在电子设计领域,电源监控和复位功能对于保障系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要探讨的DS1813 EconoReset就是一款在这方面表现出色的器件,它由DALLAS MAXIM推出,为电子工程师提供了一个高效、低成本的解决方案。
文件下载:DS1813.pdf
DS1813 EconoReset利用精密的温度参考和比较器电路来监控电源(VCC)的状态。当检测到电源超出容差范围时,会生成内部电源故障信号,强制复位信号处于激活状态。当VCC恢复到容差范围内时,复位信号会保持激活状态约150ms,以确保电源和处理器稳定。此外,它还能监控复位输出端的按钮,当复位线被拉低时,释放后会产生复位信号,并将复位输出保持低电平约150ms。
在电源故障后,DS1813能够自动重启微处理器,确保系统在电源恢复后能迅速恢复正常运行。
支持外部按钮控制,可通过按下按钮实现手动复位,为系统操作提供了额外的灵活性。
在VCC恢复到容差范围内后,复位信号会保持约150ms的激活状态,这有助于电源和微处理器稳定,避免因电源波动导致的系统不稳定。
该器件集成了多种功能,减少了对分立元件的需求,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用精密的温度补偿电压参考和电压传感器,确保在不同温度环境下都能准确监控电源状态。
提供低成本的TO - 92封装和节省空间的表面贴装SOT - 23封装,满足不同应用场景的需求。
具有高效的开漏输出,并内置5.5kΩ上拉电阻,方便与其他电路连接。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
| DS1813有TO - 92和SOT - 23两种封装,引脚编号和名称对应如下: | 封装 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3 |
| TO - 92 | RST | Vcc | GND | |
| SOT - 23 | RST | Vcc | GND |
DS1813能够检测电源超出容差的情况,并向基于处理器的系统发出即将发生电源故障的警告。当检测到VCC超出容差时,RST信号被置位。在上电时,电源达到选定的容差后,RST会保持激活状态约150ms,以确保电源和微处理器稳定后再释放。
当DS1813不在复位周期时,通过将RST引脚拉低至少1µs可以触发按钮复位。当按钮被按下并保持低电平时,RST被强制为低电平,按钮释放后,RST将保持低电平约150ms。
在 (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 85°C 的温度范围内,推荐的电源电压 (V{CC}) 为0至5.5V。
包括输出电流、输入电压、工作电流、Vcc跳变点、内部上拉电阻和输出电容等参数,这些参数在不同的应用场景中起着重要作用。例如,输出电流 (I{oL}) 在 (V{CC} ≥2.7 ~V) 时为10mA;Vcc跳变点根据不同型号(DS1813 - 5、DS1813 - 10、DS1813 - 15)有所不同。
涉及复位激活时间、VCC检测到RST的时间、VCC压摆率等参数。例如,复位激活时间 (t_{RST}) 典型值为150ms,范围在100 - 300ms之间。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求来选择合适的复位器件。DS1813凭借其丰富的功能和良好的电气特性,适用于多种场景,如工业控制、智能家居等。但在使用过程中,也需要注意一些细节,比如在某些应用中可能需要外接1kΩ电阻来确保微处理器复位控制电路的正常运行。你在实际设计中是否遇到过类似复位器件的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DS1813为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源监控和复位解决方案,通过合理的应用和设计,可以有效提高系统的稳定性和可靠性。希望本文能为你在相关设计中提供一些有价值的参考。
