探索LM2794/95:高效LED电源解决方案
在电子设备日益小型化和高性能化的今天,LED作为一种高效节能的光源,被广泛应用于各种设备中。而如何为LED提供稳定、高效的电源,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的电流调节开关电容LED电源——LM2794/95。
文件下载:lm2794.pdf
产品概述
LM2794/95是一款分数CMOS电荷泵,能够提供四个调节电流源。它的输入电压范围为2.7V至5.5V,可通过外部感测电阻确定并维持恒定电流。该器件可驱动1至4个白光LED,最大输出电流可达80mA,并且支持模拟和PWM亮度控制。
产品特性
精准电流匹配
任何两个输出之间的调节电流源匹配精度高达±0.5%,确保了LED亮度的一致性,这在对亮度均匀性要求较高的应用中尤为重要。
高效升压功能
具备高效的3/2升压功能,能够在较低的输入电压下为LED提供足够的驱动电压,提高了电源的利用效率。
宽输入电压范围
2.7V至5.5V的输入电压范围,使其能够适配多种电源,如单节锂离子电池,适用于各种便携式设备。
低功耗设计
关机电流仅为2.3µA(典型值),有效降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
小尺寸封装
采用薄型DSBGA封装(2.08mm X 2.403mm X 0.600mm),无需电感,大大减小了解决方案的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
恒定开关频率
325kHz(最小值)的恒定开关频率,产生可预测的噪声频谱,减少了对其他敏感电路的干扰。
应用领域
  • 白光LED显示背光:为显示屏提供均匀的背光,提高显示效果。
  • 白光LED键盘背光:使键盘在低光照环境下也能清晰可见。
  • 单节锂离子电池供电设备:如PDA、手持PC、手机等,为这些设备的LED提供稳定的电源。
技术细节
亮度控制
LM2794/95支持线性和PWM两种亮度控制技术。通过在BRGT引脚施加0V至3.0V的电压,可以线性调节LED电流;或者在SD引脚施加PWM信号,改变LED的感知亮度。
引脚功能
引脚 名称 功能
A1 C1+ C1的正端
B2 C1 - C1的负端
C1 V IN 电源电压输入
D2 GND 电源地输入
E1 C2 - C2的负端
E3,E5,E7,D6 D1 - 4 电流源输出,直接连接到LED
C7 I SET 电流感测输入,连接1%电阻到地以设置通过LED的恒定电流
B6 BRGT 可变电压输入,控制输出电流
A7 SD LM2794具有低电平有效关机引脚(LOW = 关机,HIGH = 工作);LM2795具有高电平有效关机引脚(HIGH = 关机,LOW = 工作),并上拉至V IN
A5 C2+ C2的正端
A3 P OUT 电荷泵输出
绝对最大额定值
参数 额定值
VIN -0.5至6.2V max
SD -0.5至(VIN+0.3V) w/ 6.2V max
BRGT -0.5至(VIN+0.3V) w/ 6.2V max
连续功率耗散 内部限制
TJMAx 135°C
JA 125°C/W
存储温度 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,5秒) 260°C
ESD评级(人体模型) 2kV
ESD评级(机器模型) 200V
电气特性
在不同的输入电压和负载条件下,LM2794/95的输出电流、电压等参数都有明确的规定。例如,在3.0V ≤ VIN ≤ 5.5V,Vpx ≤ 3.8V,BRGT = 50mV的条件下,输出Dx的可用电流最小值为15mA,典型值为16.8mA。
应用信息
电路描述
LM2794/5是一款1.5x/1x CMOS电荷泵,具有四个匹配的恒定电流输出,每个输出能够驱动高达20mA的白光LED。在输入电压低于4.7V(典型值)时,电荷泵将输出电压提升1.5倍;当输入电压达到或高于4.7V时,电荷泵进入直通模式,输出电压等于输入电压。
软启动
内部实现了软启动功能,通过缓慢提升参考电压,使LED输出电流与参考电压的提升速率成比例增加,避免了启动时的电流冲击。
关机模式
SD引脚可禁用器件,将静态电流降低至2.3µA(典型值)。LM2795的SD引脚为高电平有效,内部有上拉电阻;LM2794的SD引脚为低电平有效,无内部上拉或下拉电阻。
电容选择
建议使用表面贴装多层陶瓷电容,如X7R或X5R温度特性的电容,这些电容具有小尺寸、低成本和低等效串联电阻(ESR ≤15 mΩ 典型值)的优点。
LED选择
LM2794/5适用于驱动正向电压约为3.0V至4.0V的LED,推荐使用欧司朗(Osram)和日亚(Nichia)等品牌的LED。
电流选择程序
  • PWM亮度控制:将BRGT引脚设置为0V,确定所需的最大LED电流,计算或选择合适的RSET值,然后通过在SD引脚施加PWM信号实现亮度控制。
  • BRGT亮度控制:选择所需的最大LED电流和BRGT引脚的最大电压,确定RSET值,参考LED电流表进行调光。
电荷泵输出
LM2794/5的电荷泵输出(Pout)是一个未调节的开关电容转换器,增益为1.5。该输出可用于为其他电路提供额外的电流,但由于其未调节,建议在输入电压不稳定时使用线性稳压器。
输出电流能力
总输出电流能力主要受内部电流源的裕量电压要求限制。在设计时,需要考虑输入电压、LED正向电压、输出电阻和裕量电压等因素,以确保电流源能够正常调节。
并联输出
输出D1至D4可以任意组合连接,以驱动更高的电流。在并联输出时,RSET和BRGT应选择合适的值,使每个输出的电流为所需电流的50%。
热保护
当结温超过150°C(典型值)时,LM2794/5的内部热保护电路将禁用器件,当结温降至140°C(典型值)以下时,器件将恢复正常工作。
功率效率
LM2794/5的效率定义为LED消耗的功率与输入源消耗的功率之比。效率受LED电压的影响,在进行高级分析时,建议评估电路消耗的功率。
功率耗散
功率耗散和结温可以通过相关公式进行近似计算。在设计时,需要确保结温不超过最大工作额定值,否则需要降低最大环境温度额定值。
DSBGA安装
LM2794/5采用14凸块DSBGA封装,需要特定的安装技术。建议使用NSMD布局模式,以减少PCB上的应力,并防止焊点开裂。
总结
LM2794/95是一款功能强大、性能优越的LED电源解决方案,具有精准的电流匹配、高效的升压功能、宽输入电压范围、低功耗设计等优点。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择电容、LED和控制方式,以实现最佳的性能和效果。你在使用LM2794/95的过程中遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
