NTS0304E:4位双电源转换收发器的深度解析
在电子设计的领域中,电压转换是一个常见且关键的需求。NXP推出的NTS0304E 4位双电源转换收发器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。今天我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:NTS0304EUKZ.pdf
一、总体概述
NTS0304E是一款具备自动方向感应功能的4位双电源转换收发器,能够实现双向电压电平转换。它拥有八个1位输入输出端口(A和B)、一个输出使能输入(OE)以及两个电源引脚((V{CC(A)})和(V{CC(B)}))。其中,(V{CC(A)})的供电电压范围为0.95V至3.6V,(V{CC(B)})的供电电压范围为1.65V至5.5V。这种宽电压范围的供电能力,使得它能够在多种电压节点(如0.95V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V)之间进行灵活的电压转换。当OE引脚为低电平时,输出将呈现高阻抗的OFF状态。
二、特性与优势
宽电源电压范围
(V{CC(A)}):0.95V至3.6V;(V{CC(B)}):1.65V至5.5V。如此宽泛的电压范围,为不同电源系统之间的连接提供了极大的便利,工程师无需再为电源匹配问题而烦恼。
无需电源排序
在实际应用中,电源排序问题常常会增加设计的复杂性和成本。而NTS0304E无需考虑电源的上电顺序,大大简化了设计过程,提高了设计的可靠性。
高速数据传输能力
  • 开漏模式下,数据速率可达2Mbps。
  • 推挽模式下,数据速率更是高达20Mbps。对于一些对数据传输速度有较高要求的应用场景,NTS0304E能够轻松胜任。
    长单触发脉冲
    它具有更长的单触发脉冲,能够驱动更大的容性负载,同时显著减少振铃和过冲现象,保证了信号的稳定性和完整性。
    高耐压能力
  • A侧和OE输入可承受最高3.6V的电压,并且具有3.6V的耐压能力。
  • B侧输入可承受最高5.5V的电压,并且具有5.5V的耐压能力。这使得器件在面对各种复杂的电压环境时,能够保持稳定的性能。
    静电放电(ESD)保护
  • B侧端口符合IEC 61000 - 4 - 2 Class 4标准,接触放电可达8kV。
  • 两个端口的HBM JESD22 - A114E Class 2超过2000V,CDM JESD22 - C101E超过1000V。强大的ESD保护能力,有效提高了器件的可靠性和耐用性。
    闩锁性能
    按照JESD 78B Class II标准,其闩锁性能超过100mA,确保了器件在复杂的电气环境中能够稳定工作。
    封装选项
    提供TSSOP14和WLCSP12两种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
    宽工作温度范围
    工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
NTS0304E适用于多种应用场景,主要包括:
I2C/SMBus和UART接口
在这些通信接口中,不同设备的电源电压可能存在差异,NTS0304E能够很好地实现电压转换,确保数据的可靠传输。
通用输入输出(GPIO)接口
在一些需要进行电压转换的GPIO应用中,NTS0304E可以作为理想的选择,实现不同电压系统之间的连接。
四、订购信息
型号与封装
型号 顶面标记 封装 封装描述 版本
NTS0304EUK S4 WLCSP12 晶圆级芯片尺寸封装;12个焊球,间距0.4mm;尺寸1.42 x 1.97 x 0.525mm SOT1390 - 10
NTS0304EPW NTS0304 TSSOP14 塑料薄收缩小外形封装;14个引脚,体宽4.4mm SOT402 - 1
订购选项
型号 可订购的零件编号 封装 包装方式 最小订购数量 温度范围
NTS0304EUK NTS0304EUKZ WLCSP12 7英寸卷轴q1/t1 *特殊标记芯片dp 4000 - 40°C至 + 125°C
NTS0304EPW NTS0304EPWJ TSSOP14 13英寸卷轴q1/t1 *标准标记SMD 2500 - 40°C至 + 125°C
