探索DS1232 MicroMonitor芯片:微处理器的可靠守护者
在电子工程师的日常设计工作中,保障微处理器稳定运行是至关重要的任务。DALLAS SEMICONDUCTOR(现MAXIM)推出的DS1232 MicroMonitor芯片,为微处理器的稳定运行提供了全面的保障。下面将详细介绍这款芯片的特点、引脚、功能及电气特性。
文件下载:DS1232.pdf
一、DS1232芯片的卓越特性
DS1232芯片具有众多出色的特性,使其成为微处理器监控的理想选择。它能够暂停并重启失控的微处理器,在电源瞬变期间对微处理器进行有效控制,在电源故障后自动重启微处理器。同时,它还能监测按钮以实现外部覆盖功能,具备精确的5%或10%微处理器电源监控能力,这一特性使得它可以精准地检测电源异常。此外,该芯片无需分立元件,采用节省空间的8引脚mini - DIP封装,还有可选的16引脚SOIC表面贴装封装,并且有适用于工业温度范围( - 40°C至 + 85°C)的版本。
二、引脚分配与详细描述
引脚分配
DS1232有8引脚DIP和16引脚SOIC两种封装形式。不同封装的引脚分配有所不同,但都包含了实现各项功能的关键引脚,如电源引脚VCC、复位相关引脚RST和RST、按钮复位输入引脚PBRST等。
引脚描述
各个引脚都有其特定的功能。例如,PBRST是按钮复位输入引脚,TD用于设置时间延迟,TOL可选择5%或10%的VCC检测,GND为接地引脚,RST是高电平有效的复位输出引脚,RST是低电平有效、开漏输出的复位引脚,ST是选通输入引脚,VCC提供 + 5V电源,NC表示无连接。
三、核心功能及工作原理
电源监控功能
DS1232能够检测电源供应的异常情况,并向基于处理器的系统发出即将发生电源故障的警告。当VCC电压低于由TOL引脚(引脚3)预设的水平时,VCC比较器会输出RST(引脚5)和RST(引脚6)信号。当TOL连接到地时,VCC低于4.75伏时RST和RST信号变为有效;当TOL连接到VCC时,VCC低于4.5伏时信号变为有效。在电源上电时,RST和RST信号会至少保持250ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。大家在设计时,是否考虑过如何根据实际电源情况选择合适的TOL连接方式呢?
按钮复位功能
DS1232提供了一个可直接连接按钮的输入引脚。按钮复位输入需要一个低电平有效信号,芯片内部会对该输入进行去抖和计时处理,确保产生至少250ms的RST和RST信号。这个250ms的延迟从按钮复位输入从低电平释放时开始。
看门狗定时器功能
看门狗定时器功能在ST输入在预定时间内未被触发时,会将RST和RST信号置为有效状态。时间周期由TD输入设置,当TD连接到地时通常为150ms,TD悬空时为600ms,TD连接到VCC时为1.2秒。只要RST和RST信号无效,看门狗定时器就会从设定的时间开始计时。如果在超时前ST输入引脚发生高 - 低电平转换,看门狗定时器将被复位并重新开始计时。若看门狗定时器超时,RST和RST信号将至少保持250ms的有效状态。ST输入可以从微处理器的地址信号、数据信号和/或控制信号中获取。在正常工作时,这些信号会定期复位看门狗定时器。那么,在实际应用中,如何根据微处理器的运行速度和任务特性来合理设置看门狗定时器的时间呢?
四、电气特性
绝对最大额定值
芯片对各引脚电压、工作温度、存储温度和焊接温度都有一定的限制。例如,VCC引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 7.0V,I/O引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V,工作温度范围在普通版本为0°C至70°C,工业版本为 - 40°C至 + 85°C等。这些额定值是芯片正常工作的安全边界,超过这些值可能会影响芯片的可靠性。
推荐直流工作条件
在0°C至70°C的温度范围内,推荐的电源电压VCC为4.5V至5.5V,PBRST输入高电平VIH为2.0V至VCC + 0.3V,PBRST输入低电平VIL为 - 0.3V至 + 0.8V。
直流电气特性
包括输入泄漏电流、输出电流、低电平电压、输出电压和工作电流等参数。例如,输入泄漏电流IIL在 - 1.0μA至 + 1.0μA之间,输出电流IOH在 - 8mA至 - 10mA之间等。
电容特性
在25°C时,输入电容CIN最大为5pF,输出电容COUT最大为7pF。
交流电气特性
涉及PBRST低电平时间、复位激活时间、ST脉冲宽度、VCC故障检测到RST和RST的时间等参数。例如,PBRST = VIL时的时间tPB最小为20ms,复位激活时间tRST在250ms至1000ms之间等。
DS1232 MicroMonitor芯片凭借其丰富的功能和良好的电气特性,为微处理器的稳定运行提供了全方位的保护。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求合理利用该芯片的各项功能,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
