DS1705/DS1706:3.3V和5.0V微处理器监控器的卓越之选
在电子设计领域,确保微处理器的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一下Dallas Semiconductor(现Maxim)推出的DS1705/DS1706 3.3V和5.0V微处理器监控器,看看它是如何保障微处理器在各种复杂环境下稳定工作的。
文件下载:DS1705.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的控制与重启功能
DS1705/DS1706能够暂停并重启失控的微处理器,在电源瞬变期间对微处理器进行有效控制,还能在电源故障后自动重启微处理器。这一系列功能确保了微处理器在面对各种突发情况时能够迅速恢复正常工作,大大提高了系统的可靠性。
2. 精确的复位设置
对于3.3V系统,它提供5%、10%或20%的精确复位;对于5.0V系统,则提供5%或10%的复位。这种精确的复位设置可以根据不同的系统需求进行灵活调整,满足多样化的设计要求。
3. 减少分立元件需求
该监控器能够消除对分立元件的需求,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
4. 宽电压范围与兼容特性
它支持3.3V 20%的电压公差,可与3.0V系统配合使用。同时,在8引脚DIP、8引脚SOIC和μ -SOP封装中与MAXIM MAX705/MAX706引脚兼容,方便进行替代和升级。
5. 宽温度范围
具备工业温度范围 -40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、引脚分配与描述
1. 引脚分配
DS1705/DS1706有8引脚DIP(300 -mil)、8引脚SOIC(150 -mil)和8引脚μ -SOP(118 -mil)三种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但功能一致。
2. 引脚描述
引脚名称 功能描述
PBRST 按钮复位输入
VCC 电源供应
GND 接地
IN 输入
NMI 不可屏蔽中断
ST 选通输入
RST *RST 低电平有效复位输出 - 高电平有效复位输出(仅DS1706P和DS1706L)
WDS 看门狗状态输出
三、工作原理与功能实现
1. 电源监控
DS1705/DS1706能够检测电源供应的异常情况,当VCC低于最小容忍值时,比较器会输出RST(或RST)信号。在电源启动时,RST(或RST)信号会保持至少130ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
2. 按钮复位
它提供了一个直接连接到按钮复位的输入引脚,按钮复位输入需要低电平信号。内部会对该输入进行去抖和计时,确保产生至少130ms的RST(或RST)信号。
3. 不可屏蔽中断
通过精确的比较器监控IN引脚的电压水平,当监测到电源衰减到电压检测点时,DS1705/DS1706会将NMI输出脉冲置为有效状态至少200μs。同时,NMI电源故障检测电路具有100μV的内置迟滞,可有效去除电源噪声,防止误中断。
4. 看门狗定时器
当ST输入在1秒的超时周期内未被时钟驱动时,看门狗定时器会使WDS信号变为有效状态。如果在超时前ST输入引脚发生高到低的转换,看门狗定时器将被重置并重新计时。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • VCC引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至 +7.0V。
  • I/O相对于地的电压范围为 -0.5V至 (VCC + 0.5V)。
  • 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
  • 引脚焊接温度(10s)为 +260°C,回流焊温度:无铅为 +260°C,含铅为 +240°C。
    2. 推荐直流工作条件
  • 电源电压VCC范围为1.2V至5.5V。
  • ST和PBRST输入高电平VIH范围根据VCC不同有所变化。
  • ST和PBRST输入低电平VIL范围为 -0.03V至 +0.5V。
    3. 直流电气特性
    包括不同型号的VCC触发点、输入泄漏电流、输出电流、输出电压和工作电流等参数。
    4. 电容特性
    输入电容CIN最大为5pF,输出电容COUT最大为7pF。
    5. 交流电气特性
    涵盖PBRST低电平时间、复位有效时间、ST脉冲宽度、VCC检测到RST和RST的时间等参数。
五、订购信息与版本说明
DS1705/DS1706有多种型号可供选择,不同型号对应不同的电压监控范围、封装形式和复位输出方式。同时,还提供无铅/RoHS兼容封装,订购时在零件编号后加“+”即可指定无铅版本。
六、总结
DS1705/DS1706微处理器监控器以其丰富的功能、精确的控制和良好的兼容性,为微处理器系统的稳定运行提供了可靠保障。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子系统中,它都能发挥重要作用。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款优秀的监控器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的监控器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
