在电子设计领域,电源监控和复位电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们就来深入了解一款名为DS1810的5V EconoReset芯片,探索它的特性、工作原理以及实际应用。
文件下载:DS1810.pdf
DS1810具备在电源故障后自动重启微处理器的功能。当 (V_{CC}) 恢复到正常范围内后,它会保持复位状态150ms,这一设计能够确保电源和处理器充分稳定,为系统的可靠运行提供保障。
该芯片通过集成精密的温度补偿电压参考和电压传感器,减少了对分立元件的需求,从而简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
DS1810提供了低成本的TO - 92封装和节省空间的表面贴装SOT - 23封装,工程师可以根据实际需求进行灵活选择。
采用推挽输出结构,适用于低电流操作,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,能够适应多种环境条件。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | RST | 低电平有效复位输出 |
| 2 | Vcc | 电源 |
| 3 | GND | 接地 |
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 2 | VCC | 电源 |
| 3 | GND | 接地 |
DS1810利用精密的温度参考和比较器电路来监测电源((V{CC}))的状态。当检测到电源超出容差范围时,会产生内部电源故障信号,将复位信号置为有效状态。当 (V{CC}) 恢复到容差范围内后,复位信号会保持约150ms的有效状态,以确保电源和处理器稳定。
所有版本的DS1810只要 (V{CC}) 保持在1.2V以上,就能维持有效输出。其 (RST) 输出采用推挽结构,即使输入低于1.2V也能保持有效输出。若要在低于1.2V时吸收电流,可以在 (RST) 和地之间连接一个约100kΩ的电阻,这样即使 (V{CC}) 接近0V,也能维持 (RST) 输出的有效值。
在 - 40°C 至 + 85°C 的温度范围内,电源电压 (V_{CC}) 的范围为1.2V至5.5V。
在 - 40°C 至 + 85°C 的温度范围内,当 (V{CC}) 为1.2V至5.5V时,芯片具有特定的电气参数。例如,当 (V{CC}<5.5V) 时,工作电流为30μA。
同样在 - 40°C 至 + 85°C 的温度范围内,当 (V{CC}) 为1.2V至5.5V时,(V{CC}) 从 (V{CCTP}(MAX)) 到 (V{CCTP}(MIN)) 的压摆率有相应的参数要求。
在实际应用中,DS1810可以与微处理器配合使用,通过监测电源状态并在必要时提供复位信号,确保微处理器的稳定运行。例如,在一些对电源稳定性要求较高的系统中,DS1810能够及时检测到电源故障并进行复位操作,避免系统出现异常。
DS1810作为一款性能出色的5V EconoReset芯片,凭借其自动重启、稳定复位、减少分立元件等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在设计电源监控和复位电路时,可以考虑选择DS1810来提高系统的可靠性和稳定性。你在实际项目中是否使用过类似的芯片呢?欢迎分享你的经验和见解。
