TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析
在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。德州仪器(TI)的TPS1686x系列集成热插拔(eFuse)器件,凭借其先进特性和广泛应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:tps1686.pdf
一、TPS1686x的核心特性
1. 宽输入电压范围与强大耐压能力
TPS1686x的输入工作电压范围为9V至80V,绝对最大值达92V,且输出端能承受高达 -5V的负电压。这种宽电压范围和耐压能力,使其适用于多种不同的电源系统。
2. 低导通电阻集成FET
集成的FET具有低导通电阻,典型值 (R_{ON}) = 16mΩ。低导通电阻可减少功率损耗,提高系统效率,尤其在高电流应用中优势明显。
3. 灵活的保护与控制功能
  • 欠压锁定(UVLO)与过压保护:使能输入为高电平有效,且欠压锁定阈值可调。过压保护阈值同样可调,能有效应对电源电压异常。
  • 输出压摆率控制(dVdt):可调节输出压摆率,保护电路免受浪涌电流冲击。通过公式 (SR(V / ms)=frac{I{INRUSH}(A)}{C{LOAD}(mF)}) 可计算限制浪涌电流所需的压摆率,再用 (C{DVDT}(nF)=frac{50}{SR(V / ms)}) 计算产生该压摆率所需的 (C{DVDT}) 电容值。
  • 精确的负载电流监测:负载电流监测误差小于3%(电流大于50%时),带宽达1MHz,能为系统提供准确的电流信息。
  • 强大的过流保护:过流保护阈值可调,范围为1A至10A,精度为 ±3%(典型值)。还具备瞬态过流定时器(ITIMER),可支持峰值电流,对短路事件响应迅速。
  • 过温保护(OTP):带有模拟管芯温度监测输出(TEMP),能实时监测芯片温度,确保在高温环境下正常工作。
    4. 故障指示与健康监测
  • 故障指示引脚(FLT):出现故障时发出信号,方便工程师及时排查问题。
  • 电源良好指示引脚(PGOOD):指示电源是否正常工作。
  • FET健康监测与报告:可检测FET的状态,保障系统可靠性。
二、应用场景广泛
TPS1686x适用于多种应用场景,如服务器中的风扇负载、输入热插拔和热插拔、服务器和高性能计算、网络接口卡、图形和硬件加速卡、数据中心交换机和路由器以及火灾报警控制面板等。在这些场景中,它能有效保护电路,提高系统的稳定性和可靠性。
三、工作原理与功能实现
1. 启动与运行流程
TPS1686x通过监测VDD和IN总线启动操作。当电压超过欠压保护(UVP)阈值后,等待插入延迟定时器稳定,然后根据EN/UVLO引脚状态控制内部MOSFET导通或关闭。启动成功后,持续监测负载电流和输入电压,确保系统安全。
2. 保护机制详解
  • 欠压保护:在VDD和VIN上实现欠压锁定,EN/UVLO引脚的UVLO比较器可外部调整欠压保护阈值。通过电阻分压器可设置UVLO设定点,公式为 (V{IN(UV)}=V{UVLO(R)} frac{R{1}+R{2}}{R_{2}})。
  • 过流保护:采用四级保护机制,包括可调压摆率控制浪涌电流、启动时的固定电流限制、启动时的电流折返以及稳态时的断路器保护。断路器保护阈值可调,通过IMON引脚和IREF引脚设置,公式为 (I{OCP}=frac{V{IREF}}{G{IMON} × R{IMON}})。
  • 短路保护:检测到输出短路时,内部快速跳闸比较器触发快速保护序列,采用可扩展阈值((I{SFT}))和固定阈值((I{FFT})),能快速切断FET,保护电路安全。
四、应用设计实例
以数据中心服务器中54V风扇负载保护为例,详细介绍TPS1686x的应用设计。
1. 设计要求
输入电压范围为48.5V - 59.5V,最大直流负载电流为9A,最大输出电容为100μF,需承受“热短路”和“上电短路”情况,故障响应为锁存关闭。
2. 元件选择与参数计算
  • (C_{DVDT}) 电容:为控制输出压摆率和启动时间,根据公式计算并选择47nF电容。
  • (R_{IREF}) 电阻:设置过流保护参考电压,计算后选择40.2kΩ电阻。
  • (R_{IMON}) 电阻:设置稳态过流和快速跳闸阈值,计算后选择5.6kΩ电阻。
  • (C_{ITIMER}) 电容:设置过流消隐定时器,选择4.7nF电容。
  • 电阻设置欠压和过压锁定阈值:通过电阻分压器网络设置,选择合适的电阻值并添加陶瓷电容降噪。
  • R - C滤波器:在VIN和VDD之间使用150Ω电阻和0.22μF电容的滤波器,过滤电源噪声。
  • TVS二极管和肖特基二极管:用于吸收电压尖峰,保护器件免受电气过应力(EOS)影响。
  • (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容:推荐在输入和输出端添加陶瓷旁路电容,稳定电压。
五、布局与设计建议
