PCM3501:低功耗16位单声道语音/调制解调器编解码器
在电子设计领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键部件。今天,我们要深入了解的PCM3501,就是一款专门为调制解调器模拟前端(AFE)和语音处理应用设计的低功耗、低成本的16位编解码器。
文件下载:PCM3501E.pdf
一、PCM3501核心特性
1. 高精度转换能力
PCM3501集成了16位Delta-Sigma DAC和ADC,实现了高精度的数模和模数转换。其差分输入和输出设计,有效提高了信号的抗干扰能力,为信号处理提供了更稳定的基础。
2. 调制解调器适配性
它专为调制解调器模拟前端设计,支持高达56kbps的操作,确保在高速数据传输中保持稳定和高效。在模拟性能方面,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,在(f{S}=8 kHz)、(f{IN}=1 kHz)时,典型动态范围可达88dB,能够满足大多数调制解调器和语音处理的需求。
3. 系统时钟与工作模式
系统时钟为(512 f_{S}),支持主从操作模式,可根据实际应用场景灵活选择。片上晶体振荡器电路让设计者无需额外添加外部时钟源,简化了电路设计。此外,它还具备ADC到DAC的环回模式,方便进行诊断测试和系统调整。
4. 低功耗与小封装
PCM3501采用单+2.7V至+3.6V电源供电,功耗极低,在掉电模式下典型电流仅为60µA,非常适合便携式应用。其24引脚的SSOP小封装,节省了电路板空间,降低了设计成本。
二、应用领域广泛
由于其出色的性能和低功耗特性,PCM3501在众多领域都有广泛应用:
  • 个人设备:如个人数字助理(PDA)、笔记本电脑和手持PC等,为这些设备提供高质量的语音处理功能。
  • 消费电子:在机顶盒、数字电视等设备中,实现音频信号的编解码和处理。
  • 嵌入式系统:为嵌入式系统提供稳定可靠的语音处理解决方案,如便携式语音记录仪/播放器、语音识别/合成系统等。
  • 通信产品:在电话会议产品中,确保语音信号的清晰传输和处理。
三、PCM3501的技术规格详解
1. 分辨率与数据格式
PCM3501的分辨率为16位,采用DSP格式的串行数据接口,数据位长为16位,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,采用MSB优先、二进制补码的数据格式。
2. 数字输入/输出特性
数字输入/输出的逻辑电平符合CMOS标准,输入逻辑电流和输出逻辑电平等参数都有明确的规定,确保在不同的工作电压下都能稳定工作。
3. ADC与DAC特性
  • ADC特性:在直流精度方面,输入电压(差分)、增益误差、偏移误差等都有严格的控制范围。在交流精度方面,动态范围、信噪比、串扰等指标表现出色,能够有效抑制噪声和干扰。
  • DAC特性:同样在直流精度和交流精度方面都有良好的表现,能够提供高质量的音频输出。
4. 电源与温度范围
工作电压范围为2.7V至3.6V,在正常工作模式下电源电流为9mA至12mA,在掉电模式下总电源电流为30mA至40mA。工作温度范围为 -25°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C,能够适应不同的工作环境。
四、PCM3501的引脚配置与功能
PCM3501共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • 电源与地引脚:(V{CC})为模拟电源,(V{DD})为数字电源,AGND为模拟地,DGND为数字地。
  • 参考电压引脚:(V{REF1})和(V{REF2})为参考电压引脚,用于为Delta-Sigma调制器提供参考电压,需要通过电容进行去耦。
  • 输入输出引脚:(V{IN+)和(V{IN-)为ADC的差分输入引脚,(V{OUT+)和(V{OUT-)为DAC的差分输出引脚。
  • 控制与时钟引脚:M/S用于选择主从操作模式,TSC用于控制时隙模式,BCK和FS分别为串行接口的位时钟和帧同步时钟,SCKIO为系统时钟输入/输出引脚,XTI和XTO为晶体振荡器输入和输出引脚。
五、系统时钟与复位/掉电设计
1. 系统时钟
PCM3501的正常运行需要系统时钟来驱动数字滤波器和Delta-Sigma数据转换器。系统时钟可以由外部主时钟提供,也可以通过片上晶体振荡器电路生成。系统时钟频率必须为采样频率的512倍,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,对应的系统时钟频率范围为3.6864MHz至13.312MHz。 在外部时钟操作时,可选择XTI(引脚17)或SCKIO(引脚15)作为时钟输入,若使用SCKIO作为输入,则XTI需接地,且XTO(引脚16)应保持开路。为了获得最佳的动态性能,系统时钟源应尽量减少噪声和相位抖动。 在晶体振荡器操作时,需要在XTI和XTO之间连接一个晶体,并搭配必要的负载电容(每个引脚10pF至33pF),且需要使用基模、并联谐振晶体。
2. 复位与掉电
PCM3501支持上电复位、外部复位和掉电操作。上电复位由内部电路在电源开启时自动执行,外部复位则通过PDWN输入(引脚20)来触发。