五、引脚信息
引脚配置
  • NTS0304EPW:提供了详细的引脚布局图,方便工程师进行电路板设计。
  • NTS0304EUK:WLCSP12封装的引脚配置也有明确的说明,确保引脚连接的准确性。
引脚描述
符号 引脚(SOT402 - 1) 焊球(WLCSP12) 描述
(V_{CC(A)}) 1 B2 电源电压A
A1, A2, A3, A4 2, 3, 4, 5 A3, B3, C3, D3 数据输入或输出(参考(V_{CC(A)}))
n.c. 6, 9 - 未连接
GND 7 D2 接地(0V)
OE 8 C2 输出使能输入(高电平有效;参考(V_{CC(A)}))
B4, B3, B2, B1 10, 11, 12, 13 D1, C1, B1, A1 数据输入或输出(参考(V_{CC(B)}))
(V_{CC(B)}) 14 A2 电源电压B
六、功能描述
通过功能表可以清晰地了解NTS0304E在不同电源电压和输入状态下的工作情况: 电源电压 输入OE 输入/输出
(V_{CC(A)}) (V_{CC(B)}) A B
0.95V至(V_{CC(B)}) 1.65V至5.5V L Z Z
0.95V至(V_{CC(B)}) 1.65V至5.5V H 输入或输出 输出或输入
GND GND X Z Z
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关,Z表示高阻抗OFF状态。当(V{CC(A)})或(V{CC(B)})处于接地电平(GND)时,器件将进入掉电模式。
七、电气参数
极限值
器件的极限值规定了其能够承受的最大电气应力,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。具体的极限值包括电源电压、输入电压、输出电压、输入钳位电流、输出钳位电流、输出电流、电源电流、接地电流以及存储温度等。例如,(V{CC(A)})的极限值为 - 0.5V至 + 4.6V,(V{CC(B)})的极限值为 - 0.5V至 + 6.5V。
推荐工作条件
为了确保器件能够正常、稳定地工作,需要在推荐的工作条件下使用。推荐的工作条件包括电源电压、EN输入电压、环境温度、结温以及输入转换上升和下降速率等。例如,(V{CC(A)})的推荐工作电压范围为0.95V至3.6V,(V{CC(B)})的推荐工作电压范围为1.65V至5.5V。
热特性
热特性对于器件的性能和可靠性至关重要。文档中给出了不同封装形式下的热阻信息,如NTS0304EPW(TSSOP14)的结到环境热阻(R{θJA})为114.9,NTS0304EUK(WLCSP12)的结到环境热阻(R{θJA})为57.8。工程师在设计电路板时,需要根据这些热阻信息进行合理的散热设计,以保证器件的温度在允许范围内。
静态特性
静态特性包括输入泄漏电流、OFF状态输出电流、输入电容和输入/输出电容等。这些参数反映了器件在静态工作条件下的电气性能。例如,在推荐工作条件下,OE输入的输入泄漏电流最大值为±1μA。
动态特性
动态特性描述了器件在信号转换过程中的性能,如传播延迟、使能时间、禁用时间、输出转换时间、脉冲宽度和数据速率等。不同的电源电压和温度条件下,这些动态特性会有所不同。例如,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,当(V{CC(A)} = 0.95V),(V{CC(B)} = 3.3V)时,A到B的高到低传播延迟(t_{PHL})最大值为11.1ns。
八、应用信息
应用场景
NTS0304E主要用于电压电平转换应用,可在点对点应用中实现不同电源电压的设备或系统之间的接口连接。它特别适用于使用开漏驱动器的(I^{2}C)或4线接口。不过,在推挽驱动器连接到端口的应用中,NTB010x系列器件可能更为合适。
架构原理
NTS0304E采用“开关”型电压转换器架构,通过两个关键电路实现电压转换:
  • 一个传输门晶体管(N沟道),用于连接端口。
  • 一个输出边沿速率加速器,用于检测和加速I/O引脚上的上升沿。
