深度剖析DS1814/DS1819 5V和3.3V微控制器监控器
在电子系统设计中,微控制器的稳定运行至关重要。而DS1814(5V)和DS1819(3.3V)微控制器监控器为我们提供了可靠的解决方案,能够实时监控微处理器的关键状态,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入剖析这两款产品。
文件下载:DS1819.pdf
产品特性概述
DS1814和DS1819监控器具有诸多令人瞩目的特性,每一项都在为微处理器的稳定运行保驾护航。
  • 异常处理能力强:能够有效暂停并重新启动失控的微处理器。在电源瞬变期间,将微处理器状态锁定,防止其出现异常操作。并且在电源故障后,可自动重启微处理器,减少人工干预,提高系统的恢复效率。
  • 监控功能丰富:不仅可以对微处理器电源进行高精度的监测,提供5%、10% (5V和3.3V均适用)或20% (仅3V系统)的监测精度。还能监测外部的按钮输入,实现外部的手动控制。
  • 设计简洁高效:该设计将多个功能集成在一起,省去了使用分立元件的麻烦,大大简化了电路板的设计。同时,其采用的是SOT - 23 - 5封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,而且成本较低,符合大规模生产的需求。
  • 工作温度范围广:具备工业级的温度适应能力,能够在 - 40°C至 + 85°C的环境温度下稳定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
产品型号与引脚说明
型号分类
DS1814和DS1819根据不同的功能组合,分为A、B、C三个版本,具体功能差异如下表所示: 设备 RST RST PBRST WD
DS181xA X X X
DS181xB X X X
DS181xC X X X
其中,x = “DS1814” 代表5V设备;x = “DS1819” 代表3V设备。
引脚分配与功能
不同版本的DS1814/DS1819在引脚功能上略有不同,下面为大家详细介绍:
  • DS181xA
    • 引脚1(RST):低电平有效复位输出,用于控制微处理器的复位操作。
    • 引脚2(GND):接地引脚,为整个芯片提供参考地。
    • 引脚3(PBRST):按钮复位输入引脚,可通过外部按钮触发复位操作。
    • 引脚4(ST):选通输入引脚,用于触发看门狗定时器的重置。
    • 引脚5(VCC):电源供应引脚,为芯片提供工作电源。
  • DS181xB
    • 引脚1(RST):低电平有效复位输出。
    • 引脚2(GND):接地。
    • 引脚3(RST):高电平有效复位输出。
    • 引脚4(ST):选通输入。
    • 引脚5(VCC):电源供应。
  • DS181xC
    • 引脚2(GND):接地。
    • 引脚4(PBRST):按钮复位输入。
    • 引脚5(VCC):电源供应。
工作原理与操作模式
电源监控
DS1814/DS1819通过内部的高精度温度补偿参考和比较器电路,实时监测VCC电源的状态。当VCC电压低于预设的阈值时,比较器会输出复位信号(RST或RST),通知微处理器即将发生电源故障。在电源上电时,复位信号会至少保持140ms的有效状态,以确保电源和处理器能够稳定启动。这一功能在实际应用中非常重要,能够避免因电源波动导致的系统故障。
按钮复位
DS1814的A和C版本提供了直接连接按钮复位的输入引脚。当按下按钮时,需要提供一个低电平信号。芯片内部会对该输入信号进行消抖处理,并确保产生一个至少140ms的复位信号。这个140ms的延迟从按钮释放低电平开始计时,能够有效避免因按钮抖动而产生的误操作,提高系统的稳定性。
看门狗定时器
DS1814/DS1819的A和B版本具备看门狗定时器功能。看门狗定时器本质上是一个内部定时器,如果在1.12秒的超时周期内,选通输入引脚(ST)没有发生状态变化,定时器就会触发,将复位信号置为有效状态,持续140ms。这一功能可以有效防止微处理器因软件故障而陷入死循环,提高系统的可靠性。在正常工作时,微处理器需要定期向ST引脚发送信号,以重置看门狗定时器。如果不需要看门狗功能,可以将ST引脚浮空或三态处理。
电气特性参数
绝对最大额定值
  • VCC引脚电压:相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 7.0V。
  • I/O引脚电压:相对于地的电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
  • 存储温度范围: - 55°C至 + 125°C。
  • 焊接温度:260°C,持续10秒。
推荐直流工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 VCC 1.0 5.5 V 1
ST和PBRST输入高电平 VIH 0.8VCC V 1
ST和PBRST输入低电平 VIL 0.3VCC V 1
直流电气特性
不同版本的DS1814/DS1819在VCC跳变点、复位跳变点滞后、输出电流、输出电压和工作电流等方面有不同的参数,具体可参考文档中的表格。这些参数对于设计人员选择合适的型号以及进行电路设计非常重要,需要根据实际应用场景进行仔细考虑。
交流电气特性
在交流电气特性方面,包括PBRST低电平时间、复位有效时间、ST脉冲宽度、看门狗超时时间、VCC检测到复位信号的时间等参数也都有明确的规定。例如,看门狗超时时间为1.12 - 2.40s,这就要求微处理器必须在这个时间范围内向ST引脚发送信号,否则就会触发复位操作。
总结
DS1814和DS1819微控制器监控器凭借其丰富的功能、简洁的设计和可靠的性能,为微处理器的稳定运行提供了全方位的保障。在实际的电子系统设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的版本和参数,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似监控器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
