深入解析DS1707/DS1708 3.3和5.0 - 伏微监控器
在电子设计领域,保障微处理器的稳定运行至关重要。DS1707/DS1708 3.3和5.0 - 伏微监控器作为一款关键的硬件设备,为微处理器提供了可靠的保护。今天,我们就来详细探讨这款微监控器的特性、引脚、功能及应用。
文件下载:DS1708.pdf
一、特性亮点
1. 电源瞬态保护
DS1707/DS1708能够在电源瞬态期间对微处理器进行有效监控,确保其正常运行。在电源故障后,还能自动重启微处理器,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 外部按钮控制
它可以监测外部按钮,实现外部覆盖功能。当按下按钮时,能触发相应的操作,为系统提供了额外的控制手段。
3. 精准复位功能
对于3.3V系统,支持5%、10%或20%的精准复位;对于5.0V系统,支持5%或10%的复位。这种精准的复位功能能够根据不同的系统需求进行调整,确保系统在异常情况下能够及时恢复正常。
4. 集成化设计
该监控器消除了对分立元件的需求,采用集成化设计,减少了电路板的空间占用,降低了设计复杂度和成本。
5. 宽电压兼容性
具有20%的容差,与3.0V系统兼容,同时引脚与MAXIM MAX707/MAX708兼容,方便进行替换和升级。
6. 多种封装形式
提供8 - 引脚DIP、8 - 引脚SOIC和8 - 引脚μ - SOP等多种封装形式,满足不同的应用场景和设计需求。
7. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境等各种复杂的工作条件。
二、引脚分配与描述
1. 引脚分配
DS1707/DS1708采用8引脚封装,不同封装形式(8 - 引脚DIP、8 - 引脚SOIC和8 - 引脚 - SOP)的引脚排列有所不同,但功能基本一致。具体引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 RST 低电平有效复位输出
2 RST 高电平有效复位输出
3 VCC 电源供应
4 NMI 不可屏蔽中断
5 IN 输入
6 NC 未连接
7 VCC 电源供应
8 PBRST 按钮复位输入
2. 引脚描述
  • VCC:电源引脚,为芯片提供工作电压。
  • PBRST:按钮复位输入引脚,用于外部按钮控制复位操作。
  • GND:接地引脚,为芯片提供参考地。
  • IN:输入引脚,用于监测外部电压信号。
  • NMI:不可屏蔽中断引脚,当检测到电源故障等异常情况时,会产生不可屏蔽中断信号。
  • NC:未连接引脚,在电路中不使用。
  • RST:低电平有效复位输出引脚,当满足复位条件时,输出低电平信号。
  • RST:高电平有效复位输出引脚,当满足复位条件时,输出高电平信号。
三、功能实现
1. 电源监控
DS1707/DS1708能够检测电源供应的异常情况,当VCC电压低于最小容忍值时,比较器会输出RST和RST信号。在电源上电时,RST和RST信号会保持至少130ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
2. 按钮复位
该监控器提供了一个直接连接按钮复位的输入引脚。按钮复位输入需要低电平信号,内部会对该输入进行去抖处理,并确保RST和RST信号的脉冲宽度至少为130ms。当按钮复位输入从低电平释放时,开始计时130ms。
3. 不可屏蔽中断
DS1707/DS1708会在电源故障早期产生不可屏蔽中断(NMI)信号。精密比较器会监测IN引脚的电压电平,与内部带隙产生的参考电压进行比较。IN引脚是高阻抗输入,允许用户自定义检测点。通过外部电阻分压器网络,可以将高电压信号转换为适合芯片检测的电压。当监测的电源电压下降到电压检测点时,NMI输出会脉冲到有效状态至少200μs,并且NMI电源故障检测电路具有100mV的滞回特性,能够有效去除电源噪声,防止误中断。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 范围
Vcc引脚相对于地的电压 - 0.5V至 + 7.0V
I/O相对于地的电压 - 0.5V至Vcc + 0.5V
工作温度 - 40°C至 + 85°C
存储温度 - 55°C至 + 125°C
焊接温度 260°C持续10秒
2. 推荐直流工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 说明
电源电压 VCC 1.2 - 5.5 V -
PBRST输入高电平 VIH 2.0 - VCC + 0.3 V -
PBRST输入低电平 VIL - 0.03 - + 0.5 V -
3. 直流电气特性
不同型号的DS1707/DS1708在VCC触发点等参数上有所不同,例如DS1707的VCC触发点为4.50 - 4.75V,DS1708的VCC触发点为4.25 - 4.50V等。同时,还给出了输入泄漏电流、输出电流、输出电压等参数。
4. 交流电气特性
包括PBRST信号的时间参数、复位激活时间、Vcc检测到RST和RST的时间等参数,这些参数对于系统的时序设计非常重要。
五、订购信息
DS1707/DS1708提供了多种订购型号,每种型号对应不同的封装形式、工作温度范围和监控版本。例如,DS1707EPA为8 - 引脚DIP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,是5V - 5%监控版本。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
DS1707/DS1708微监控器以其丰富的功能、良好的兼容性和宽温度范围等特性,为微处理器的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款监控器,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似监控器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
