LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
 特性描述
        FZH09(深圳市方中禾科技)是9通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存 器、LED 高压驱动等电路。通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏 的彩色点阵发光控制。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
        Ø 采用高压功率CMOS工艺
        Ø 输出端口耐压24V
        Ø VDD内部集成5V稳压管
        Ø 芯片VDD外接串联电阻,电压支持6~24V输入
        Ø 辉度调节电路,256级辉度可调,低亮度时等效1024级
        Ø 单线串行级联接口
        Ø 振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元的数据后能自
动将后续数据整形后通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
        Ø 内置上电复位电路
        Ø PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400Hz
        Ø 能通过一根信号线完成数据的接收与解码
        Ø 当刷新速率为30帧/s时,级联点数低速模式下不小于540点,高速模式下不小于1080点
        Ø 数据发送速度可为400Kbps或800Kbps两种模式
        Ø 封装形式:SOP14、DIP14
外部应用框图
适用领域:全彩LED显示
led
内部结构框图
led
管脚信息
led
输出及输入等效电路
led
管脚功能
led
        在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适 当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常 工作。
绝对最大额定值范围
led
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在 其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件范围
(在-40℃~+85℃下,GND=0V)除非另有说明
led
电气特性
(在 VCC=4.5V~6.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=5V 和 TA=+25℃)除非另有说明
led
开关特性
led
功能描叙
        芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后,接收DIN端打来的 数据,接收够3组24bit后,DO端口开始转发数据,为下一个芯片提供输入数据。在转发之前,DOUT 口一直拉低。此时芯片将不接收新的数据,芯片三组OUTR、OUTG、OUTB输出口根据接收到的数据, 发出相应的不同占空比的信号,该信号周期为1.3ms。如果DIN端输入信号为RESET信号,芯片将接 收到的数据送显示,芯片将在该信号结束后重新接收新的数据,在接收完开始的3组24bit数据后,通 过DOUT口转发数据。
        芯片采用自动整形转发技术,完全可以避免远距离传输较多点数时的信号衰减和失真,使得该 芯片的级联个数不受信号传输的限制,仅仅受限于刷屏速度之要求。
72bit的数据结构
led
高位先发,按照RGB的顺序发送数据。
低速模式时间
led
注意:低速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 2.5us(频率 400KHz)。
高速模式时间
led
注意:高速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 1.25us(频率 800KHz)。高低速模式的 Treset 复位 时间是一样的。字节之间的低电平时间不要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则 无法实现数据传送。
时序图
led
数据传输和转发
led
其中D1为控制器发送的数据,D2、D3、D4为级联FZH09转发的数据
led
        芯片级联和数据传输并转发过程:控制器发来数据(D1), 当芯片1接收完第一72bit,芯片1 还没有转发数据(D2),接着控制器继续发来数据,芯片1再接收第二72bit,由于芯片1已经存有了 第一72bit,因此,芯片1通过DO把第二72bit转发出去,芯片2接收芯片1转发来的数据(D2),此时, 芯片2还没有转发数据(D3);控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第三72bit转发到芯片2,由 于芯片2也已经存有一个72bit,所以,芯片2又把第三72bit转发(D3),芯片3接收到第三72bit,此 时如果控制器发送一个大于15us的RESET低电平信号,所有芯片就会复位并把各自接收
到的72bit数 据解码后控制RGB端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
应用信息
1、如何计算数据刷新速率
        数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组 RGB 通常为一个像素,一个 FZH09 芯片控制三个像素点。例如,当刷新速度为 30 帧/秒时,芯片所能控制的点数计算方法为:
(1)30 帧/秒相当于每帧占用的时间为 t1=1S÷30=0.033333S=33333μS;
(2)高速模式时,数据 Bit 位周期为 1.25μS,低速模式时,数据 Bit 位周期为 2.5μS。而每个像
素点应接收的数据为 24 个 Bit 位,故传输每个像素点所需时间为:高速模式下 t2=24x1.25μS=
30μS, 低速模式下 t3=24x2.5μS=60μS。
(3)所能控制的点数为:高速模式下 N=t1/t2=33333μS÷30μS=1111 点,低速模式下 N=t1/t3=
33333μS÷60μS=555 点。
        根据上述计算所得点数,再去掉芯片及导线传输延时,保守结论为:当刷新速度为30帧/秒时, 高速模式可以级联控制1024个像素点(342片FZH09级联)不会有任何闪烁,低速模式可以级联控制 512个像素点(171片FZH09级联)不会有任何闪烁。
        以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
led
        如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点数量无要求,只要供电正常,理论上可用
FZH09无限级联。
2、应用电路和电源配置
led
        R1~R9 的阻值可根据 OUT 端口串接的 LED 个数来自行调节,RI 与 RO 建议接 100~200 欧姆电 阻,作信号隔离用,防止下一级芯片损坏后对上一级造成影响。
        FZH09 可以配置成 6~24V 电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,该阻值列 表如下:
led
3、使用FZH09扩流
        在实际应用中,经常需要驱动大功率或更多的 LED 灯,为了得到更大的驱动电流,可以按如下 方法进行扩流使用,根据 LED 灯的功率选择适合的 PNP 三极管或 P 沟道 MOS 管(场效应管)。
led
封装示意图(SOP14)
led
led
封装示意图(DIP14)
ledled
