深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
在电子设计领域,尤其是对于太空应用而言,电源管理和保护至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP辐射加固型eFuse,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将从多个方面对这两款产品进行详细解析,帮助大家更好地了解和应用它们。
文件下载:tps7h2201-sep.pdf
一、产品概述
TPS7H2201是一款单通道eFuse,能够提供可配置的上升时间,有效减少浪涌电流,并具备反向电流保护功能。它集成了一个P沟道MOSFET,输入电压范围为1.5V至7V,最大连续电流支持6A。该开关由一个开/关输入(EN)控制,可直接与低压控制信号接口。产品有陶瓷和塑料封装两种选择,且集成了散热垫,允许高功率耗散,工作温度范围为 -55°C至125°C。
二、关键特性
(一)辐射性能卓越
  • 抗辐射能力强:辐射硬度保证(RHA)高达TID 100krad(Si),对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)免疫,LET = 75 MeV - cm² / mg,SEFI/SET特性也达到了LET = 75 MeV - cm² / mg。这使得它非常适合在辐射环境恶劣的太空应用中使用。
    (二)电气性能出色
  • 低导通电阻:不同封装在不同温度和输入电压下具有较低的导通电阻。例如,CFP和KGD封装在25°C、VIN = 5V时,最大导通电阻为35mΩ;HTSSOP封装在相同条件下,最大导通电阻为23mΩ。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高效率。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为1.5V至7V,能够适应多种电源环境。
  • 大电流承载能力:最大连续开关电流可达6A,满足大多数应用的电流需求。
    (三)丰富的保护和控制功能
  • 可配置上升时间:通过外部电容连接到SS引脚,可以设置输出电压的上升速率,避免因浪涌电流过大而触发过流保护。
  • 反向电流保护:采用背对背FET结构,当开关禁用时,可防止电流从VIN流向VOUT以及从VOUT流向VIN,支持冷备份(冗余)应用。
  • 可编程电流限制:通过连接到IL引脚的外部电阻,可以编程设置电流限制,保护电路免受软短路的影响。
  • 可编程故障定时器:包含电流限制定时器和重试定时器,分别由ILTIMER和RTIMER引脚控制,可根据实际需求设置故障时间和重试时间。
  • 过压保护:通过连接到OVP引脚的电阻分压器,可以配置过压保护的触发电压,当OVP引脚电压超过设定值时,关闭FET。
三、引脚配置与功能
TPS7H2201有不同的封装形式,如16引脚的HKR CFP和32引脚的DAP HTSSOP。每个引脚都有特定的功能,例如:
  • VIN:开关输入,需要至少10µF的输入旁路电容以减少VIN下降。
  • CS:电流感测引脚,输出与开关输出电流成比例的电流,可通过连接到GND的电阻将电流转换为电压进行电流感测。
  • EN:开关控制输入,高电平有效,用于控制内部FET的开关状态。
  • OVP:过压保护引脚,可通过外部电阻分压器编程设置过压保护的触发电压。
  • GND:设备接地引脚。
  • RTIMER和ILTIMER:分别用于控制重试定时器和电流限制定时器。
  • SS:开关转换速率控制引脚,用于设置输出电压的上升速率。
  • VOUT:开关输出,需要至少10µF的输出电容。
四、应用领域
(一)太空卫星电源管理与分配
在卫星应用中,电源系统的可靠性至关重要。TPS7H2201的辐射加固特性和丰富的保护功能,使其能够在太空辐射环境下稳定工作,为卫星的各个子系统提供可靠的电源。例如,可用于卫星的冗余电源系统,确保在主电源出现故障时,备用电源能够及时切换,保证卫星的正常运行。
(二)辐射加固和耐受电源树应用
对于一些对辐射敏感的设备,如航空航天电子设备、核工业设备等,TPS7H2201可以作为电源保护和管理的关键组件,提高整个电源树的可靠性和抗辐射能力。
五、设计要点与注意事项
(一)参数设置
  • 欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP):通过电阻分压器连接到EN和OVP引脚,可以设置UVLO和OVP的触发电压。在设置时,需要确保所选的电阻值满足设备正常工作的要求。
  • 可编程电流限制:根据实际应用的电流需求,选择合适的电阻连接到IL引脚,设置电流限制值。同时,要注意满足最小电流限制设置规范,避免在设备启动时出现误触发。
  • 可编程故障定时器:使用电容连接到ILTIMER和RTIMER引脚,设置电流限制定时器和重试定时器的时间。需要注意两个定时器的电容值要满足一定的约束条件,以确保正常工作。
    (二)布局设计
  • 缩短走线长度:为了减少寄生电感和电容的影响,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以最小化寄生电感对正常运行的影响。
  • 使用宽走线:对于VIN、VOUT和GND等关键线路,使用宽走线可以降低电阻和电感,减少功率损耗和电磁干扰。
  • 设置散热过孔:由于在故障条件下(如VOUT短路)可能会出现较大的功率耗散,因此需要在PCB上为散热垫设置散热过孔,以确保设备的散热性能。
六、总结
TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP辐射加固型eFuse以其卓越的辐射性能、出色的电气性能和丰富的功能,为太空和其他对辐射敏感的应用提供了可靠的电源管理和保护解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理设置参数,并注意布局设计,以充分发挥该产品的优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