在低到高的转换过程中,输出单触发电路通过开启PMOS晶体管(T1、T2)来加速输出转换,绕过10kΩ上拉电阻,提高电流驱动能力。单触发电路在输入转换达到约(V{CCI}/2)时激活,在输出达到(V{CCO}/2)后约50ns失活。在加速期间,驱动器输出电阻约为50Ω至70Ω。为了避免信号冲突和最小化动态(I_{CC}),用户应在单触发电路关闭后再施加相反方向的信号。
输入驱动要求
由于NTS0304E是开关型转换器,输入驱动器的特性会直接影响输出信号。外部开漏或推挽驱动器的输出阻抗和边沿速率决定了系统的静态电流吸收能力、最大数据速率、高到低输出转换时间和传播延迟等参数。数据手册中给出的参数限制假设使用输出阻抗低于50Ω的驱动器。
输出负载考虑
能够驱动的最大集总电容负载取决于单触发脉冲持续时间。在电容负载非常大的情况下,输出可能无法在单触发脉冲持续时间内达到正电源轨。NTS0304E具有较长的单触发脉冲,可用于驱动更大的电容负载。为了避免过度的电容负载并确保单触发电路的正确触发,在PCB布局时应使用短的走线长度和低电容的连接器,并且PCB走线的长度应使任何反射的往返延迟在单触发脉冲持续时间(约50ns)内,以确保低阻抗端接,避免输出信号振荡和单触发电路重触发。
输出单触发压摆率控制
集成的压摆率控制和单触发驱动器输出电流的定时增加有助于降低电磁干扰(EMI)。在(V{out})侧的额外比较器电路在(V{OUT} > 0.65V_{OUT})时会稍微延迟后开始减小单触发驱动器电流,这样可以在安全地将输出电压驱动到安全高电平的同时,尽早降低驱动器强度,以减少过冲和振铃现象。
上电和使能/禁用
在操作过程中,(V{CC(A)})绝不能高于(V{CC(B)})。但在上电时,(V{CC(A)} ≥ V{CC(B)})不会损坏器件,因此两个电源可以任意顺序上电,无需特殊的上电排序。当(V{CC(A)})或(V{CC(B)})关闭时,NTS0304E包含的电路会禁用所有输出端口。通过输出使能输入(OE)可以禁用器件,将OE设置为低电平会使所有I/O处于高阻抗OFF状态。禁用时间(无外部负载时)表示OE变为低电平到输出实际禁用之间的延迟,使能时间表示OE变为高电平后单触发电路开始工作所需的时间。为了在上电或掉电期间确保高阻抗OFF状态,应通过下拉电阻将OE引脚连接到GND,驱动器的电流源能力决定了电阻的最小值。
上拉或下拉电阻
A端口I/O有一个内部10kΩ的上拉电阻连接到(V{CC(A)}),B端口I/O有一个内部10kΩ的上拉电阻连接到(V{CC(B)})。如果需要更小的上拉电阻值,可以在内部10kΩ电阻上并联一个外部电阻。这个上拉电阻会影响(V_{OL})电平。当OE变为低电平时,NTS0304E的内部上拉电阻会被禁用。
ESD保护
NTS0304E在A和B I/O端口包含轨到轨的ESD保护结构,将I/O端口连接到各自的电源。因此,如果电源引脚被拉低,相关的I/O端口也会通过上部ESD保护二极管和10kΩ上拉电阻被拉低。此外,除了A和B端口I/O的正常HBM和CDM ESD保护功能外,B端口I/O还具有集成的ESD保护,符合IEC 61000 - 4 - 2 Class 4系统ESD等级,接触放电可达8kV,适用于用户在实际ESD应力应用中将相机、游戏和其他设备插入USB或视频端口的情况。
九、封装与焊接
封装尺寸
文档提供了两种封装形式(WLCSP12和TSSOP14)的详细尺寸图,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装,并在电路板设计中进行准确的布局。
焊接指南
对于不同的封装形式,分别给出了焊接焊盘、阻焊层开口模式和焊膏模板的相关指南。这些指南仅作为参考,最终用户仍需进行开发工作,以优化PCB安装工艺和电路板设计,满足各自的具体要求。
十、总结
NTS0304E 4位双电源转换收发器以其宽电源电压范围、高速数据传输能力、强大的ESD保护和灵活的封装选项等优势,为电子工程师在电压转换应用中提供了一个可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,严格遵循推荐的工作条件和电气参数,同时在电路板设计和焊接过程中注意相关的要求和指南,以确保器件能够发挥出最佳的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电压转换问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
