在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一款出色的电源监控芯片——DS1233D 5V EconoReset,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DS1233D.pdf
DS1233D具备在电源故障后自动重启微处理器的功能。当 (V_{CC}) 恢复到正常范围后,它会将复位信号保持约350ms,这为电源和处理器提供了稳定的时间,确保系统能够可靠地重新启动。
它能够对5V微处理器电源进行精确的5%、10%或15%的监控。这种高精度的监控能力可以及时发现电源的异常情况,为系统提供可靠的保护。
该芯片采用了精密的温度补偿电压基准和电压传感器,减少了对分立元件的需求,降低了设计的复杂度和成本。
提供了低成本的TO - 92封装和表面贴装的SOT - 223封装,方便不同应用场景的选择。
内部集成了5k的上拉电阻,并且与Motorola 68XXX系列和HC16微处理器兼容,具有广泛的适用性。
工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
从底部看,引脚1为GROUND,引脚2为RESET,引脚3为Vcc。
顶部视图中,引脚1为GROUND,引脚2为RESET,引脚3为Vcc,引脚4为GROUND(仅SOT - 223封装有)。
DS1233D使用精密的温度补偿参考和比较器电路来监控电源 (V{CC}) 的状态。当检测到电源超出容差范围时,会产生内部电源故障信号,将复位信号置为有效状态。当 (V{CC}) 恢复到容差范围内后,复位信号会保持约350ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
在 - 40°C 到 + 85°C 的温度范围内,电源电压 (V_{CC}) 的最小值为1.2V,典型值为5.0V,最大值为5.5V。
DS1233D有多种型号可供选择,不同型号对应不同的 (V_{CC}) 跳变点和按钮检测功能。例如,对于5V电源系统,有DS1233 - 15、DS1233 - 10、DS1233 - 5等型号;对于3.3V电源系统,有DS1233A - 15、DS1233A - 10等型号。在选择时,需要根据具体的应用需求和电源容差来确定合适的型号。
DS1233D 5V EconoReset是一款功能强大、性能可靠的电源监控芯片。它的高精度监控、自动重启和复位保持功能,以及多种封装形式和广泛的兼容性,使其成为电子工程师在设计电源监控电路时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的系统需求,合理选择型号和参数,以确保系统的稳定运行。
大家在使用DS1233D的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