  • 上电复位:当电源和系统时钟首次施加到PCM3501时,上电复位开始。内部复位电路要求系统时钟在电源开启时处于活动状态,并且在(V{DD}=2.2 V)之前至少有三个系统时钟周期。当(V{DD})超过2.2V时,上电复位比较器启动初始化序列,该序列需要1024个系统时钟周期才能完成。在初始化序列期间,DAC输出被强制为AGND,ADC输出被强制为高阻态。初始化完成后,DAC和ADC输出需要一定的延迟才能输出有效信号或数据。
  • 外部复位:通过先将(overline{PDWN})设置为 '0',然后再设置为 '1' 来执行外部复位。PDWN从低到高的转换会启动复位初始化序列,在初始化期间,DAC和ADC输出的状态与上电复位时相同。
  • 掉电模式:将(overline{PDWN})设置为 '0' 可启用掉电模式。在掉电模式下,移除系统时钟时电流消耗最小,典型电源电流为60µA。PDWN输入包含一个内部下拉电阻,如果PDWN引脚未连接,PCM3501在上电时将进入掉电模式。为了控制复位和掉电操作,建议使用有源逻辑驱动PDWN输入。如果在系统应用中不使用PDWN引脚,应将其连接到(V_{DD})以启用正常操作。当退出掉电模式时,将(overline{PDWN})设置为 '1',PCM3501将启动外部复位。
六、串行接口设计
PCM3501的串行接口是一个4线同步串行端口,包括FS(引脚9)、BCK(引脚8)、DIN(引脚10)和DOUT(引脚11)。FS是帧同步时钟,BCK是串行位或移位时钟,DIN是DAC的串行数据输入,DOUT是ADC的串行数据输出。
1. 数据格式与时钟关系
帧同步信号FS的频率与采样频率(f{S})相同,位时钟BCK的频率为(16f{S}),DIN和DOUT的数据传输也以BCK的速率进行。DIN的数据在BCK的上升沿时钟进入串行接口,DOUT的数据在BCK的下降沿时钟输出。串行数据采用二进制补码、MSB优先的格式。
2. 主从模式
串行接口支持主模式和从模式操作,通过M/S输入(引脚6)进行选择。在从模式下,FS和BCK是PCM3501的输入,应从系统时钟信号(XTI或SCKIO)派生,以确保正确的同步。主模式下,FS和BCK由PCM3501根据系统时钟输入生成,内部会管理系统时钟、FS和BCK之间的时序和相位关系,以提供最佳的同步效果。
3. 同步要求
PCM3501要求FS和BCK与系统时钟同步,内部电路会检测FS和系统时钟输入之间的同步丢失。如果FS和系统时钟之间的相位关系变化超过± 1.5个BCK周期,PCM3501将检测到同步丢失,此时DAC输出将被强制为(0.5 V_{CC}),DOUT引脚将被强制为高阻态。
4. 时隙操作
PCM3501的串行接口支持时分复用(TDM)的时隙模式,最多可以在同一个4线串行接口总线上连接四个PCM3501,适用于需要多个调制解调器或语音通道的系统应用。时隙模式定义了一个64位长的帧,由四个16位的时隙组成,每个时隙对应一个编解码器。通过TSC输入(引脚7)可以启用或禁用时隙模式。
七、应用设计要点
1. 基本电路连接
在基本连接中,需要注意电源旁路和参考去耦电容的使用。(V{COM})电压用于偏置PCM3501的输入和输出放大器级,应通过一个1µF至10µF的铝电解或钽电容连接到地,且该电容应尽可能靠近引脚1。(V{REF} 1)和(V{REF} 2)是Delta-Sigma调制器的参考电压引脚,也需要通过电容进行去耦。 (V{CC})(引脚24)和(V_{DD})(引脚13)应直接连接到+2.7V至+3.6V的模拟电源,AGND和DGND应直接连接到模拟地。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,以确保低阻抗连接。
2. PCB布局
推荐的PCB布局技术是将模拟和数字部分通过分割接地平面分开,PCM3501应完全位于电路板的模拟部分。AGND和DGND直接连接到模拟接地平面,电源引脚通过宽铜迹线或电源平面直接连接到电源。数字连接应尽可能短而直接,以减少高频辐射和耦合。可以在系统时钟、FS、BCK和FSO线路上串联20Ω至100Ω的电阻,以减少时钟边缘的过冲,降低辐射发射。分割接地平面应通过一条迹线、导线或铁氧体磁珠在一点连接。
3. 输出滤波器设计
PCM3501的DAC采用Delta-Sigma转换技术,会产生带外噪声,因此需要进行低通滤波。片上输出放大器电路中包含一个低通滤波器,但对于许多应用来说可能不够,特别是采样频率低于16kHz的情况。通常需要一个二阶或更高阶的低通电路,截止频率设置为(f_{S} / 2)或更低。
4. 片上模拟前端设计
PCM3501的ADC包含一个全差分输入Delta-Sigma调制器,在调制器之前集成了一个模拟前端(AFE)电路。AFE电路由每个输入的缓冲器/滤波器组成,由于Delta-Sigma调制器以(64 f_{S})的速率对输入进行过采样,抗混叠滤波器的要求可以放宽,只需要一个单极点滤波器。如果需要进一步限制输入信号的带宽,可以在输入端使用一个简单的RC滤波器。
总之,PCM3501是一款功能强大、性能出色的编解码器,在调制解调器和语音处理领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子系统提供高质量的音频处理解决方案。你在使用PCM3501的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
