宜科电子即将亮相2026成都国际工业博览会
2026成都国际工业博览会,将于3月11日-13日在中国西部国际博览城盛大启幕。西部工业澎湃向上,智能制造正成为产业升级核心引擎,这场汇聚全球工业力量的年度盛会如约而至,共赴智造新未来!
天津宜科自动化股份有限公司,作为中国工业自动化领域的领军企业,诚挚邀请您莅临2026成都国际工业博览会15H‑D041展位。我们期待与您共赴这场工业盛会,近距离感受自动化前沿科技,沉浸式体验创新技术成果,共探企业数字化转型新路径,携手共绘西部工业高质量发展新蓝图!
明星产品集结,解锁自动化新体验
FEEN-4LKM-4A轻量紧凑型IO-Link主站
宜科全新推出轻量紧凑型IO-Link主站模块FEEN-4LKM-4A,精准填补小点位IO-Link应用空白,以精简设计、全能协议、便捷配置,为用户实现真正的降本增功、高效部署。该模块搭载4路Class A型IO-Link通道,采用系统电源与负载电源24V电气隔离设计,模块最大承载电流4A,稳定可靠,适配各类IO-Link传感器与执行器场景。
FLEC系列IP54一体式I/O模块
宜科全新推出的FLEC系列IP54一体式I/O模块,采用卧式紧凑型外形,配备32点数字量I/O,支持EtherCAT总线,搭配斜45°网线接口设计;搭载便捷易用的E‑CON快插I/O端子,配备可拆卸式透明防护壳,柜内柜外均可适用,同时支持DIN导轨及螺钉壁面等多种安装方式。
分布式变频器
宜科现场总线分布式变频器,将传统的变频器控制柜集中安装发展为现场总线分布式控制,节约大量的前期设计和装配工作;由单一的频率变换功能扩展为变频驱动+总线I/O一体结构,将现场驱动与信号结合一体控制,简化系统复杂度降低系统复杂度和故障率,现场总线控制分布式安装也让工艺设备调整和系统改造工作更为灵活方便。
OSM47系列高性能颜色传感器
宜科OSM47系列高性能颜色传感器,白色LED+自定义接收原件的光学组合,可更准确捕捉物体表面细微的颜色差异。超强的检测算法可保证物体在倾斜、距离变化、高反光等情况下仍能被可靠检测。产品配备了三种检测模式,分别针对性地满足不同应用场景需求。产品最多可同时检测15种颜色,200 us的超高响应时间,IP67防护等级与金属外壳设计。
24系列3D激光轮廓仪
宜科全新24系列3D激光轮廓仪,覆盖3.7 mm~1512.1 mm超宽测量范围,可适配从微细元件到大型工件的全场景检测需求;产品搭载2332.8 mm超大视野与3200点超高轮廓分辨率,X方向分辨率高达2.91微米,细节捕捉能力全面升级,轻松实现亚微米级缺陷识别。同时,全画幅帧率≥18kHz、最高可达30kHz,极速扫描大幅提升高速动态测量与产线检测效率;采用一体式紧凑设计,体积更小、重量更轻、安装更便捷,性能却更加强劲。
SR22M1系列安全继电器
宜科全新SR22M1系列安全继电器符合Cat. 4,PLe(ISO 13849-1)及SIL3(IEC 61508) (EN 60947)等国际安全认证标准。产品延续SR22系列紧凑型设计,机身宽度仅 22.5mm;采用可插拔式端子,配线与检修操作便捷高效。同时本系列完成关键性能升级,强化耐低温特性,最低工作环境温度可达-30℃,可适配更多严苛工况。
Push-Pull型推拉快插连接器
宜科全新推出的Push-Pull型推拉快插连接器是一款专为高效、安全、便捷连接场景设计的创新型电子互连解决方案。采用独特的推拉自锁结构,无需拧接即可实现快速插拔,适用于医疗设备、工业自动化、通信基站、车载电子等高精度领域,彻底告别传统螺纹连接的低效与繁琐,为用户提供更智能、更可靠的连接体验。
绝对值编码器
宜科绝对值编码器,经过多年的产品技术沉淀,积累掌握了国际领先的编码器技术和先进的制造工艺。通过对行业的调研理解并结合自身技术优势,最终通过深度方案解析和产品评测,打造了具有代表性的整套产品方案。我们对产品进行了层次性划分,提供行业化的整体方案。
沉浸式场景体验,直观领略前沿技术
传感器、3D、PLC+伺服系统动态展区:
传感器动态展区将展示多款高性能传感器,包括宜科OSM47(颜色传感器)和OS48(色标传感器),以卓越性能满足复杂颜色检测需求。OSM40/41系列(近距离高精度)、OSM45系列(小盲区大范围)、OSM42系列(长距离)、OSM61系列(微米级精度)、OSM58系列(中长距离)、通用型OS10/OS10S/OS10U系列,以及OS50/OSM70系列(大尺寸长距离),多样设计适配多场景应用。
24系列3D线激光轮廓仪亮相3D动态展区。产品搭载3200点高密度采集、μm级超高分辨率与20kHz高速扫描,重新定义表面轮廓测量精度与效率;结构紧凑、负载低,11种型号覆盖不同视野,高帧率达1500Hz,性能对标主流竞品,适配各类高精度、高效率工业检测场景。
高精度伺服同步测试平台,展示宜科X1系列PLC和SA2系列伺服系统。X1系列PLC基于CODESYS平台,支持IEC-61131-3编程和PLCopen运动控制功能。采用四核ARM处理器,支持多个EtherCAT轴和IO模块扩展,运行性能流畅。SA2伺服支持EtherCAT通信,具备μs级快速响应和集成安全功能,搭载25位高精度编码器,适用于电子、机床等高精度领域。
我们诚挚相邀,共探发展新机
每一次相聚,都是为了更好的前行;每一次携手,都能开启全新的可能。
2026年3月11日-13日,中国西部国际博览城15H-D041展位,宜科与您不见不散!
期待与您并肩,聚焦产业痛点,共享前沿技术,抢抓西部工业发展新机遇,共筑智能制造新未来!
