在电子系统中,上电复位和看门狗功能对于保障系统的稳定运行至关重要。MAX698/MAX699作为低成本的解决方案,为微处理器和数字系统提供了可靠的监控和控制能力。
文件下载:MAX698.pdf
MAX698/MAX699主要用于监控微处理器(μP)和数字系统中的 +5V 电源。在电源上电、掉电以及低压欠压情况下,它们能提供持续至少 140ms 的复位脉冲。值得一提的是,通过消除所有外部组件和调整环节,在降低成本的同时提高了电路的可靠性。
MAX699 不仅具备 MAX698 的所有功能,还增加了看门狗输入功能,用于监控微处理器的活动。如果看门狗输入(WDI)在 1 秒内未发生翻转,复位输出将变为低电平。若将 WDI 引脚悬空,看门狗功能可被禁用。
这两款器件提供 8 引脚 PDIP 和 16 引脚 0.3 英寸宽小外形(SO)封装。C 级器件的工作温度范围为 0°C 至 +70°C,E 级器件则为 -40°C 至 +85°C。其中,SO 版本引脚数多于 8 引脚 PDIP,具有 DIP 封装所没有的额外输出,即非反相复位输出(RESET)和看门狗输出(WDO)。
MAX698/MAX699 的应用场景广泛,涵盖了计算机、控制器、智能仪器以及关键微处理器电源监控等领域。在这些应用中,它们能够确保系统在各种电源条件下都能稳定启动和运行。
典型工作电路中,VCC 连接 +5V 电源,GND 接地,RESET 引脚用于输出复位信号。通过合理连接这些引脚,可以实现对电源的有效监控和复位控制。
能够精确监测 +5V 电源的电压变化,确保系统在合适的电压范围内工作。
提供电源正常信号和复位时间延迟功能,保证系统在电源稳定后再进行复位操作,避免因电源波动导致的系统不稳定。
MAX699 的看门狗定时器功能可有效监控微处理器的活动,防止程序跑飞或陷入死循环。
无需外部组件即可实现上电复位和看门狗功能,简化了电路设计,降低了成本。
| PART * | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX698 CPA | 0°C to +70°C | 8 PDIP |
| MAX698CWE | 0°C to +70°C | 16 Wide SO |
| MAX698EPA | -40°C to +85°C | 8 PDIP |
| MAX698EWE | -40°C to +85°C | 16 Wide SO |
| MAX699 CPA | 0°C to +70°C | 8 PDIP |
| MAX699CWE | 0°C to +70°C | 16 Wide SO |
| MAX699EPA | -40°C to +85°C | 8 PDIP |
| MAX699EWE | -40°C to +85°C | 16 Wide SO |
注:器件提供有铅和无铅封装。订购无铅封装时,需在零件编号末尾添加“+”符号。
| PIN | NAME | FUNCTION | |
| SO | PDIP | ||
| 1,4,9 | 3,4,8 | GND | Chip Power Ground |
| 2,3 | 1,2 | Vcc | +5V Sense Input and MAX698/MAX699 Chip Power |
| 5 - 8,10 - 14 | 5,6 | N.C. | No Connection |
| 11 | 6 | WDI (MAX699 Only) | (MAX699 专用)三级输入。若 WDI 保持高电平或低电平超过看门狗超时时间,RESET 脉冲变为低电平(MAX699 SO 封装的 WDO 也变为低电平)。若 WDI 未连接,看门狗电路禁用。 |
| 14 | WDO (MAX699 Only) | (MAX699 专用)当 WDI 保持高电平或低电平超过看门狗超时时间时变为低电平。WDI 下一次转换时,WDO 置高。若 WDI 未连接或处于电源中间电平,WDO 保持高电平。当 Vcc 低于 4.4V 时,WDO 也保持高电平。 | |
| 15 | 7 | RESET | 当 Vcc 低于内部设定阈值时变为低电平。 |
| 16 | RESET | 当 Vcc 低于内部设定阈值时变为高电平。 |
WDI 引脚仅 MAX699 有,用于看门狗定时器输入;WDO 引脚仅 MAX699 的 SO 封装有,作为看门狗输出;RESET 引脚用于复位信号输出,在不同封装和条件下有不同的电平变化。
| V CC | -0.3V to +6.0V |
| Input Voltage (with respect to GND) | -0.3V to V CC |
| Operating Temperature Range | C Suffix: 0°C to +70°C; E Suffix: -40°C to +85°C |
| Rate of Rise, V CC | 100V/μs |
| Power Dissipation ( (T_{A}=+70^{circ} C) ) | 8 - Pin PDIP: 400mW (derated 5mW/°C above +70°C); 16 - Pin SO: 600mW (derated 7mW/°C above +70°C) |
| Storage Temperature Range | -65°C to +150°C |
| Lead Temperature (soldering, 10s) | +300°C |
在 (V{C C}=+5 V) , (T{A}=+25^{circ} C) 条件下,给出了工作电压范围、电源电流、上电复位断言和释放电压、迟滞、复位输出脉冲宽度等参数的典型值和最值。例如,工作电压范围为 3.0V 至 5.5V,电源电流最大为 5mA 等。
| PACKAGE TYPE | PACKAGE CODE | OUTLINE NO. | LAND PATTERN NO. |
| 8 PDIP | P8 - 2 | 21 - 0043 | - |
| 16 Wide SO | W16 - 1 | 21 - 0042 | 90 - 0107 |
展示了芯片的引脚布局和尺寸信息,有助于工程师进行 PCB 设计。
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
| 4 | 5/13 | Corrected WDI SO pin number in Pin Description | 3 |
| 5 | 9/14 | No /N OPNs; removed automotive reference from Applications | 1 |
MAX698/MAX699 以其低成本、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在设计微处理器和数字系统时提供了一个优秀的选择。通过合理利用其特性和引脚配置,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
