在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它对于系统的稳定性、安全性和性能优化起着关键作用。INA199作为一款电压输出型电流分流监测器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下INA199的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:INA199B2DCKR.pdf
INA199是一款具有26V共模电压范围的零漂移拓扑电流传感放大器,适用于低端和高端配置。它能够在远远超过其供电电压的共模电压下,精确测量电流传感电阻上产生的电压,输入电压轨最高可达26V,而设备供电电压低至2.7V即可正常工作。其零漂移拓扑结构使得在 -40°C至 +125°C的全温度范围内,最大输入失调电压低至150µV,且温度系数最大仅为0.5µV/°C,能够实现高精度的测量。
INA199具有 -0.3V至26V的宽共模电压范围,最大失调电压为 ±150μV,这使得它能够实现低至10mV满量程的分流压降测量,大大降低了分流器的功耗。
提供三种固定增益可选:INA199x1为50V/V,INA199x2为100V/V,INA199x3为200V/V,能够满足不同应用场景的需求。
最大静态电流仅为100μA,有助于降低系统功耗。
提供6引脚SC70和10引脚UQFN两种封装,方便不同的PCB布局设计。
INA199的应用非常广泛,常见于以下领域:
输入引脚IN+和IN–必须尽可能靠近分流电阻连接,以减少与分流电阻串联的任何电阻。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于RSW封装,每个输入提供两个引脚,这些引脚必须连接在一起。
INA199的零漂移特性使得它能够在较低的满量程分流压降(如10mV)下实现与传统非零漂移电流分流监测器相当的精度,从而显著降低分流器的功耗。对于需要在宽动态范围内测量电流的应用,可以利用其低失调特性,在测量低端使用较低的增益(如50或100),以适应较大的分流压降。
在设备输出端进行滤波会抵消内部缓冲器低输出阻抗的优势,因此通常选择在输入引脚进行滤波。但需要注意的是,外部串联电阻会引入额外的测量误差,因此这些串联电阻的值应尽量保持在10Ω以下。可以通过以下公式计算增益误差: [Gain Error Factor =frac{left(1250 × R{I N T}right)}{left(1250 × R{S}right)+left(1250 × R{I N T}right)+left(R{S} × R{I N T}right)}] [Gain Error (%)=100-(100 times Gain Error Factor ) ] 其中,(R{INT }) 是内部输入电阻,(R_{S}) 是外部串联电阻。
虽然INA199系列没有专门的关断引脚,但由于其低功耗特性,可以使用逻辑门或晶体管开关的输出来为其供电,从而实现关断功能。在关断状态下,需要考虑从分流电路中汲取的电流大小,这与参考电压和输出引脚的连接方式有关。
INA199系列的共模抑制比会受到REF输入引脚处任何阻抗的影响。当REF引脚直接连接到大多数参考源或电源时,通常不会出现问题。但当使用电阻分压器从电源或参考电压获取REF电压时,需要使用运算放大器对REF引脚进行缓冲。在某些情况下,可以通过差分输入的方式来消除REF输入引脚外部阻抗的影响。
通过添加少量额外的电路,INA199系列可以用于承受高于26V瞬态电压的电路中,如汽车应用。可以使用双齐纳二极管或单个瞬态吸收器和输入钳位二极管来实现瞬态保护。
对于输入引脚存在大输入瞬变(dV/dt高于2kV/μs)的应用,版本A的设备内部ESD结构可能会受到损坏。可以通过外部滤波来衰减瞬态信号,但要注意控制外部串联输入电阻的大小,以避免对增益误差精度产生显著影响。推荐使用直流电阻小于10Ω、100MHz至200MHz电阻大于600Ω的铁氧体磁珠和0.01µF至0.1µF的电容进行滤波。此外,版本B和C的设备具有新的ESD结构,对这种瞬态不敏感,更适合此类应用。
将REF引脚连接到地,当无电流流动时,输出设置为地;当输入信号增加时,OUT引脚的输出电压增加。在测量非常低的输入电流时,可将REF引脚偏置到高于50mV的合适值,以确保输出处于设备的线性范围内。同时,为了减少共模抑制误差,建议对连接到REF引脚的参考电压进行缓冲。
通过向REF引脚施加电压,可以实现对通过电阻分流器的双向电流的测量。REF引脚的电压 (V{REF}) 设置了对应于零输入电平状态的输出状态,输出电压会根据差分输入信号的正负相对于 (V{REF}) 上升或下降。在双向应用中,通常将 (V_{REF}) 设置为中间值,以实现两个电流方向上的相等信号范围。
INA199的输入电路能够在高于其电源电压 (V_{+}) 的情况下精确测量电流,但OUT引脚的输出电压范围受电源引脚电压的限制。此外,无论设备是否通电,输入引脚都能承受高达26V的全输入信号范围。
INA199以其宽共模范围、高精度、低功耗和多种可选增益等特性,成为了电流监测应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择分流电阻、进行输入滤波、处理REF输入阻抗影响等,同时注意电源和布局的设计,以充分发挥INA199的性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用INA199,设计出更加优秀的电子系统。
你在使用INA199的过程中遇到过哪些问题?或者对于电流监测设计有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
