在电子设计领域,微处理器(µP)和非易失性存储器的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的MAX792/MAX820微处理器和非易失性存储器监控电路,看看它如何为系统的稳定运行保驾护航。
文件下载:MAX792.pdf
MAX792/MAX820专为无电池备份的系统提供电源和看门狗监控功能。这两款芯片内置了众多实用功能,如µP复位、手动复位输入、两级电源故障警告、看门狗故障输出、脉冲看门狗输出以及CMOS RAM、EEPROM或其他存储设备的写保护等。MAX792和MAX820基本相同,不过MAX820在低线和复位阈值精度上更胜一筹,能达到±2%。
许多基于µP的产品都需要手动复位功能,MAX792/MAX820的手动复位输入(MR)可直接连接开关,无需外部上拉电阻或去抖网络。从断言MR到复位断言的传播延迟通常为12µs,只要将MR脉冲拉低至少25µs就能触发复位功能。在高噪声环境中,还可以用100kΩ电阻将MR上拉至VCC以增强抗干扰能力。
它提供了两种监控稳压电源的模式:
MAX792/MAX820提供RESET和RESET两个复位输出,能确保µP在上电、掉电或欠压条件下以已知状态启动,避免代码执行错误。复位功能会在以下情况下被断言:
看门狗通过看门狗输入(WDI)监控µP的活动。如果µP停止工作,WDO和WDPO会被断言。使用看门狗功能时,将WDI连接到µP的总线或I/O线。若WDI在看门狗超时周期(标称值为1.6s)内保持高电平或低电平,WDPO和WDO会被断言,表明出现软件故障。用户可以通过将SWT连接到VCC选择默认的1.6s超时周期,也可以在SWT和GND之间连接电容来选择其他超时周期。
MAX792/MAX820提供芯片使能(CE)信号的内部门控功能,可防止在欠压情况下错误数据损坏CMOS RAM。在正常操作时,CE传输门启用,能传递所有CE转换;复位时,该路径禁用,防止错误数据写入。CE从CE IN到CE OUT的最大传播延迟为10ns,适用于大多数µP。
为了减少因高频电源瞬变导致复位的可能性,应在VCC和GND之间尽可能靠近器件引脚连接一个0.1µF的陶瓷电容。在高噪声环境中,可能还需要额外的旁路电容。
MAX792和MAX820有多种封装和温度范围可供选择,如16引脚塑料DIP、16引脚窄SO等。同时,这两款芯片提供五种不同的复位阈值电压可供选择,用户可根据需求选择相应的后缀字母插入部件编号的空白处。此外,PDIP、SO和µMAX封装的器件有含铅和无铅两种封装形式,订购无铅封装时在部件编号末尾添加“+”符号,但CERDIP封装无无铅选项。
MAX792/MAX820凭借其丰富的功能和灵活的应用方式,为微处理器和非易失性存储器的监控提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
