在电子设计领域,LED驱动芯片的性能直接影响着照明系统的质量和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS61043恒流LED驱动芯片,看看它是如何为LED照明应用提供高效、可靠的解决方案的。
文件下载:tps61043.pdf
TPS61043是一款高频升压转换器,具有恒流输出功能,专为驱动白光LED或类似负载而设计。它的输入电压范围为1.8V至6V,内部集成了30V的开关,最高效率可达85%。该芯片采用小巧的3mm×3mm QFN封装,非常适合空间受限的应用。
TPS61043广泛应用于各种手持设备和便携式电子产品中,如PDA、掌上电脑、智能手机、手持设备和手机等,为显示屏背光和侧光提供稳定的白光LED电源。
| TPS61043采用8引脚VSON封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| CTRL | 5 | I | 组合使能和PWM控制引脚,用于控制设备的开启和关闭以及LED的亮度。 | |
| FB | 4 | I | 反馈引脚,通过调节感测电阻两端的电压来控制LED电流。 | |
| GND | 6 | - | 接地引脚。 | |
| LED | 1 | I | LED开关的输入引脚,连接LED。 | |
| OVP | 7 | I | 过压保护引脚,连接到转换器的输出电容。 | |
| RS | 2 | O | 内部LED开关的输出引脚,连接用于编程LED电流的感测电阻。 | |
| SW | 8 | I | 集成开关(Q1)的漏极引脚。 | |
| VIN | 3 | I | 输入电源引脚。 |
TPS61043的电气特性包括输入电压范围、工作静态电流、关断电流、欠压锁定阈值、CTRL引脚的输入电压和电流等。例如,输入电压范围为1.8V至6V,工作静态电流典型值为38µA,关断电流典型值为0.1µA。
TPS61043像标准升压转换器一样工作,但它调节的是感测电阻((R_{S}))两端的电压,而不是输出电压。这样可以确保LED电流不受输入电压和连接的LED数量的影响,实现精确的恒流驱动。
升压转换器采用脉冲频率调制(PFM)方案,具有恒定峰值电流控制。当反馈电压低于参考电压(252mV典型值)时,主开关导通,电感电流上升;当电感电流达到内部设定的峰值电流(400mA典型值)或达到最大导通时间(4.5µs典型值)时,主开关关断。这种控制方案在整个负载电流范围内保持高效率,并且开关频率最高可达1MHz,允许使用小尺寸的外部组件。
为了避免启动时的高浪涌电流,TPS61043采用软启动功能。在启动过程中,电流限制分两步增加,从(I{LIM}/4)开始,持续256个开关周期,然后增加到(I{LIM}/2),再持续256个开关周期,最后达到全电流限制。
TPS61043的典型应用电路包括电感(L1)、二极管(D1)、输入电容((C{IN}))、输出电容((C{O}))、感测电阻((R_{S}))等组件。输入电压范围为1.8V至6V,输出电容值越大,LED纹波电流越小,线路调节性能越好。
在开关电源设计中,布局是关键步骤。为了减少噪声问题和占空比抖动,输入电容应尽可能靠近输入引脚,电感和二极管应尽可能靠近开关引脚,输出电容应直接跨接在二极管阴极引脚和地之间,反馈网络应远离电感。
TPS61043采用热增强型QFN封装,带有散热垫,可提高封装的散热能力。PCB布局对热阻(R_{Theta JA})有很大影响,使用热过孔和宽PCB走线可以改善热阻。在正常工作条件下,散热垫必须焊接到PCB上,但不需要额外的过孔。
TPS61043是一款功能强大、性能优越的恒流LED驱动芯片,具有过压保护、精确亮度控制、高效率等特点。它适用于各种手持设备和便携式电子产品的LED背光应用。在设计过程中,合理选择组件和优化布局可以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的LED驱动解决方案。你在使用TPS61043芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
