什么是DRAM动态随机存取存储器?
DRAM动态随机存取存储器,全称为Dynamic Random Access Memory,是一种典型的易失性半导体存储器。DRAM动态随机存取存储器可以随机地对存储单元进行读写操作,而不需要像顺序存储器那样按照特定的顺序进行访问。DRAM动态随机存取存储器的“动态”二字源于它的工作特性:必须通过周期性刷新来维持数据。这与利用电荷陷阱存储数据的NAND闪存有着本质区别,DRAM主要用于系统运行时的临时数据存储与高速缓存,直接决定了电子设备的运行速度和多任务处理能力。
DRAM动态随机存取存储器的存储原理是什么?
DRAM动态随机存取存储器简单来说就是一个由“晶体管+电容”组成的基本存储单元(1T1C)。动态随机存储器(DRAM)是利用存储元电路中的栅极电容上的电荷来存储信息的,常见的DRAM的基本存储电路通常分为三管式和单管式。当电容处于充电状态时,代表二进制“1”;当电容放电时,则代表二进制“0”。DRAM采用了地址复用技术。它将地址线数量减半,通过分时传送行地址和列地址来定位存储单元,有效减少了芯片的引脚数量。
DRAM动态随机存取存储器的刷新机制:
DRAM存储信息的电容存在物理特性上的漏电现象,其上的电荷通常只能维持极短的时间(约1-2ms)。为了防止数据丢失,必须在电荷泄漏殆尽前对其进行补充或重写,这个过程就是“刷新”。这也解释了为什么DRAM断电后数据会立即丢失。由于电容的电荷保持特性,刷新操作是DRAM工作的核心环节。
常见的刷新策略有三种:
1.集中刷新:DRAM动态随机存取存储器会在特定的刷新周期内,集中所有时间对所有行逐一刷新。此期间无法进行正常读写,会产生一段“死时间”。
2.分散刷新:将刷新操作分散到每个存取周期中。这消除了“死时间”,但延长了存取周期,一定程度上降低了系统性能。
3.异步刷新:结合了前两者的优点,将刷新操作分散在整个刷新周期内进行,既保证了数据的有效保持,又最大限度地减少了对正常访问的影响。
英尚微电子提供丰富的DRAM产品,具备专业的技术支持团队,能够为客户提供从选型到设计服务。致力于为客户提供DRAM动态随机存取存储器解决方案。如果您有DRAM产品方面的任何疑问,可以搜索英尚微电子网页咨询。
