延长电池使用寿命。
五、使用注意事项
(一)负向VCC瞬变
虽然MAX6832–MAX6840对短时间的负向VCC瞬变具有一定的抗干扰能力,但在实际应用中,可在VCC引脚附近尽可能靠近地安装一个0.1µF的旁路电容,以提供额外的瞬态抗扰性。
(二)确保复位输出有效
- 当VCC低于0.55V时,MAX6832/MAX6835/MAX6838的推挽式RESET输出不再吸收电流,可能会导致连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入电压漂移。在这种情况下,可在RESET引脚添加一个下拉电阻(如100kΩ),使任何杂散泄漏电流流向地,保持RESET低电平。
- 对于MAX6833/MAX6836/MAX6839,如果需要RESET在VCC < 0.85V时仍保持有效,建议使用一个100kΩ的上拉电阻连接到VCC。
(三)与双向复位引脚的微处理器接口
由于MAX6834/MAX6837/MAX6840的RESET输出为开漏式,可通过一个上拉电阻将其直接连接到具有双向复位引脚的微处理器的RESET引脚,实现双方都能触发复位的功能。
(四)多电源应用
在使用MAX6834/MAX6837/MAX6840的开漏式RESET输出与多个电源配合时,要注意随着VCC降低,芯片在RESET引脚吸收电流的能力会下降,且在VCC接近0时,RESET会被上拉电阻拉高,具体的拉高电压取决于上拉电阻值和所连接的电压。
MAX6832–MAX6840系列产品以其丰富的特性、高精度的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计低电压系统时提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,根据具体的设计需求合理选择型号,并注意相关的使用注意事项,能充分发挥该系列产品的优势,确保系统的稳定运行。大家在实际设计中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
