深入剖析SN65MLVD20x系列:高性能多点LVDS线驱动器与接收器
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65MLVD20x系列低电压差分线驱动器和接收器,作为符合M - LVDS标准的产品,为我们的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入剖析这个系列的产品。
文件下载:SN65MLVD204DR.pdf
产品概述
SN65MLVD20x系列包括SN65MLVD200、SN65MLVD202、SN65MLVD204和SN65MLVD205等型号,它们是符合拟议的多点低电压差分信号(M - LVDS)标准(TIA/EIA - 899)的低电压差分线驱动器和接收器。与TIA/EIA - 644标准的LVDS同类产品相比,它增加了一些适用于多点应用的特性。
关键特性
  1. 高速数据传输:支持高达100 Mbps的信令速率,满足了大多数高速数据传输的需求。在100 Mbps的速率下,驱动器典型功耗为50 mW,接收器典型功耗为30 mW,实现了低功耗与高速率的平衡。
  2. 高抗噪能力:接收器工作在 - 1 V至3.4 V的共模电压范围内,能在恶劣的电气环境中提供增强的抗噪能力。这意味着在存在一定接地噪声的情况下,依然可以稳定地进行数据传输。
  3. 灵活的接收器类型:提供了1型和2型两种接收器。1型接收器的差分输入电压阈值接近零伏(±50 mV),并包含25 mV的迟滞,可防止在有噪声的情况下输出振荡;2型接收器包含一个偏移阈值,用于检测开路、空闲总线和其他故障条件,并在这些条件下提供已知的输出状态。
  4. 出色的信号质量:驱动器输出电流增加,可支持双端接、50 - Ω负载的多点应用。驱动器输出摆率经过优化,可确保在高达100 Mbps的信令速率下获得良好的信号质量。
产品详细参数
电气特性
  1. 绝对最大额定值:了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。该系列产品的电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同引脚有所不同,如D、DE、RE引脚为 - 0.5 V至4 V,A、B引脚在不同型号中有不同的范围。静电放电方面,人体模型下A、B、Y或Z引脚为3 kV,带电设备模型下所有引脚为500 V。
  2. 推荐工作条件:推荐的电源电压为3 V至3.6 V,典型值为3.3 V。高电平输入电压ViH为2 Vcc,低电平输入电压VilL为0至0.8 V。差分输入电压的幅度IVip为0.05 Vcc,任何总线端子的电压VA、Vy、VZ或VB在 - 1.4 V至3.8 V之间。
  3. 驱动器和接收器特性:驱动器的差分输出电压幅度IVABl或Ivyzl最小值为480 mV,接收器的输入电流在不同电平下有相应的限制。这些参数对于设计电路时的信号强度和功耗计算非常重要。
开关特性
  1. 驱动器开关特性:传播延迟时间tPLH和tPHL典型值为2.3 ns,上升时间tr和下降时间tf典型值为2 ns。脉冲偏斜tsk(p)为30 ps,部分到部分的偏斜tsk(pp)最大为900 ps。这些特性决定了驱动器在信号转换时的速度和精度。
  2. 接收器开关特性:传播延迟时间tPLH和tPHL在不同负载电容下有不同的值,如CL = 5 pF时,tPLH典型值为3 ns,tPHL典型值为4.6 ns。脉冲偏斜tsk(p)为400 ps,部分到部分的偏斜tsk(pp)最大为2.5 ns。
应用信息
接收器类型的选择
在实际应用中,如何选择1型和2型接收器是一个关键问题。1型接收器适用于需要最大差分噪声裕量和最大信令速率的场合,而2型接收器则更适合用于控制信号和较慢的信令速率。例如,在对数据传输速率要求极高的场合,我们可以选择1型接收器;而在需要检测故障条件的控制信号传输中,2型接收器则是更好的选择。
与RS - 485的比较
RS - 485也是一种常见的多点通信标准,与M - LVDS相比,RS - 485具有更大的差分输出电压和共模电压范围,能够处理更长的信令距离;而M - LVDS则提供了比RS - 485高十倍的信令速率。在选择通信标准时,我们需要根据具体的应用场景来权衡这两种标准的优缺点。
包装与机械数据
该系列产品提供了不同的包装选项,如SOIC封装。同时,文档中还提供了详细的包装材料信息、机械数据和引脚布局图,这些信息对于电路板的设计和焊接非常重要。例如,在进行电路板布局时,我们需要根据引脚布局图来合理安排元件的位置,以确保信号传输的稳定性和减少干扰。
总结
SN65MLVD20x系列多点LVDS线驱动器和接收器以其高速、低功耗、高抗噪等特性,为电子工程师在多点数据传输设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择接收器类型,权衡与其他标准的优缺点,并结合包装和机械数据进行电路板设计。希望通过本文的介绍,能让大家对SN65MLVD20x系列产品有更深入的了解,在设计中发挥其最大的优势。
你在使用这个系列产品的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
